Ответ: Замена магнитолы на Grand Vitara New (+)
Изображение камеры включается автоматически при включении ЗХ через пару сек.
Как я понимаю, анализируется именно сигнал на тюльпане. Возможно настройки Вам помогут если не будете подключать провод.
У моей "головы" вообще нет провода BACK, правда голова другая, но тоже китайская.именно так и собираюсь поступить, попытка не пытка, хуже не будет ))
надо еще будет попробовать разные варианты в настройках, типа попереключать в on или off настройки
system on by back и back detect,
Вероятно это парковочные линии, которые отображаются поверх изображения камеры.кстати никто не знает, что означает в настройках cam line?
