Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Sleepy_PIP
4 Август 2008
МСК
конечно за 1500км до ТО-0 они (тормоза) все-ж несколько улучшились. за одно сильно возрос ход педали торомоза. но нет, не до критики - до запорожского и ТАЗиковского уровня еще рано.
но все одно. с салона ехали - моих сил казалось не хватит, казалось что педальку просто сломаю ...
потом стал учить свою Королеву ... было откровенно стыдно за тормоза. у нее нет таких сил ....
пройдено 1500 и ТО-0, на котором были проверены по отдельному запросу и тормозная система, в результате признана полностью исправной ... но усилие на педальке все-ж велико, реакция - а-ля ТАЗ ....
это норма вообще или нет? ...
пока суть да дело - заставляю свою Королеву тормозить в пол и учиться понимать на что авто способно в разных условиях и на разной резине не соотв. погодным условиям :( ...
но тормоза во общем-то просто никакие после нескольких иномарок приличного возраста ... да и даже 21093 уже объезженная тормозится лучше ...
в чем дело, а? ....
Ответ: Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Сами так понимаю в машину лезть не собираетесь? Значит выход один - искать вменяемый сервис (.
Увеличенный ход педали тормоза обычно говорит о необходимости прокачать тормоза, другое дело что на новой машине такого быть не должно. Сил нехватает - значит может быть что-то не то с вакумным усилителем.
Проверяется для начала так:
- На незаведенной машине выжать тормоз (не очень сильно), потом не отпуская тормоз завестись - педаль тормоза должна "провалиться". Если непроваливается, значит что то не то с вакумным усилителем.
- Потом несколько раз быстро нажать на педаль тормоза на весь ход - если в результате этого ход педали уменьшится, значит нужна прокачка тормозов.
Еще как вариант отрегулировать положение задних тормозных колодок.
Sleepy_PIP
4 Август 2008
МСК
да в том то и дело что работа ваккумника есть - т.е. педаль при заводке реально проваливается.
и накачка педалью не изменяет ход самой педали.
тормозную систему прокачивали не зависимо от этого - я настоял.
а ничего вообщем-то толком не изменилось ...
задние колодки - да, пожалуй полезу псмотрю. спасибо за совет!
Chit-a
179
Киев
Там ведь автоматический самоподвод стоит. Правда как поменял задние колодки он зараза перестал подводится.
stirlits
29 Июль 2008
Jimny 2008 AT, Cordiant OFF-ROAD 205/70 R15
+1 через неделю после покупки потребовалась замена переднего бампера :( сейчас уже привык, до это катался на GW SAFE, сначала думал что проблемы нет, грешл на мудовую резину, и барабанные задние, не предыдущей были дисковые по кругу. Оказалось не один такой.
Вы случайно не с лансер эволюшин джима сравниваете?
Этож дждип, он тормозит как джип (вполне себе хорошо, в сравнении с одноклассниками), разгоняется, как джип и перевернуться может, как джип- он и есть джип, без компромисов. Ну разве раздадтка теперь подтыкается моторчиком, а не кочергой- дань моде.
Автоматический то автоматический, но регулировочный винт есть, окошко в тормозной пластине для регулировки тоже есть, и в мануале прописано как регулировать - значит надо :)
ilya@джимник
497
Енот
Джимни дейстивтельно тормозит плохо.
Я бы сказал так, что если вам на скорости около 40-50 удастся на сухом асфальте затормозить "юзом", то тормозная система скорее всего исправна.
ЗЫ Самоподвод задних колодок очень-очень быстро отказывает, если макать колесо в жидкую грязь. Чтобы быть уверенным, что тормоза сзади в порядке, надо после каждой грязевой ванны разбирать и чистить барабаны. Разумеется это просто не реально - поэтому я, кажется, большую часть времени езжу практически только на передних тормозах.
К тормозам джимника надо просто привыкнуть и рассчитывать скорость движения.
Sleepy_PIP
4 Август 2008
МСК
там ИМХО что я увидел все то-ж самое как на всех авто начиная с ЗАЗ ... по поводу барабанных тормозов ... тормознуть 2-3 раза как следует - и этот т.н. само привод смещает кольца в цилиндрах в соотв. с износом колодок. и все .... но я еще не проверил. сорри. шипы жалко счаз ... :(
экспресс
17 Август 2008
415
авто
В Джиме багажник маленький,но туда вполне влезет большой парашют...... Шутка.
Alcest
7 Май 2008
Готичный вседорожник (черный Джим 2008 АКП)
До Джимусика я рулил Нивой, немного X-trailом и рядом легковушек понемногу. Тормоза мне сразу показались малоэффективными, но через месяц езды я освоился и не испытываю больших неудобств. Просто надо держать большую дистанцию и ОК.
shahid_taxi
14 Октябрь 2008
81
Москва ЦАО
Джимни 1.3 МКПП 2007г.в.
Можно поставить более мягкие колодки,а то родные какие-то стеклянные.Возможно и диски прослужат дольше.
Д
ДимНик
Да нормально он тормозит, когда после долгой езды на аккорде сажусь в Джима, то первые два три раза педальку тормоза таплю в пол как на хонде и торможение получается довольно резкое, Джим останавливается как вкопаный. и усилие на педальке не большое
А вот что делать если не тормозит? Чешурепу! Думаю взять за пуговицу механика и пусть вместе с вами прокатится, а еще лучше сам за руль сядет. Если педаль дубовая то скорее всего вакуумник где то травит
russish
19 Июнь 2008
177
Санкт-Петербург, Красное село
Jimny 2008
Не знаю кто виноват, тормоза или я, но въехал на новом джимнике в запаску хонде CR-V. Ремонт продолжался три месяца и стоил страховой в районе 200 000. Так что тем кто приобретает или приобрел этот замечательный (мнение после аварии не изменилось :thumbsup:) автомобильчик - БЫТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫМ, И ПРИВЫКНУТЬ К РАБОТЕ ТОРМОЗОВ. Теперь соблюдаю дистанцию в полтора раза больше, чем раньше.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
поддерживаю Димника - на мой взгляд тормоза работают очень даже прогнозируемо и тормозной путь не сильно отличается от остальных автомобилей
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Если кому не нравится как Джимка тормозит, могу дать проехать на своём старом Пежо, после долгой стоянки тормозной путь вообще непредсказуем! :) Это касается и тех, кто жалуется на тугую педаль сцепления. :hilarious:
А теперь серьёзно. Мне трудно представить, что на новой машине возможен подобный дефект. Если машина прошла техосмотр и вписалась в нормы по общему тормозному усилию, то впечатления от работы тормозов нужно признать субъективными. В противном случае, с распечаткой ТО, обращаетесь в гарантийку, пусть себе мозги сношают те, кому мы платим за гарантию.
ilya@джимник
497
Енот
На этом же форум как мне помнится были рассказ о том, что новая машина не проходит формально тормозной стенд. Т.е. талон дают, махнув рукой т.к. машина "новая", но формально тормозные усилия недостаточны.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Сколько щелчков делает ручник? а ваще надо чтобы три, тогда тормоза будут офигенные, а колдодки оригинальные плохие, мне трв больше нравится!
Кстати, а у "недовольных" кочерга или автомат?
99 год, автомат, колодки Алиед Ниппон - летом на сухом асфальте 29" BFG MT без проблем в случае необходимости блокируются и начинает трещать абс.
Кстати вопрос к автору - абс есть? При торможении в пол начинает трещать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
нормально у меня тормозить, никаких претензий не имею к тому как замедляется
ищите неисправность на стенде
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Тоже относительно не плохо тормозит. Но все же вопрос по установке дискових тормозов на зад хотелось бы поднять :D
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
кстате актуальный вопрос.
У меня автомат и на тормоза не жалуюсь, помойму не плохо затормаживается.
По ощущениям если легонько надавливать, дозируя тормозное усилие,то кажется что торможение недостаточное, а если порезче надавить на педаль, то он клюёт носом и резко останавливается.
Я пока не привык вечно на ремнях вис.
Но это мое сугубо личное ощущение ;)
Вот и у меня автомат и есс-но АБС и я тоже не жалуюсь, более того, по ощущениям как будто есть ассистент торможения. Если давить изо всех сил, то АБС не включается до последнего, давая немного пойти юзом (на сухом покрытии), если давить "дозированно", но сильно- АБС срабатывает быстрее.
Педалька и правда несколько по туже, чем, например в volvo s80, по моему это нормально.
dims68
27 Сентябрь 2007
128
Москва, Митино
в чем дело, а? ....
может на сервисе колодки с диском в масле испачкали. тогда не тормозит. но делать что-то точно надо - это не нормальная работа тормозов.
+1 на все сто :thumbsup:
Sleepy_PIP
4 Август 2008
МСК
честно говоря всегда считал что ДЖИП - это то где не тока 2 колеса по диагонали буксить могут. но есть и кроме жесткой раздатки и понижающей - осевая блокировка в мостах. но теперь видимо сильно отстал. в понимание джипа теперь и Т31(X-Taril) к примеру вполне себе умещается. так получается. ну и ладно ...
а я вообще-то о тормозах. - джипаристость ну никак не долждна сказываться на тормозной системе. и прочих защитных системах. - наверное опять ИМХО в наши времена ....
Добавлено через 7 минут
стенд на ТО-0 показал.
1. нормальный (допустимый) ход педали тормоза.
2. в пределах нормы усилие на тормозной педали.
3. отличные характеристики на стендовых тормозных барабанах как по усилию так и по остальному.
тоесть все в норме.
но по сравнению с 4-я пред. авто моими (не считаем СССР авто)- это не тормоза - это плохие тормоза.
до юза при ниже 20км/ч добираемся. до АБС выше 24км/ч добираемся.
весь вопрос в усилии (оказывается в пределах нормы) и ходе педали (так-же в предеах нормы).
ну для Jimny в пределах нормы разумеется. все распечатки комповые на руках. никто на ТО-0 дурить не собирался и все делали честно - тест до прокачки и после - все одинаково. таки все в пределах нормы.
получается что жаль что нормы такие .... напоминает ЗАЗ968М ...
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
тебе написали что нужно делать, а ты опять свое заладил..........купи себе жопер тогда
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Тогда кроме рекомендованных действий, о которых, как мог тактично напомнил егор, стоит сравнить твой Джим и Джим, хозяин которого считает, что тормоза у его машины в порядке.
А что значит "делали честно", можно услышать подробное описание процедуры тестирования?
Я Дмитрий
22 Октябрь 2008
Люберцы
Темно-фиолетовый монголоид!...)))
Странно.... полмесяца назад купил Джимника, автомат... Первым делом вышел на трассу, разогнал до 60 км/ч и проверил тормоза... И резко, с ударом, и просто сильно, и плавно на педаль давил... Всё предсказуемо... Все реакции в полной норме... И АБС работает как надо... И на мокром, со снежной няшей участке (во время первой проверки) И через два дня на сухом асфальте...Чешу репу.
Допустить что из салона взяли с дефектом?... Вряд ли... Ведь последующее ТО и дополнительные проверки и тесты показали норму... Какой вывод напрашивается?... Или заняться фитнесом :hilarious:...... или.................ну серьёзно странно....Чешу репу.... может просто плохое настроение из-за мрачной погоды?....:thumbsdown:
