saradept
11 Октябрь 2011
Саратов
Grand Vitara 2.4 AT
у меня не закрыта функция калибровки кнопок, только настроить не получилось))) все через Ж...
2 Semco - кинул абузу, как ты и говорил пароль пришел в течении 3х часов)))
Ikuzus27
25 Ноябрь 2010
69
Киев
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010г.
интересно это как?Вообще покупать надо то что подразумевает plug-n-play чтобы не было заморочек как и что там настраивать, ты же не компьютерный гений по програмированию на китайском
Как описано тут: http://navipilot.ru/doc/navipilot_manual.pdf на 47странице. Я так настроил и все работает успешно, даже после отключения ак.батареи не сбивается.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
правую кнопочку не забываем жать:D Сначала сделай что бы все работало а уж потом кансел делай;)
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
SGVN 2007г.,АКПП 2,0.,чёрный.
Я так понимаю, визуализация звукового спектра только у меня не работает?Рыдаю! Страницы из "navipilot_manual.pdf" 15 и 22 смотрел, лежмя лежит.Рыдаю!
Ton
13 Март 2006
145
запросил, пока молчит, инструкция есть, у меня настроить не получилось пока, криво все. товарищь на неделе приедет у кого получилось настроить попробуем. отпишусь
Буду ждать информацию по настройке рулевого управления. А в каких именно настройках у тебя пароль?
Добавлено через 6 минут
Что значит не закрыта? Просто кликнул на иконку руля и вошел в настройки?
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
Suzuki GV 2014 2.4 AT
всем привет получил ШГУ- RR-6825, вчера установил сегодня обнаружил косяк при заглушенном двигателе на максимальной громкости звук хороший, стоит завести двигатель прибавить громкость минуты через 2-3 майфун постепенно начинает хрипеть прямо на глазах, при уменьшении вроде нормализуется но потом начинаю прибавлять опять начинает хрипеть, в чем проблема может быть? ни кто не сталкивался
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Могу предположить два варианта:
1. Возбуждаются динамики, можно попробовать фильтр по питанию или поменять их;
2. Почему-то не хватает амперов от генератора, от аккумулятор же все нормально, значит магнитола не причем.
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
менять динамики?, на старой магнитоле все хорошо было
какой выход как проверить генератор
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Я перед приобретением магнитолы поменял всю акустику и потому не могу сказать как бы повели себя прежние динамики, но эта машинка в разы мощнее. Если включаю на всю мощь, такое ощущение, что лобовое выдавит.
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
kbv, может при заведенном двигателе наоборот много выдает генератор, какую акустику приобрел если не секрет
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
svaga, тестером замерь какое напряжение в прикуривателе, например, при заведенной машине.
Я почему-то думаю, что порядка 14 вольт, а поскольку магнитола китайская, и собрана она из воздушной бумаги и рисовых палочек то возможно при повышении громкости у нее выходит из нормального режима работы усилитель. Ну там, +2 вольта по питанию, плюс нагрузка побольше, и все, приехали.
Предположения, конечно, но проверить стоит. Если диагноз подтвердится, то либо ставь в цепь питания магнитолы стабилизатор на 12в, либо отправляй ее обратно на замену.
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Много магнитоле не может быть, она возьмет столько ампер, сколько требуется, а вот если будет не хватать, то вполне может захрипеть. Начни всетаки с фильтра, цена вопроса копейки. Название акустики, если честно, не помню. Что-то среднего качества.
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
kbv, про фильтр по подробней расскажи если чеснто немного в недоумении
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Я не смогу так доходчиво, яндекс лучше расскажет. Он как раз и используется для отсечения переменной составляющей от генератора, что приводит к искажениям и помехам.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
так ведь тоже заказывал на заводе
К примеру: заказала фирма "Пони" на заводе тысячу магнитол. и в процессе контроля качества две партии по 100 штук забраковала, потому что каждая третья магнитола из этих партий чудит по всякому.
А фирма "СуперМагнитолы" купила на заводе всю партию без какого-либо контроля качества и перепродает дальше.
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
svaga, проще всего с главпочтамта. в документах укажи что это автомобильный двд-плеер, а то у нас много что запрещено к отправке. обычной посылкой, никакие документы об отказе от претензий подписывать не надо. потом копию квитка об отправке и трек посылки надо будет отправить китайцам.
Добавлено через 30 секунд
по деньгам примерно 2 тр
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Алекс Чек,
Вопрос к тебе - я сматрю ты уже изучил Витсон -скажи например у меня при выключении замка зажигания мафон не запоминает треки на котором остановился,что на СД-шке,что на флэшке,что на диске.У тебя тоже так или это как то настраивается?
Ну флэшка это понятно - но диск то должен запоминать где голова лазера остановилась?
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
Алекс Чек,
У меня тоже так бывает, а бывает и запоминает. Не пойму алгоритма, живёт своей жизнью, хорошо не теряет источник (DVD, USB, SD Card). У меня !8953!, я так думаю это рекламный ход или русифицырованный 8929.
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Алекс Чек,
Нет у меня запоминает что диск, что ДВД, что микро сд. Но когда вытаскиваю микро сд для пополнения то потом напротяжении одного или двух дне не запоминает и проигрывает сначала. Так что х... его знает как работает, но если загорется то конечно можно вычислить алгоритм работы, но мне это не нанадо.
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
отправлять не уведомляя их что майфун с браком
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Почту нет, а вот китайцам лучше заранее напиши, что так мол и так - магнитола хреново работает, меняйте по гарантии, сейчас вышлю. В идеале фотки сделай, что не вскрывалась и т.д. и им в письме отправь.
svaga
26 Сентябрь 2010
136
Москва-Ховрино
вобщем такая ситуация с магнитолой все в порядке заехал в СЦ роадровер сняли майфун розовый проводок brake скрутили с другим проводом щас все в порядке звук хороший
Вопрос как вернуть заводские настройки не получается у меня настроить кнопку переключения вперед назад , вперед переключает через раз назад вобше не хочет
kbv
6 Октябрь 2010
Кемеровская область
SGV-2006, 2.0
Этот провод сразу надо было посадить на массу. А по поводу настройки кнопок руля уже где только не писал.
Ручная прописка кнопок руля на RR-6825:
1. Включаем магнитолу
2. Нажимаем кнопку MENU и удерживаем пока на экране не появится окно настройки кнопок (голубого цвета)
По нижнему краю окна расположены квадратики с обозначением функции кнопки. Передвижение между квадратами осуществляется клавишами SEEK+ и SEEK- на корпусе магнитолы. Назначение функций:
- INC+ - прибавить громкость
- DEC- - убавить громкость
остальные понятны: предыдущая, следующая, отключить звук и выбор
кнопки TEL у нас нет, эту функцию не беспокоим
3. Становимся на нужную функцию, нажимаем и удерживаем на руле ту кнопку, которой хотим присвоить эту функцию до тех пор, пока в строке STATUS (вверху экрана слева) вместо "---" не появится "OK", отпускаем кнопку. Кнопкой SEEK переходим на следующую функцию.
И так для каждой кнопки. По окончании программирования всех кнопок опять нажимаем MENU для записи и выхода из режима настройки.
Последовательность, я так думаю, значения не имеет. Моя была такая: INC+, DEC-, следующий, предыдущий, MUTE, MODE.
Все заработало с первого раза.
Успехов!
