Не заводится при минусе
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: Не заводится при минусе
ДА ДА я думаю что смесь очень богатая т.е. бензин льёт рекой из форсунок!!Чешу репу. После старта движки при морозе дымит так что ничё не видать!!! И устойчивый запах бензина на улице и в салоне а так же после неудачных попыток завести двигло, в течении 4-х часов,из отверстия для залива масла характерный запах бензина не сгоревшего и протёкшего сквозь кольца в картер!!! Свечи не то что сырые а они просто залиты напрочь!!!:thumbsdown: Причиной я считаю является прошивка мозгов, которые при больших "минусах" просто льют топливо без определённой дозы!!!
Моё мнение может не совпадать с мнением завода изготовителя!!!:D
Есть способ,как обмануть "мозги",известный владельцам первых ВАЗ-2112 с 16-и клапанным дв-лем.Во время холодного запуска надо сдёрнуть разьем с датчика темп-ры дв-ля,и,вместо него,подключить резистор(сопротивление).Для наших машин надо подключить резистор номиналом 2 кОм,что будет соответствовать~25градусов;).
После прогрева-все вернуть на место:thumbsup:.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
А может, все таки, зимой на 92-й перейти?
...уж сколько говорено-переговорено...
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
тогда IMHO одной из причин незавода в морозы есть "настройка компа" (в данном случае для более телых стран (тут Англия), чем РФ), т.е. подача такого состава воздуха-бензина и впрыска с форсунок, что бензин сразу не воспламеняется по одной из причин, связанных с вышеперечисленным.
У меня на американке ранее явно просто-напрсто свечи заливало... .т.е. датчики показывал "мозгам" (компу), что "очень холодно", соответственно комп выдавал фолрсункам команду "лить по полной дури", что и приводило к такому результату. А на теплом двигателе в мороз все прекрасно заводилось, т.к. форсунки не лили по полной.
Поэтому, хотел провести такой эксперимент, но тогда руки не дошли, но рекомендую вам "сделать испытание"...
как-нибудь надо нагреть датчик ОЖ или температуры внешнего воздуха (зажигалкой чуть подержать рядом с ним) и попробовать завестись. Может это "обманет" датчик и комп?
Просветите,пожалуйста, а в каком месте зажигалкой держать?Где хоть эти датчики находятся? У меня такое один раз всего случилось, свечи залило по полной, повторения боюсь, да и зима еще не кончилась.Машинка после ТО, т.е. все фильтры и т.д. поменяны.Только форсунки вот давно не чистила, надо съездить, заморочиться...
Добавлено через 4 минуты
Я вот однажды прониклась к советам на 92 перейти, так машина его ни в какую не воспринимала. Тупила, подтрясывалась и вообще не понравился ей этот 92-ой. А чем зимой 92-й интереснее?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Вы на одной заправке заправлялись?
Попробуйте сменить заправку...
Испаряется лучше... следовательно, заводится легче...
Andrey086
15 Декабрь 2007
Казахстан
Suzuki Grand Vitara 2004. J20A, МКПП
После покупки машины в первую зиму ниже -15 не заводилась после длительной как правило ночной стоянки, в течения дня не каких проблем, проблему решил установкой подогрева двигателя Eberspecher. Смена заправок мне не помогло, так же как с переходом бензина с 95 на 92. <table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/gnUNJtjIfsDi1aSEW_R8Mw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com/_g7NMNSHm5Gc/SXcfWKlEetI/AAAAAAAAAFU/KjUv-Zk_SNU/s144/04102008073.jpg" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Бред....
95 это основа 92 ой + присадки, у нас в стране еще не научились делать прямой 95.
Повежливее... повежливее... особенно, если не уверен в том, что говоришь...
У меня знакосый работает на Toyota-сервисе... уж сколько им привозили "королл" зимой, которые не хотели заводиться... дело в том, что дилер настаивал исключительно на 95-м бензине... а когда сервис огрел проблему в массовом порядлке, он на зиму разрешил заливать 92-й...
А ты про бред какой-то говоришь...
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ребят сегодня у нас минус 30 вышел включил зажигание завелась!!! А до этого при -25 не смог!!Неделю назад поменял свечи поставил NGK IRIDIUM вот я думаю в чём дело!!! Следите за движками и они никогда не подведут!!
Лесников А.Н
3 Февраль 2009
Барнаул
Подскажите, что может быть? При минусовой темперетуре не заводится двигатель. Стартер крутит, а машина не дышит. Раза с 30-го схватывает с полоборота. У официалов произвел чистку клапанов, замену свечей, масла и, по-русски говоря, ни хрена не помогло. Подозреваю, что дело в электрике.
Была такая-же тема. Зарядил аккумулятор по полной, запуск бес проблем. с первого тычка.:thumbsup:
Судзук7
99
TLC Prado
Всё сводится к тому, что бензин у нас г..но, искра есть, а не заводится. Гореть он не хочет.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Доброго времени суток!
Была у меня подобная ситуация на Эскудике G16A. ;)
В -30 стояла на улице сутки. С брелка не завелась. Выкручиваю свечи, мокрые. Беру спицу наматываю тряпочку и в цилиндр, тряпочка пропитывается какойто жижой.. так во все 4 цилиндра.
Пробовал поджечь тряпочку зажигалкой, не горит ! :(
Иду в подъезд и на спиртовке прокаливаю свечи... вторая попытка никак опять все по новой!
На четвертой попытки сел аккумулятор. Пошел купил новый, всеравно собирался менять, заодно купил комплект свечей... И опять неудача.. Свечи заливает и все.
Пошел домой нагрел два чайника кипятка, прокалил свечи... Все подготовил к заводке... полил кипятком датчик температуры и впускной коллектор, и о чудо стало схватывать в двух цилиндрах, потом третий подтянулся и завелась....
Через два дня тоже самое (стояла на стоянке, не ездил), танцы с бубном на морозе, тока завести уже не смог.. аккум новый сел. Оттащили к товарищу в теплый гараж, поставили аккум на зарядку, на движок направили тепловую пушку.
Через 3 часа попробывали завести. Завелась с трудом даже с пусковым устройством. Перед тем ка завестись очень сильно хлопнуло и из выхлопной трубы на пол вылетела сажа... Большое черное пятно.... :thumbsdown: Как будто пробка была.
Почитал инет, долго думал.))) Чешу репу. Судя по всему в бензине вода... Налил в бак литр спирта и заправился на проверенной заправке до полного бака. В тот день пришлось много ездить. Откатал почти бак. На заправке в магазинчике увидел жидкость, удалитель влаги из топлива. Залил как в инструкции и больше с такими проблемами я не сталкивался... хотя морозы стояли еще недели две.
Было это зимой 2006 года. Помните морозная зима была.
С тех пор в качестве профилактики перед зимой, когда температура опускается до 0 заливаю эту жижу.. Проблем с заводкой не испытываю.....
Фирму производителя называть не буду дабы не обвинили в рекламе.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Zhenya
Да какая еще реклама?;) Мы тут опытом делимся. Иначе, следуя этой логике,и расхваливать сузуки нельзя. Типа реклама.:D
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Zhenya
Да, забыл сказать. До этого случая тоже были морозы, вроде заводилась, пока однажды на трассе не заправился на первой попавшейся заправке. Я нехотел там заправляться, но выхода не было.
Хорошо! Вот эта жижа! Покупаю на заправках Лукойловских!
Судзук7
99
TLC Prado
Еще где то видел , есть спец аэрозоли (там по моему типа эфир). Тоже когда не может зажечь бензин свеча - помогает.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Быстрый старт называется! ТОка если свечи залило он не поможет!
Брызгают его перед первым стартом сняв возд. фильтр.
Есть риск кончать MAF. Может долбануть не подецки!!! :thumbsup:
Сам видел!
fedor1
12 Январь 2009
Tula
Ответ: непонятно
Почисти форсунки и поменяй топливный фильтр. Это недорого все.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
После долгих злоключений хочу поделиться с вами отчетом о проделанных поисках неисправности.
Смотрели в трех сервисах, везде брали деньги, а додумался сам...
Компьютерная диагностика - 500 р
Промывка инжектора - 1700 р
Эффект - 0
Замена топливного фильтра - 800 р
Компьютерная диагностика - 500 р (показала неисправность датчика распредвала)
Замена датчика распредвала - 7000 р
Эффект - 0
Закралось устойчивое подозрение на то, что стартер крутится не как положено (медленно)
Поехал на сервис где чинят только стартеры и больше ничего не умеют.
В итоге: обнаружено нарушение соосности в стартере.
Замена бендикса стартера + втулки - 2500 р
Эффект - 100 %
Вот такие у нас диагносты в сервисах!
Теперь заводится после первого оборота чего и вам желаю!
fedor1
12 Январь 2009
Tula
Ответ: непонятно
а заметели какая погода на улице? может просто потеплело?
Если Вы заметили, то судя по суммам которые были потрачены, мне было не до смеха.
Дополню лишь, что в последнее время погода была уже не при чем. При плюсе проблема только усилилась. После поворота ключа на старт стартер делал пару вялах оборотов и замолкал, точнее что-то гудело (как выяснилось это был он), а секунд через 20-30 редкие чихи и уже завод.
Причем, на прогретом двигателе заводилась хорошо.
Удачи!;)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: непонятно
не стоит обижаться! не со зла, но тему можно было б скорректировать, например: "РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДНОГО ЗАПУСКА" .
А так, спасибо за информацию в копилку Сузукиных болячек.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: непонятно
Удачи!;)
Действительно, если плохо крутил стартер, то при чем здесь датчик коленвала (на сколько я знаю при его неисправности авто вооще не заведется ни при холодной ни при горячей). Т.Е. сразу надо было смотреть или АКБ или стартёр.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Я на своей подробно это не рассматривал, надо по рисунку из легионовской книжки глянуть или по схеме на japancats.
датчик ОЖ № 21
датчик температуры № 18
кстати у меня самого первый пуск даже после прогрева двигателя Гидроником (утром) до еле теплого состояния - затруднителен. Потом в течение дня - нормальный завод.
Т.е. пора бы чистить форсунки и топливный фильтр менять....наверное
Добавлено через 5 минут
А чем они выявили нарушение и как долго?
Travnick
18 Апрель 2006
80
Была
Suzuki Escudo
G16A, TA01W, 3 door, 1992
Есть
SGV J20A, 5 door, 2005, АТ
Вот такая похожая история: при первых морозах еще в январе (ночью -32) днем -27 с утра завелась без особых проблем (ездил на рыбалку, поэтому температуру помню). но через два дня (два дня ездил активно) с утра было -24 еле завел. чихал пыхал машина взбрыкивала , но завелась. Потом опять все без проблем, ездил и утром и вечером и днем.
Сегодня хотел с утра поехать - ВИГВАМ! градусник на машине показывает минус 24. Крутил вертел. 2 раза чихнула и все. Акум разряжать не стал. Так оставил. Хотя в субботу и в вск активно ездил с утра и до вечера.
Мож глюк в мозгах какой? (в смысле мозгах машины)?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Тут вот какое дело было замечено однажды: была у родителя 99, простояла зиму в гараже с аккамулятором которому 2 года, ну приехали весной заводить, а она говорит не заведусь, поставили на зарядку на сутки, приехали на следующий день, стартер крутит аж лампа давления масла на панели гаснет, а нет даже ни схватает. Ну сняли аком с 12-ой поставили на 99, можно сказать только ключ в замке повернул и она уже работает. Вот такая вот фигня друзья, что надо было? Сразу могу сказать контакт на клемах проверял.
Судзук7
99
TLC Prado
Ну мозги можно обнулить (сброс клеммы).
А у тебя возможно ещё и бензин. Бывает плохо воспламеняется холодный.
Dima Boroda
16 Апрель 2009
Suzuki Grand Vitara 2.5 (1999), Baleno 1.3 универсал (1998г)
По поводу залитых свечей был у меня аналогичный случай зимой на СГВ(2,5). Сразу не схватывало и при этом в салоне бензином воняло как в цистерне. Вопрос решил просто - замена реле подогрева кислородных датчиков (вроде так называется). Проблема исчезла. При -30 заводится без проблем.
