Падение уровня жидкостей на новой машине.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Интересно, это только у меня, или еще у кого-то... В общем ситуация такая: при покупке новой машины все жидкости были на максимуме (кроме масла АКПП, но это отдельная история). Через 30000 после начала эксплуатации (прошло 6 мес.) заметил, что уровень тормозухи уже на минимуме, стала загораться лампочка. Долил до максимума и списал это на износ тормозных колодок (все равно многовато ИМХО). После 40000 заметил, что уровень ОЖ стремится к минимуму. Протечек нет - смотрел и на яме, да и на снегу оставались бы подтеки... Даже и не знаю, что думать...Рыдаю!
2,123
Ответ: Падение уровня жидкостей на новой машине.
30 000 и 40 000 км хороший пробег, как минимум должно было быть пройдено два ТО с соответствующей заменой жидкостей и их контролем уровня. Может за машиной иногда надо следить и обслуживать ее?
или это описка с пробегом?;):hilarious:
+1 ZKI, если не описка - пробег в 70 к обязывает уже раза 3 поменять колодки (передние) и хоть раз жидкость :)
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
У меня колодки больше 10 тыщ не живут.... уже третий комплект поставили...
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
У меня пробег 20 тыс. - полет нормальный,колодки менять не треба...
А 30 тыс.за полгода набегать,недоливая ничего никуда - это ......Ой!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Насчет Охлаждающей Жидкости это нормально, уровень падает потихоньку,это дистилированная вода испаряется,ее надо добавить!!!!!! а насчет Тормозухи ее на 30 000 менять вообще надо!!!!И если ты ездишь по говнам, то уровень тормозухи будет падать быстрее!!!
А колодки если родные они пипец жесткие и служат40 000км даже при агрессивной езде, правда диски ведет на УРААА=))
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
В общем, присоединюсь к вышевысказавшимся форумчанам - на 40 000 пробега должно было быть пройдено 3 ТО (нулевое, 15 и 30 тысяч соответственно). Регламентные работы каждого ТО включают замену-доливку всех технических жидкостей.
Тормозуха у меня упала на пробеге 26 000 - замена колодок решила проблему (колодки бы еще прошли тысячи 4, ну да и ладно)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Все ТО пройдены! =) Тормозуху доливал сам, а охлаждайка пока до минимума не дошла, вот ее и не доливают. Колодки тоже еще в норме. И перед и зад. А жидкости еще не меняли, потому что я делаю ТО в Финке, а по ихнему регламенту замена Ож и тормозухи через 45000. (по нашему тормозуха 30000, Ож 45000)
Вопрос был задан по той причине, что на предыдущей машине (Ситроен С3) за 40000 были сделаны 2 ТО (там раз в 20000 делаются) и жидкости также не менялись, причем уровень их не падал.
Всем спасибо за советы, а за машинкой я стараюсь следить постоянно, поэтому и спросил. Если бы не следил, ездил бы пока не закипел или тормоза не отказали =///
Добавлено через 4 минуты
А почему решили менять колодки после падения тормозной жидкости? И сколько мм оставалось на колодке?
Добавлено через 3 минуты
Где написано, что на 70000 надо 3 раза менять колодки? Они меняются по мере износа, а он зависит от манеры езды и от того, где едешь. Если я еду по трассе, то могу за 3000 км. стереть колодки на столько, сколько я изнашиваю в городе например за 30 км. Итого разница в 100 раз. При чисто городской эксплуатации колодок может и на 15000 не хватить...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если уровень тормозухи падает(начинает даже лампочка загораться) - однозначно пора менять колодки(как правило передние,там ход больше). Это типа сигнализатора износа...;) Проходил не раз. Если увеличился ход педали тормоза - смотри задние колодки или натяжители.
за 35 тыс.пробега стоит 4-й комплект передних и 3-й задних колодок. Все изнашивал почти до металла...;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Я тоже на 30 т.км. доливал жидкость.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я тоже доливаю, чтобы красная лампочка глаза не мозолила, но тут же не проверяя передние колодки заказываю. А так просто доливка ничем не поможет...;)
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Вот тут я спрашивала, почему загорелась лампочка... В итоге через доливку жидкости, уровень которой и упал, пришли к смене тормозных колодок.
Остаточный слой в мм не мерила, оставалось там примерно 1\5 от новых.
Пробег сейчас 35 000 - полет пока нормальный.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Виктор, это как ты так 4-й комплект колодок уже износил за 35 тысячОх ёёё, не?????????? И еще задние уже 3-й раз..........
Видимо по гавнолину ездишь очень очень много, и шумахеришь не по детски:thumbsup: Кстати ты родные заказываешь колодки??? И как у тебя с тормозными дисками дела, повело???
Я конечно тоже люблю погонять и торможу в пол, ну комплект родных пока еще не менял и до 40 000-45 000 км менять не собираюсь, так как они еще наполовину только стерлись:thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Та же фигня, какой смысл менять колодки, если на них осталось минимум миллиметра по 4 на каждой. Хватит еще тысяч на 15 по-любому...
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
+1, я езжу пока колодки не начнут свистеть, т.е. пока не сработают пискуны!!!!!!!!:thumbsup:
Зачем менять преждевременно, один черт диски ведет;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
4-й и 3-й сейчас стоят, надеюсь до лета на них отъездить, т.е. тыс 40 пробега будет...;) Не шумахерю вообще, очень спокойная манера езды по городу и трассе, да и город небольшой. Все он, гавнолин проклятый...:))) Вот им злоупотребляю, это да...
Колодки использую неродные. При таких сроках службы это неразумно. С дисками пока все ОК.
Tyson
23 Ноябрь 2006
409
Моscow
Виктор, да самое главное, что диски не ведет, это наверно потому что ты колодки мягкие неродные используешь, и стриаются они быстро, тем более в гавнолине!!!!! а родные очень жесткие, вот из за них вся беда, вот сколько Шумахерю, не стираются они!!!!!!!!!!!!!!;):thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Кстати, кому интересно, измерял сегодня толщину тормозных дисков. За 42000 они стерлись ровно на 25% - остаточная толщина 9,5 мм. При том что новый диск по мануалу идет 10 мм, а менять надо на 8 мм. Колодки передние надо менять при остаточных 2 мм. У меня от 3-х до 4 мм.
