Резина и диски Выбор МТ резины и дисков в размере 30-31"
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Выбор МТ резины и дисков в размере 30-31"
Я еще нашел ВСМПО Меркурий вроде. ширина 7 вылет +10. должны подойти
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Меркурий БЕЗ коспачков -10 (с плюсовым нам никак)
косяк в том что они продают только по 4колеса, а по 5 нет.
Владикские диски можно брать по 5 штук.
Что-то обсуждение резины в 30-31 размере свелось к совсем специфическим колесам! А с обычными то как быть?
Ситуация такая: 6 см. лифт подвески, Планируется делать бодик (правда пока не знаю сколько, зависеть от колес будет). Отбойники вазовские! Так вот с учетом всего этого какие колеса в этом размере лучше брать? 215/85 15, 31/10.5 или все таки остановиться на 30/9.5? И главное на сколько надо будет резать арки под все это?
год авто механка-немеханка, что с раздаткой и зачем тебе это?
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Мда, что-то я все никак подпись не сделаю... 2008 г., механика, раздатка будет от автомата или дорестайлинга... Зачем? Ну явно не для эстетики! ;)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а тебя не смущает что ты на 15 процентов не попадеш с передаточным даже на 31 колесах на автоматной раздатке?
То что не для эстетики это плохо - эстетика заставляет думать ;)
для города одно, для охоты другое, для соревнований третье, для туризма четвертое, если джим единственная машина это пятое а судя по тому что он 2008 года на палке другой машины у тебя нет.
бери 30x9.5 BFG MT - хорошие тапки и весят немного для каждодневки прокатят
Yora
16 Апрель 2008
200
А вот с этого момента поподробнее! А не дает ли замена раздатки от ручки на раздатку от автомата или дорестайлинга понижение на 30%, т.е. под 31-32 колеса? Что-то из обсуждения раздаток я понял, что все сошлись именно на таком мнении! Именно 30%! Нет?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
у меня стоят диски с +10 вылетом и 235 резей. ничего не цепляет, запас есть.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
215/85 16 - 770 мм высота. узкие
31/10.5 - 770-780 высота, но широкие
30/9.5 - тоже самое что 235х75х15 - 740 высота.
при твоей ручной коробке надо обязательно понижение делать, если раздатку поменяешь - то чем больше колеса, тем лучше. Можно даже 235х85х16.
Но в любом случае это будет полумонстрик.
Когда я выбирал - выбрал 215/85 16 - мне узкие колеса на джиме больше нравятся.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12488&d=1254947814
эту считалку сделал какраз чтобы считать че-каво ТОЧНО ;)
у тя 4.3 мост, а на автомате и старых жимах с цепью мост 4.09 + раздаткой упадеш на 32 процента - дофига одним словом.
тебе редуктора надо 5.125 - с ними тутелька в тютельку под 31 тапки (770мм)
Добавлено через 7 минут
ширина диска и конкретно какая размерность-фирма-модель резины?
А то у меня тоже 235, только ширина реальная чет около 195 :D
Добавлено через 5 минут
у разный производителей по разному
BFG MT 30тка уже и см на два выше 235той
KL71 тожесамое
вес часто одинаковый
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=515580&postcount=36
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
резина гудрич мт. не цепляет-в смысле по внутренней стороне, снаружи не за что. щаз пришшол мысля поставить я192 резаную, илиЯ-409 . на следующий сезон точно внедрю)))))
Yora
16 Апрель 2008
200
Ого... не видел раньше эту табличку... здорово сделано! А вообще, судя по этой считалке меня 235/85 резина в моей ситуации вполне устраивает! А именно ее я и собираюсь ставить! Ну не езжу я быстро... )))
Вот только так и остается видимо загадкой, на сколько же придется вырезать акри при лифте 6+5 или 6+6...
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
за считалку еще раз спасибо. тут вопрос возник, а как учесть примерно возросшую массу резины?
просто Манипулятор неоднократно говорил, мол 7.5 r16 тяжела для джима, что имеется в виду?
тупить будет при разгоне? и расход увеличится..?.или ресурс ходовой резко снизится?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
да хз - сам тапки еще не поставил 32е
судя по отзывам эксклеро динамика и расход не кардинально меняются, правдо думаю про динамику он того - недоговорил немного. НАгрузка на подшибники думаю несколько больше, но кроме шкворневых остальные думаю сдюжат нормально.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
про динамику - может у кого то это и то ))))
но имхо 32ые без понижения крутить - гробить машину и нервы.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
у мя 5.375 скоро будет - даже на предпологаемых 255/85-16 (840мм диаметр) понижение с избытком в 4 процента ))))
PS Динамикау моего в стандарте на 650мм колесах говно, поэтому в чудеса не верю, но я избалован мощными машинами - мне и 7 секунд до сотни кажется обыкновенной динамикой, хорошая динамика это около 5 секунд и меньше ))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Пары 5,125 нифига не тютелька в тютельку под 31-е колеса. Чтобы так уверенно заявлять, попробуй сам прокатиться с такими парами и колесами на автомате :) Не говорю уж про коробку, на ней вообще грустно будет. Самое оно под такие пары -- это 33 колеса (мои 255/85R16 на дисках R16 7JJ = 845мм по рулетке).
Про динамику и расход ты имеешь в виду на родных парах и на 32-х колесах?
Шкворневые держат 32 колеса нормально, в часности 32-й Симекс, а он гудящий, тижолый и вибрирующий, как известно :) При условии, что по грунтовкам не езда, а прохваты без педали тормоза :)
P.S.Пары у тебя будут 5,385 вероятно... :)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Дык 5,125 я советовал человеку на 2008 года леворуке на палке - там родные редуктора 4,3, раздатка верх 1 низ 2, пятая передача 1 = у него на 5 передаче и 3500 оборотов получается 102,4 км в час на стандартных, с редуктором 5,125 и 31 резиной (780мм) при техже условиях 100,4 км в час (те с 2 процентным понижением) :)
43/8 вроде никак кроме 5.375 неполучаеца ;))
Ты лучше просвяти про передний мост свой - насколько короче, полуоси по длинне-шлицам взаимозаменяемы с нашими?
Ну и MT2 как в городской эксплуатации - трется быстро?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
4 процента врядли компенсируют возросшее сопротивление качению и массу+инертность массы.
не знаю что люди называют динамикой - но джим с примерно таким же понижением но на 780 мм колесах ехал так себе.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
ты не понял - джип и динамика это взаимоисключающие вещи ))
меня вполне устроит что крейсерская будет 100-110 - я не камикадзе чтобы как некоторые носится по 140-150 на двухмостовом квадрате, для этого у меня есть гораздо более подходящие машины.
ну и посмотрим - кто знает может ответ будет прост M18 или J20 ;)
темболее у меня сохраняется весь тот арсенал в виде 4.16 при желании
Кстати ты что там про 30 процентное 300 баксозое решение на низах писал - эт что?
PS Чет неверю что ты FJ Крузер взял - так что ненадо про мечту :D
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Насколько короче -- хз. Визуально сантиметра на 4. Полуоси разные, ШРУСы одинаковые.
МТ2 универсальная резина, насколько я успел ощутить. Успел поездить по говнищам, едет неплохо, хорошо очищается (с условием, что МТ2 с одной дорожкой посередине) при достаточном газу. На асфальте не гудит, есть легкий шум, который после первых 10км перестаешь замечать. На грунтовке чувствует себя, как у себя дома. Быстро, довольно мягко (у меня 6-ти слойная резина), машина едет стабильно. В дождь на асфальте поведение так же предсказуемое, торможение "в пол" при хорошем дожде ничем не отличается практически от торможения на сухом асфальте. Сейчас выпал снег мокрый около 15см и все замерзло. По снегу едет относительно неплохо (учитывая заднюю блокировку), по городскому накату более менее нормально, просто приходится чаще включать голову и 4WD. В целом поставлю резине твердую 4 с плюсом! :thumbsup:
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
30 процентное 300 баксозое решение на низах и верхах только для джимников на ручке после 2006 года.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
я тебе не про автоматную раздатку - ты присал что дескать за 300 баксов еще на нижнем на 30 процентов можеш упасть в ответ на то что нижний у тебя был всего на 7 ниже стока или ты имел ввиду автоматную 06+?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да, я просто изначально поставил раздатку от старого джимника (раздатки там все одинаковые).
поэтому получилось относительно моей раздатки 30 сверху, 7 снизу.
если я бы поставил автоматную кнопочную - было бы 30 сверху. 30 снизу.
на разборе отдавали за 300$ ее.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
а по износостойкости?
просто у вас такой тапок стоят на 2 тыщи дешевле чем KM2 - в KM2 нравится гарантированный ресурс вот и возник вопрос есть смысл в MT2 будетли ресурс хотябы 60 процентов от KM2?
Просто взял Курагу 235/85 - чет мне подсказывает что счастье на ней будет недолгим, поэтому даже этикетки не стал пока отдирать )))))))))
g r e e n
655
Мне курага не понравилась. На асфальте шумит, потише чем симекс, но шумит и вибрация есть. Стирается быстро, конкретно этот размер 235х85х16 просто акуительно тяжел, опят же как симекс, видимо из-за 8ми слойности своей.
Ездил на ней по местам, где две недели назад проходили соревнования. Там то ли глина особой марки, то ли курага такое гавно, но в колее глиняной залитой водой (!) эта хрень не хотела чиститься совсем. Крутил двигатель тыщ до 5000, колеса вращались с достаточной, на мой взгляд, угловой скоростью, но самоочистки не наблюдалось. Как были бубликами, так и остались.
Рядом ехал товарищь на 31х сильверстоунах, так вообще лебедку не разматывал.
Может я конечно отвык ездить на обычной МТ, но мне что-то курага как-то не очень... Если бы не цена, фиг бы я ее купил в свое время.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
К слову, я сейчас продаю свои колесья по цене 22500р в состоянии практически новые. Если интересно, в личку пиши.
Про износостойкость я ведь написал -- отличная, после нескольких тысяч пробегов износа на глаз совсем не видно, стерлись только пупырышки. Уверен, что резина всяко лучше, чем КМ2 в плане цена-качество.
Вот мои колесы -- http://4x4.primorye.ru/attach.aspx?id=91115&pic=post_pic_1
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А параметры резины остальные?
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
2REM,
Написал ведь -- в личку :) Размер 255/85R16, 6-ть слоев, 2009г выпуска. :)
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Yokohama GEOLANDAR M/T+ 30/9.5R15
День добрый всем. После Роминого тунинга мой Джим вот уже пять месяцев ездит(и хорошо ездит) на Yokohama GEOLANDAR M/T+ 30/9.5R15
Резина мне нравится, но вопрос-на ней кто нибудь зимой ездил. А то где то она идёт как всесезонка, а где, как летняя. В прошлом сезоне был Кордиант, так тот-только для лета. Дубел при холоде капитально. А как эта себя поведёт? Заранее благодарю за ответы.
ПС Не знаете ли кто сейчас в Москве продаст 1(одну) такую шину. Нужна запаска, а то стрёмно без неё как то:(. Просидел на телефоне полдня, обзвонил всех, кого возможно, но или нет таких, или продают только комплект из 4 штук.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Yokohama GEOLANDAR M/T+ 30/9.5R15
зимой нужна зимняя резина а не МТ!!!!!!!
На МТ зимой - убийство.
По снегу еще как то едут, по льду - абсолютно неуправляемы.
