передние пружины и аммортизаторы
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ответ: передние амортизаторы
а что задние? в среднем 2500 руб (вернее 2500-2800).
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
Не говорите наверняка про задние стойки если не знаете что стоит у martika. Я в прошлом году тоже чинил задние стойки. Когда начал смотреть то родные (стоявшие на машине) оказались Tokiko (вроде так) с бочонком в нижней части стойки. Судя по инету народ меняя такие стойки с бочонком на простые получал просаженую "жопу" на несколько см. (поиском находится без проблем) Суть в чем, родные стойки газо-масляные, в этих бочонках газ, который "поддерживает" своим давлением на шток стойки высоту "жопы" при меньшей упругости пружин. При замене стоек при родных пружинах задница универсала просаживается. Оригинал стоек для праворукого Култуса дорогущий. Я вышел из этой ситуации следующим образом. Нашел контору по ремонту стоек, снял свои и привез им, они посмотрели, говорят "дааа... давненько таких не видели, ну ничо, сделаем". Родные пружины они мне отдали назад, поставили б/у от какой-то тойоты, знаю что диаметр верхнего витка пружины меньше, т.е. он в чашку не встал, но тойотовские пружины выше и сам металл пружины толще на 2мм (так что пружина из чашки никуда не денется), нижний виток встал нормально. Штоки на стойках видимо переточили из других, потому как видно что место гайку крепления к опоре стойки точено на токарном станке и корпус стойки резан и варен, бочонки убраны. Итог: уже почти год как проблем с задними стойками не знаю. Тем более что теперь они разборные и при необходимости их надо будет просто "прокачать". Весь ремонт вышел по 2000 руб за стойку.
К чему я это всё, а к тому что Балено и Култус не есть дникаовые машины, у них задние стойки и пружины разные. Так что надо смотреть и смотреть ещё раз.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Амортизаторы TOKICO
Сегодня зашел в магаз - у них распродажа аммо ТОКИКО! От 500 р за шт! Баксы-бакс Тут - же посмотрели каталог ТОКИКО - и увы :( Я сейчас приехал на работу и первым делом скачал каталог, и ........ увы:( На Култус/Балено ничего нетРыдаю! ПОДСКАЖИТЕ может всежтаки кто-то (кроме vict`a в 2007г.) ставил???
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Так неудачный с ними у vict опыт был-то...
Я ставил передние Tokico, по каталогу для Култуса, в сервисе когда ставили мастер сказал что возможно от другой модификации, кажется без АБС, прослужили меньше года, и восстановить их невозможно.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Есть надежда, что криво установили, как ни как Токико поставщик на конвейеры производителей....
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
посмотрел в каталог ТОКИКО и увидел , что не делают для Култусов,свифтов,Вагонов Р+, а для всех остальных делают.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Но тем не менее:
"Vict Re: Амортизаторы TOKICO
Я ставил передние Tokico, по каталогу для Култуса, в сервисе когда ставили мастер сказал что возможно от другой модификации, кажется без АБС, прослужили меньше года, и восстановить их невозможно. В итоге мне отремонтировали родные на которых написано Suzuki, вот уже 2 года нормально служат"
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
да обманули его , поставили оптимал, а наклейку токико.
Dessant
14 Апрель 2010
Московская обл
Сузуки-Култус
у меня заменены пружины сзади. стоят передние от Тойоты корсы/Терцел в 100 кузове. И амортизатор SACH . ввсе нормально не просела
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
В соседней теме по аммо, товарищ пишет, что у него оригинальные задние стояли ТОКИКО!
Вованчик
3 Февраль 2009
Новокузнецк
Потихоньку встает вопрос о замене передних стоек, хочеться поюзать стоечки TOKICO.
Вопрос к одноклубчанам может кто ставил на Балено или подскакжет номера. По каталогу токико стойки есть только на култус, правда каталог староват у меня по токико.
Ребята поверте что кояба и тохико стоек на култус нет в природе!:(:(:(:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Остается Опитмал A-3579 GR? Кстати кто знает они идут на Култус Вагон 1999 г.в. GC21W? Если да, то завтра закажу!
makcvita
12 Май 2009
уфа
suzuki esteem 1999г 1600
Я себе на эстим поставил на зад Quinton Hazell 178409 за 1500 руб в ЭКЗИСТЕ -полёт отличный после каябы ничем не хуже посмотрим на сколько хватит.Каяба одна стойка умерла через год.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не в курсе на мою подойдет? Зоводские стоят с доп бклушами.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сертификаты качества (ISO 9001:2000) и охраны окружающей среды (ISO 14001:1996) являются хорошим доказательством надежности и эффективности амортизаторов QH. Именно поэтому амортизаторы Quinton Hazell поставляются на конвейеры Renault, Citroen и Suzuki. ;) От оно шо Михалыч!Браво! Ай
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
А задница не просела? У меня на задке каяба стоит, но жопа проседала сразу. Пришлось ставить пружины от короны и проставки под чашку, чтобы приподнять задницу.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
А комплектацию стоек Quinton Hazell может кто подскажет?Есть ли там резинка под пружину как у Каябы? Есть желание поставить на перед.
makcvita
12 Май 2009
уфа
всё так же как у каябы и резинка под пружину и гайка .всё в комплекте.и по высоте как каяба даже по работе разницы не замечаю:слева Quinton Hazell ,а с права каяба.
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
На твою не подойдет (у тебя ведь тож вроде универсал?). У меня так же с допбаклушами стояли, я приехал в сервис по стойкам, они сразу сказали, что при замене стоек на другие, без допбаклуш зад просядет. В этих баклушах закачан газ, который создает дополнительное давление на шток и поднимает зад, за счет этого пружины ниже и тоньше. Спецы в сервисе вызывают доверие, сервис занимается в основном ремонтом стоек около 10 лет, люди солидные (мужики под 50 лет), пальцы не гнут, общаются просто, на равных, поэтому не верить им смысла не вижу. Все спокойно объяснили, предложили варианты. В итоге мне переделали задние стойки, срезали баклуши,видимо заменили внутренности (штоки явно не мои, видно что место под гайку точено на токарном станке) и поставили другие пружины (чуть выше и пруток пружин толще на 2 мм). За работу по 2000 руб за стойку взяли + пружины которые мне поставили, просто подарили, а родные отдали обратно. Более года - полет нормальный. Зато теперь стойки разборные, при необходимости можно прокачать будет.
Vict
Уведел эту старую тему, хочу сказать что родные стойки у Култуса очень надежные, после неудачной замены переда на Токико (которые были возможно вовсе не для култуса, но именно Токико) мне отремонтировали родные 1996г.в. и заменили пружины, это было в 2005г.
Они служат после ремонта 5 лет, прошли больше 100 т.км., и продожают работать как новые, задние я позже тоже ремонтировал с заменой пружин, от Короны, которые через года 4 сломались обе, их заменил на пружины от Ниссан Санни 96г. передние.
Вот они очень плохие, жесткие но как бы валкие в поворотах фирмы ОБК, а вот стойки по прежнему родные.
Машину эксплуатирую довольно грубо уже 7 лет, часто с полной загрузкой, иногда очень далеко езжу, пробег 260 т.км.
В сравнении с Тойотой Филдер, тоже есть у меня, очень удачная машина, этакий жесткий отлично управляемый грузовик для любых дорог, поменять его на что-то другое очень трудно, разве что на внедорожник. Но машина всеже стареет начинает глючить электрика, греметь салон, в этом он сильно проигрывает городскому Филдеру.
Култус Кресцент Вагон 4ВД 96г. Иркутск, если юзать дальше поаккуратней будет жить очень долго.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я каябу поставил! Родные с допбаклушами Токико были. Одна вообще не работала (шток как карандаш в стакане болтался) вторая еще живая была. С Каябами машину не узнать было, даже на пару сантимов опа приподнялась.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
