Лампочка подсветки селектора коробки передач(+)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Мне проще купить я с Электрикой на Вы:sorry-50: (увидел бы как это делается, и знал бы какие нужны подручные материалы то думаю смог бы сделать )
понимаю, но увы, готовыя решения не всегда находятся
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
рискну предположить что такой фокус и со штатной лампочкой прокатит, она без резинки дольше светится будет, меньше нагрев, может не так ярко и красочно , но будет "" вам новый год"":mosking:
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
вот пока ездил-не вспомнил, пришлось идти в гараж
Спасибо! не понимаю я "эти комплектации" в кнопках-крутилках. Как так, что это - экономия на лампочке и прозрачности символа фары? Да уж, Сузуки... евроверсии. А на эскудо я не встречал галогеновых фар - все с ксеноном, японцы для себя не экономят.
Samodelkin
27 Ноябрь 2012
Сахалин
SGV 2007
Подсвечивать у меня кнопку ручного корректора фар бесполезно, переделывать тоже. Поступил иначе - с разборки снял кнопку с Тойоты, более-менее подошедшую по размеру и "как бы по креплению". Разъём под фишку одинаковый, но с проводами в фишке пришлось "помучиться" - менять местами и ещё подвести +12 от "габаритов" и "-" . Теперь "всё" светиться:)
Panzersoldat
24 Ноябрь 2008
MO
ну, вот, только прочитал тему - и у меня накрылась эта лампочка. Спасибо из помощь всем, чуть дополню фотками.
Из-за того, что не знал размеры лампы, пришлось ехать в запчастёвый магаз с разобранной пластмассой. Почему-то из имеющейся здесь фотки сделал вывод, что подойдёт лампа из габаритов. Чтобы желающие могли запастись нужной заранее - вот фотка со сравнением размеров:
колпачок одевать не стал, убоявшись что при следующей замене он свалится в кишки авто. вспомнил школьные дискотеки, а именно крашенные лаком для ногтей лампочки светомузыки. Лак отмёл сразу, маркер для CD дисков нашёлся только синий... короче, пока поезжу с тем, что получилось, но потом перекрашу красным:).
Попутно, раз уж залез, решил вычистить грязь из стыков пластиковых панелей, которая меня давно бесила, но не поддавалась чистке поверхностными методами:
чистка пластмассы АКПП.jpg .
В итоге, 10-минутный процесс замены лампы затянулся на 2 часа с чистками и поездками, но оно того стоило. Этот кусок авто выглядит, как новый!
Да, кстати, разъёмы подсветки и турборежима хоть и разного цвета, но одинаковые! По невнимательности легко перепутать, как это было со мной.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ну это вы пошли в дебри.
там лампочка вынимается без разбора много, что вы сняли.
надо поднять только панель, в которой прикуриватели. и всё.
правда, чтобы понять это я тоже сначала разобрал всё.
красный колпачёк легко снимается и одевается.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
У меня красный колпачек прикипел к лампочке, снялся кусками. Да и на рынке мне вместо лампочки дали сборку из трех светодиодов с таким-же цоколем.
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara. 3.2 AT 2008 5-doors.
А мне продали лампочку накаливания 3 Вт. Теперь греется сильно панель. Сгорит тоже постав диоды себе
Panzersoldat
24 Ноябрь 2008
MO
ибо
подробнее про колпачок. на старую лампу он натягивается, а на новой - болтается, поскольку она меньше. При установке или последующем снятии патрона с лампой колпачок может случайно соскочить и упасть на букву "е" во внутренности машины, откуда его с трудом на букву "х" достанешь.
Ton
13 Март 2006
145
7 Вт могут расплавить весь пластик. Я сначала 2,3 Вт поставил, т.к. 1.7 Вт не было в магазине, стало очень сильно греться, поменял на 1,2 Вт
Panzersoldat
24 Ноябрь 2008
MO
вы будете смеяться, но лак для ногтей дал именно тот эффект, который давал фирменный колпачок.Равномерное рассеивание и правильный оттенок.
Back in USSR:)
Skiv16
11 Август 2009
Suzuki Swift, 2002 год, М13А, 16,
Всем привет, подскажите схему разборки панели для замены лампочки ... модели после 2010 года с климатконтролем....там конструкция не похожая на приложенные фото
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Здесь ветка Сузуки Гранд Витара. Судя по фото у вас Секс 4
Skiv16
11 Август 2009
Сорри, обрадовался что нашел нужную ветку и не обратил внимание на данный факт...
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Купил авто с пробегом 19 тыс., откатал ещё 70 и только недавно обратил внимание, что буквы селектора передач написаны на прозрачном пластике. Почему? Полез, отказывается они очень хорошо подсвечиваются. Штатный красный вариант мне никогда не нравился (у тойот в этом плане полная гармония), решил сделать белым, ну и соседние кнопки заменил на зелёный. Кнопки светят на столько мягко, что днем не видно. Вот что вышло.
5,080
2,049
Я лампу с красным колпачком не нашел, поставил обычную, светит так же уже больше года, но зеленое мне не очень, не штатная 2-х диновая голова светится красным, как и все остальное.
Александр Письменко
19 Январь 2013
Suzuki Grand Vitara
Прочитал всю ветку, но так и не понял какая же все таки лампочка стоит в селекторе акпп. Если кто-нибудь знает маркировку - выложите пожалуйста.
5,080
2,049
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=80A036B1&sr=66&Cat=Suzuki
Такая 99,9%;) Только с красным резиновым колпачком.
Цена оригинала Вас "приятно" удивит: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=03D0500C&sr=66&Cat=Suzuki
http://www.japancats.ru/CImage.ashx...i1b5VjRMCj7FJl+xR4nHw4XNLBoqBUo2nqF&Width=600
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Не такая. Там маленький "цоколь" а сама лампа размером как в габаритах.
5,080
2,049
0,1% не сработал.:dirol: Последняя ссылка - лампа подсветки АКПП СГВН!
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB/5CtcY0wxJYcxWPVi1b5VjRMCj7FJl+xR4nHw4XNLBoqBUo2nqF&Width=600
номер 10
Я менял на лампу без колпачка, вроде 5Вт, без цоколя, может меньше, чем в подсветке номера, не помню уже!
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Детский сад какойто. Лампочки светящиеся хочецца. За рулем надо смотреть вперед (по надобности вбок/назад), а не на лампочки, а ночью тем более вперед, и не будет дтп. :) я помню времена, када многие фунции влючались железнымтумблером и никакой подсветки,- настоящие мужские а/м, огого....
Shtirlic86
5 Ноябрь 2011
300
Москва ЮЗАО
Детский сад какойто. Лампочки светящиеся хочецца. За рулем надо смотреть вперед, а не на лампочки, а ночью тем более вперед, и не будет дтп. :)
У нормального сузуковода в машине должно быть все чётко. Все лампочки работать должны, все механизмы и устройства.
А вы, сударь, похоже просто наездник которому наплевать на вашего железного коня. Не пойму чего же вы тут на форуме собственно делаете?
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
Я мониторю. У меня все работает, лампочки подсветки правда не все, но на подобный комфорт, а это я считаю баловством, у меня свое мнение, я его обозначил.
