БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
это "как вариант" или установленный факт
у тебя майфон другой, на моем это факт, а на твоем вариант, т.к. проверить сможешь только ты, может эта функция у тебя не реализована, китайцы так могут сделать меню одно а прошивка или начинка разные
garrygarry
19 Ноябрь 2009
SGVN 2.4 ATT 2008гв
у меня вот такая "балалайка", да простит semco плагиат ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
извени не мог раньше сфоткать
вот настройки которые тебе нужны
ты делаешь изменения только в Басик и Аудио. Другое тебе не нужно
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Немного не в тему, но подскажите, если приобрести родные "пищалки", они устанавливаются без проблем в штатные места или дополнительно "колхозить" с подключением придется ???
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я не знаю как у вас будет, а у меня вообще там пустые места были:D
Когда музыку ставил, купленные спокойно туда встали.
P.S. Я смотрю у вас лифт 4 см, может выложите в соотвествующую тему фотки, как этого добились?
micha
23 Октябрь 2007
СЗАО Южное Тушино будни выхи Щелково
НСГВ 5д
Все именно так и делаю, но не выходит, да и ладно, качнул нужную мне версию 3.2.6 от сюда http://4pna.com/showthread.php?t=4 , полет нормальный, реги не просит, все параметры сохраняет, оч. рад. :thumbsup:
Такая же фигня. Нужный файл запускатся не хочет, а после запуска основного предлогает демо версию. Попробовал версию 3.2.6 тоже не хочет работать. Впадает в режим вечной загрузки. Пробовал пользрватся советами с 4pna.com ни фига не помогло. Чё делать уже не знаюЧешу репу.
С башкой шла Иго8 но там только дороги и нет домов.
Мож кто поможет поставить навител и Иго нормальнуюВыпьем с меня
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
...P.S. Я смотрю у вас лифт 4 см, может выложите в соотвествующую тему фотки, как этого добились?...
просто поставил проставки высотой 4 см. Покупал вместе с комплектом защиты "Полигон". Ветка на форуме есть отдельная по этой защите (поиск поюзай), там "продаваны" в нагрузку и проставки предлагают...
micha
23 Октябрь 2007
НСГВ 5д
С оболчкой вроде разобрался и запустил. А вот куда теперь карты скидывать не понял. GPS Tracks and Waypoints нашёл такую папку и в неё разархивировал карты. Всавляю и не могу их найти. Точнее прибор пишет что нет карт. Может кто нибудь подробно как для чайника описать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Без проблем. 4 маленьких самореза надо, большие продавят накладку сбоку наружу, там тонко
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Всем привет. Прочитал всю тему - нашел инструкцию по программированию руля.
Ну что могу сказать - не работает, либо у меня руки из жопы растут.
Во-первых, на пульте нет кнопки SEL, она есть на самой голове.
Во-вторых, голова не реагирует на многие кнопки пульта=)
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
В общей папке Навитела должна быть папка atlas и в ней карты которые тебе нужны. Карты себе скачай отдельно, если в проге их нет.
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
PEUGEOT 206,1,4L,2008
KIA RIO,1,4L,2010
когда прога первый раз спросит и дождаться конца индексирования, минут 20
У меня эта индексация идёт "бесконечно" и всё не больше 35%.Как быть?
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/270995/
Добавлено через 3 минуты
А всё таки кто нибудь знает назначение вот этого проводка?
Только не предположительно ,а точно.
http://fotki.yandex.ru/users/kgd14/view/270994/
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
хз, у меня точно такая же башка по внешнему виду с как подозреваю Nowada N117.
все прошло отлично, более того первый раз я не дождался индексирования и вырубил майфон, потом когда запустил, индексирование началось по новой и без проблем прошло.
думаю, ты не забыл, что сначала надо запустить навигацию через NavStart.exe, а потом заново прописать путь навигации и запустить её уже через Navitel.exe
если всё так, то тогда бы я вытащил микроСД, сделал её полное форматирование, залил бы на неё повторно прогу и попробовал всё сначала
встречал отзывы, что иногда форматирование карты помогает от всяких баг
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Еще можно поэкспериментировать с картами, убрать ту или иную карту. Может косяк с индексацией исчезнет.
Провод BACK - это сигнал включения заднего хода. Это точно. Точнее не бывает. Провод цепляется на лампу заднего хода. (интересно, а на АКПП же тоже есть наверное, куда его подцепить...?)
По нему магнитола определяет, в какой момент включить камеру заднего хода. Данный режим включается/выключается в сетапе.
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
по поводу провода BACK, он подключается на плюс лампы заднего хода?
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
по моему мнению: Бек - используется для камеры, который надо бросить на плюс от задней лампы, АМПС- это кабель с выходящим 12вт для подключения доп. СД ченджера или усилителя или еще чего - вообще надо смотреть инструкцию по подключению. На практике моей это вообще не используется, тк к примеру мой саб работает и так без каких либо доп.соединений, а усилитель он мне не нужен (дома хоум-театр есть):D
Бэк действительно цепляется к +фонаря заднего хода или на коробке. Этот провод подаёт питание на магнитолу, и включается экрани вид с камеры, даже если магнитола выключена.Очень удобно. возможна небольшая задержка включения 4-6 сек.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
если бэк не запитать от плюса фонаря заднего хода, будет ли включаться камера автоматом при включении передачи заднего хода, при условии конечно что магнитола включена? если да, то по мне подключение бэка не обязательно.
на этой схеме насколько я понимаю, бэк не задействован
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ты инструкцию нарыл на модель 2008 года, а мы в 2011 уже;) Новые магнитолы програмируются програмно - в меню настроек искать надо....
а читать не умеете что я писал про этот БЕК....Чешу репу.
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
Может у вас конечно и уникальный случай, но обычно, если не использовать управляющий провод "BACK", камера автоматом включаться НЕ будет.
Другое дело, что к фонарю заднего хода тянуться вовсе не обязательно. Нужный провод (красного цвета) есть в маленькой неиспользуемой фишке на жгуте к магнитоле. Просто соедините его с "BACK".
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
а как ты собираешься включать камеру - путем тыка на мониторе?:D Конечно можно и так....но кажется это не есть рационально... Камера цепляется на + и - на фаре заднего хода, БЕК от магнитолы на + на фаре заднего хода, в этом и есть мудрость царя Salomon-(а);) А тянуть кабель к фаре как уже много раз замечено - не обязательно.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
я еще пока не подключал, жду весенего тепла для инсталяции камеры, отсюда и вопросы, т.к. в той схеме ничего про этот провод нет, что меня тоже удивило,
вот я и подумал, что может как то через тюльпан майфон получает в том числе сигнал о включении заднего хода. тут же ничего сложного - камера запитана на плюс заднего фонаря, как только пошел сигнал (т.е. включили заднюю передачу), включилась камера и отправила сигнал - картинку на голову (по проводку с тюльпановым разъемом :)), умный майфон как только получил такой сигнал картинку сам включил изображение. так что не исключено что провод бэк просто дублирует это, плюс наверно включает голову, если включено зажигание, включена задняя передача, а голова выключена.
вообщем по весне буду смотреть и экспериментировать без бека, если не выйдет то спасибо за инфу
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Как выглядит маленькая неиспользуемая фишка? Фишка = разъем? Он же там один большой...используемый :D
Если речь о нем, то хотелось бы узнать номер контакта.
Спасибо!
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
попробовал подключить камеру без этого провода не работает
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
Спасибо!
Большой разъем не при делах. Искомая фишка примотана чуть дальше от него на жгуте. Она используется для штатной головы с навигацией, которая в Россию не поставляется. Там кроме заднего хода еще сигнал от датчика скорости и еще чего то. В этой теме уже обсуждалось - можно поиском найти.
БОП
Мечтать о продвинутом интеллекте китайской головы конечно можно, но заставить ее правильно работать придется все-таки ручками!
asy
10 Январь 2010
Белгород
Гранд витара 2008
Господа, кто нибудь использует INTRO 0715? Я пользуюсь пол года и так и неисправил некоторые глюки
14kgd
2 Март 2010
149
NSGV 2.4L,2008,5d,
KIA RIO,1,4L,2010
У меня без провода BACK камера работает отлично, но через тычки в меню.Сама картинку не выводит при включении задней передачи.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
есть там такая фишка, обратил на неё внимание, когда голову устанавливал, так и подумал, что предназначается для более богатых комплектаций, у зузуки проводка кидается одинаковая вне зависимости от комплектации, а потом уже на неё навешивается или нет нужное оборудование, примеров масса, нижние плафоны подсветки дверей, пишалки.
это точно?, у меня эта фишка как и у всех к штатной голове не была подключена, однако штатная голова имела функцию увеличения громкости в зависимости от скорости и это всё работало.
вот заодно и проверю ))) дык, говорю же больше всего смущает, что на дэйстаровской схеме этого нет, а у меня типа аналог дэйстара.
а продвинутый китайский интеллект умеет же вне зависимости от источника воспроизведения включать блютуз при входящем звонке и ставить его приоритетом, здесь по сути тоже самое, только источник другой.
Romutra
10 Февраль 2010
чОрный уазик
БОП,
Предлагаю далее не дискутировать - убедитесь сами, когда руки до установки камеры дойдут.
Схема, которую вы привели, всего лишь типовая для любой парковочной камеры и не имеет отношения конкретно к вашей голове (это точно - я видел ее много раз с разными девайсами).
Что касается сигнала от датчика скорости, то он используется в штатной нави для продолжения ведения при краткосрочной потере сигнала от спутника (например при проезде тоннеля).
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
именно так и собираюсь поступить, попытка не пытка, хуже не будет ))
надо еще будет попробовать разные варианты в настройках, типа попереключать в on или off настройки
system on by back и back detect, кстати никто не знает, что означает в настройках cam line?
тогда понятно, спасиб
AlVitKor
22 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2.0, АКПП, 2007г
Через тычки, потому что не подключен провод BACK, с подключенным камера работает и с выключенным майфоном.
