Ручка задней двери СГВ
turtle
15 Март 2006
Езжу по Москве и часто замечаю, что на многих СГВ сломана ручка открывания багажника. Все бы ничего, если бы у самого не сломалась (при -38 по цельсию!) этой зимой. Перерыл весь форум - такой темы не нашел:thumbsdown: Может подскажете где взять такую запчасть? А скока стоит? А если не в сервисном центре "suzuki"? А может кто-нибудь знает как разобрать эту .... дверь багажника, чтобы самому поменять? Ну очень актуальный вопрос! А то из салона не удобно багажник открывать....:(
Заранее пасиба
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Re: ручка открывания багажника
Заранее пасиба
Таже проблема была, но заметил намечающуюся трещину раньше, чем ручка сломалась.
Разбирается легко - снимаешь ошивку двери она на пистонах и одном саморезе в ручке. Ручка крепится к двери на одной гаечке и пистоне(осторожно не сломай) и карабинчик тягу держит.
Вышел из положения так: разобрал ручку, взял шатунный вкладыш(можно взять подходящую полоску металла), расплющил его, приложил изнутри ручки и залил эпокситкой, тем самым усилил конструкцию исключив перекос. Ещё там есть язычок, на который собстна и передаётся движение-его тоже усилил маленьким уголком, т.е. у меня получился металлический каркас внутри ручки.
А купить можно на vitara.ru что-то около 120у.е.
turtle
15 Март 2006
Большое тебе спасибо!:thumbsup:
Щас чуть потеплеет и разберемся! Думаю, что эта пластмасска не стоит таких денег.
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Я тоже в шоке, но она стоит, к сожалению.
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
я летом тож сломала ручку, смеялась над собой наверно час :hilarious:
спрашивала в СИМе, кажется там 100уе стоило, но могу ошибаться
я вышла из этой ситуации очень просто-склеила супермоментом)) держится уже сколько, хоть и юзаю ее часто
Gete
2 Март 2006
124
Заранее пасиба
Сегодня был в Автомире, стоит 2212р.
Cadet
Вот у кого сломалась ручка - у всех европейки ???
У японок не ломается
Как с американками ?
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
Специально ходил смотреть есть ли у меня ручка внутри и не нашёл. И с наружи непонятно что там ломается. Может у европеек другая система.
У меня вот так, ручка над номером
Cadet
да у европеек другая немного ручка - нету рамки под номер
и поэтому дверь не подходит - а мне как раз щас задняя дверь нужна
alu
11 Апрель 2006
Заранее пасиба
Ручка в Питере 60$ есть доставка 531-37-71:thumbsup:
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
ручка задней двери
держится на честном слове, боюсь дергать. лопнули две петельки (такой досталась от прежнего владельца), очень тонкие. держится все на крепеже в левой части подвижной планки. такую планку можно купить где нибудь или на разборках бывают? или плюнуть, прикрутить на винтах уголочки - не эстетично...
задняя дверь подклинивает в "гнезде" ощущение, что провисла, но не болтается. регулируется это как нибудь?
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Re: ручка задней двери
в подписи написано все про авто. европеец. на американца есть, у приятеля - не годится. вообще нужна только пластина.
и еще вопрос не в тему - лампочка открытой двери есть у сгв?
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
ну,вобще-то,плафоны салона должны гореть.
Там три положения:
1-выкл
2-загорается при откр.двери
3-горит постоянно
рыжая
29 Март 2006
Латвия
ручка задней двери
Привет всем сузукиным детям !Давно не было проблем и вот вчера треснула продольно ручка на задней двери.Я знала что это довольно хилая штука и старалась всё время об этом помнить,но как-то вот резко открыла-и вот вам здрасти!Где-то когда-то встречала совет как её усилить,поставить новую не вопрос,но она опять будет такая же хрупкая,да и денег честно говоря жалко на такую хреновину-поломка то не из разряда серьёзных.Может кто подскажет выход,я думаю эта проблема рано или поздно у всех была.Заранее спасибо.
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
такая же проблема. сломала 1,5 года назад, склеила, опять сломалась этой весной))) теперь с отломанной езжу. мне правда повезло-она сломалась так, что я все равно могу багажник открыть. я просто не замарачиваюсь теперь по этому поводу) чего и вам желаю
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Она стоит около 3000 руб. В Москве - дешевле. Замена - еще 100 руб. Самому - дешевле. Когда знаешь, что делать, то замена около 10 минут отнимет...
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
расскажите как ее поменять. по моим подсчетам надо разбирать всю заднюю дверь чтоб добраться до ручки
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Я ленился, т.е отдал 100 рублей. Снимать заднюю обшивку надо. Предварительно снять ручку двери. Девушке я бы такие развлечения не рекомендовал...Чешу репу.
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
Эх жалко мое творение в Автодине осталось. Поменяли по гарантии, за что спасибо.
Вобщем снял ручку, примерял обломок. Изготовил из дюраля пару усилителей пластинок, примерил подрезал, дырочки где надо. Саморезы в цвет ручки. Сломать снова врядли бы вышло. Эту ручку бы иппонцам для пособия ))
Но занятие это требует гаража, своб.времени и вдохновения.
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
katunya написал(а):
вот именно развлечение! вы меня недооцениваете. я уже пол салона разобрала и даже собрала обратно без лишних запчастей)
Хорошо. Убедили. Браво! Ай Снять первым делом ручку открывания дверей изнутри. Там один саморез и подковырнуть отверткой (АККУРАТНО!). Затем обшивку, начиная снизу, с пистонов сдернуть. Открывается чудный вид на ручку двери под пленкой. Две гаечки еще отвернуть и примостырить заранее купленную ручку пятой двери. Если разбирали салон уже (зачем, кстати?:wideyed: ), то операция нисколько не сложнее снятия обшивки с двери...
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
спасибо, займусь на досуге. разбирала чтоб поменять замок ремня безопасности, там либо сиденье снимать, либо разбирать
Ilia
во блин девушки пошли сами все разбирают :))), молодцы
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
Зря ты своё творение Автодине оставил.
Что будеш делать когда гарантия закончится? Опять-гараж, своб.время и вдохновение?(тьфу3раза)
У самого ручка армирована пластиной(тоже треснула),приклеил,прикрутил-всё,этот вопрос у меня снят на всегдаУуууф блин
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
У меня уже две сломанные ручки в коллекции.
Причем ломаются не пластины, а пластиковые петли у основания и отверстий штоков.
Одну попробую починить - армирую петли уголком.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
Закажи в exist.ru
