Jimny 2008 - после 2000 оборотов начинает вибрировать двигатель
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
Jimny 2008 - после 2000 оборотов начинает вибрировать двигатель, особенно заметно с нагрузкой. Скажите если я залью Шеловский 95 V-Power это двигатель(13А) не угробит? Дело в том что когда подобные симптомы были на Гольфе 2 ГТИ 16V, этот бензин очень помог, кажется промыло форсунки и все стало на свои места - потом лил обычный.
Ответ: Jimny 2008 - после 2000 оборотов начинает вибрировать двигатель
У вас во Вьет-конге совсем бензин жуткий, что меньше чем за год успели форсунки загадится? Не должно такого быть. Гарантия ведь есть? Вот и едте требуй те с официалов ;)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
wd
23 Сентябрь 2007
Ха
Заметил, что на 4й передаче (автомат) в районе 2000-2200 оборотов появляется ощутимая вибрация. На меньших оборотах нет, на бо'льших - тоже. На динамике не отражается. Пилотировал на днях чужой джимник, тоже автоматный - точно та же история, я уж на свой двиг грешил. Двигатели у обоих М13А.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
У меня слово в слово такая же история на механике, заметно даже если на месте обороты поднять до 2000-2200. Впервые заметили механики на ГТО когда осмотр проходили, сказали что это ненормально, на других новых машинах никогда подобного не замечали. В официальном сервисе ничего однозначного по этому поводу не сказали.
Ну что значит ничего не сказали?
Машина на гарантии.
Такое поведение не нормально.
Требуйте что бы разбирались и исправляли.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Был уже 2 раза - результата нет.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Подниму тему.
Какая-то вибрация на оборотах от 2 до 2.5 тысяч, крупная довольно.
Двигатель при этом работает ровно, без каких-то видимых пропусков. Расход нормальный, тянет как обычно.
Отдаёт, соответственно, и на кузов, и на ручку кпп - в салоне ощутимо и на нейтрали и на ходу на всех передачах.
Вот что такое?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Да я бы не против. Просто подумал, что неплохо бы источник сначала выявить, если такой есть.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Ну, для начала их проверить... Рваные встречаются чаще, чем хотелось бы.
У меня самого... Пора проверять.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Подниму тему.
Вот что такое?
Примерно тоже самое - особенно на холодную. Вибрации как таковой нет, по крайней мере в руль не отдает. На счет в кузов - трудно понять, от этого или от дорожного покрытия. Обороты от 2000 до 3000 скорость от 40 до 80, но не прям так чтоб от и до а вообще в диапазоне выше не ощущаю.
Был в Гайке, вывешивали задние колеса , крутили движком , смотрели кардан и крестовины. Говорят норма.
Пока грешу на подушки.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
А я менял обе передние двигателя. По острой необходимости. Просели до биения и скрипа обойм друг о друга. Пробег был около 150 тыс км. Остальные пока не менял, но надо будет проверить их состояние.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня пробег 120 по одометру,а сколько в реалии незнаю,но вибрация ощутимая,особенно если начинаешь разгоняться внатяг с 1500об/мин
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
У меня внатяг никакой вибрации. Только на холостых, и то только на прогреве.
Подушки надо проверять время от времени профилактически, а то случаи разные бывают.
Но вибрация на ходу может быть и не от них...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У меня сто процентов подушки - вибрация напрямую зависит от оборотов
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Иван33, вот у вас от 1500 вибрация начинается а после 2000 становится меньше?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да,как только 2000 перваливает то норм. Но это если на третьей допустим не переключится на пониженную и идти в натяг с 1500
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Иван33, это не подушки. Это какая то НЕВЕДОМАЯ ****нина)
Смысл в том что я уже тут не в одной теме писал у меня такая вибрация, особенно между первой и второй передачей, она нарастает после 1800 оборотов и пропадает после 2000.
СКорее всего это нехватка мощности двигателя, или какая нибудь хрень с движком.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
У она появляется только когда двигло внатяг идет с малых оборотов и то только с 3й передачи
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Осмотр машины с ямы выявил вот такую хрень
Остальные на вид целые. После замены расскажу что изменилось
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
От времени под весом скрючило видать...
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Я думаю что просто перетянуло при креплении Спринтеровской защиты. Не сразу конечно .
Вофка719
9 Май 2018
Один в один и у меня, когда перешел на 92 бензак, все прошло.
Не прошло.
Двигатель поменял, а вибрация осталась, так, что это не из-за нехватки мощности.
YaroslavS
13 Июль 2016
111
Мытищи
Jimny ЛР 2008 M13A AT JB43, Рено Лагуна 3 2008 МТ.
Привет, кто-то с таким справился? Симптомы при наборе оборотов с 1800 до 2000/2100 оборотов что-то вибрирует. На ходу сильнее на холостых слабее. Вибрация сильно сказано, скорее это шум очень дребезжащий, скорее слышно чем чувствуется, возможно детонация. Свечи менять уже пора. Может они? Или топливная. Появилось внезапно, 2 дня назад не было, машина постояла и начались громкие трески. Еще под подозрением глушак. Еще под подозрением бенз, как раз заправился 92, но сразу после заправки все было норм. Это может быть клапана или не дай бог поршня? Надо бы одеться во что-то подходящее и под машиной послушать. откуда шум. Слушаю под машиной кажется под машиной, слушаю под капотом кажется под капотом. Хоть палкой прослушивай. Погоню наверно на сервис.
tolyk893
24 Август 2019
160
JIMNY 2003
Правильно! В сервис. Если сразу не сообразил то нужно ктем кто знает.
