Ответ: Не заводится при минусе
После прогрева-все вернуть на место:thumbsup:.
Есть способ,как обмануть "мозги",известный владельцам первых ВАЗ-2112 с 16-и клапанным дв-лем.Во время холодного запуска надо сдёрнуть разьем с датчика темп-ры дв-ля,и,вместо него,подключить резистор(сопротивление).Для наших машин надо подключить резистор номиналом 2 кОм,что будет соответствовать~25градусовДА ДА я думаю что смесь очень богатая т.е. бензин льёт рекой из форсунок!!Чешу репу. После старта движки при морозе дымит так что ничё не видать!!! И устойчивый запах бензина на улице и в салоне а так же после неудачных попыток завести двигло, в течении 4-х часов,из отверстия для залива масла характерный запах бензина не сгоревшего и протёкшего сквозь кольца в картер!!! Свечи не то что сырые а они просто залиты напрочь!!!:thumbsdown: Причиной я считаю является прошивка мозгов, которые при больших "минусах" просто льют топливо без определённой дозы!!!
Моё мнение может не совпадать с мнением завода изготовителя!!!![]()
