Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
(сразу извиняюсь за мизерность вопроса, но что есть, то есть)
помогите, а то в мануале утомилась искать, как это делать. Предохранители целые. так что однозначно умерла лампа.
Что я делала: вынула разъем, соединяющий лампу с проводами, попыталась вынуть сам блок (патрон наверное это называется) в котором сидит лампа – он не поддался. Тянуть со всей дури или все-тки еще раз попробовать там нащупать какую хитрую защелку? а может вообще вынимать весь блок с лампой дальнего света?
плз, не надо посылать меня в сервис – это не интересно
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: как заменить лампочку ближ. света?
если горит одна лампа то это всегда значит сдохла лампа, а не предохранитель
снимается пыльник
снимается разъем с лампочки
нажимаем на V-образнуб проволочную защелку и отщелкиваем ее с крючка , она и держит лампу
лампочка вынимается легко и без усилий
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
спасибо
Примеч.- пыльника нет, он стоит только на лампе ДС
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
лампочка дальнего и ближнего это 1 лампа с двумя нитями.
отдельная лампочка габарита (маленькая такая)
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
спасибо, разобрала(сь)
ilya@джимник
497
Енот
Лампочка габарита, кста, вынимется после ее вращения на 90 град.. Не знаю, как ближнедальным, но тоже, может быть, вертеть надо?
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Не надо. Не-не-не
ЗЫ: Поменял фары на новые. Долго не мог поверить, что их можно снять(ничего не сломая) только приоткрутив бампер и отдав его на несколько см...
ЗЫЫ: ИМХО, света прибавилось...
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
разобрано-собрано, горит:). габаритную, как сказал Илия, крутим (20 руб.), с ближне-дальней снимаем, как сказал неосамурай, защелку (0 руб. - оказалась в порядке).
пустяковое, честно говоря, дело... если не прислушиваться к дворовым советам ( "отвинти крыло", "выдави стекло фары") :)
след. этап: купить-поставить воздушный фильтр
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Так в чем была засада, если лампы ближний-дальний менять не пришлось?
Тут все гараздо проще - 4 защелки отщелкнуть, крышку поднять, старый фильтр вытащить, новый так же поставить. :)
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
не вем. визуально обе спирали были целые, попросила прозвонить = все ок. поставила на место - ближний зажегся (зато увидела, что там стоит osram). что-то там разконнектилось наверное.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
офф и флуд но в тему.. :) анекдот из серии Lightbulb joke
сколько сузуководов нужно чтоб поменять лампочку ближ. света?
ответ : четверо ..
первый собственно объясняет как заменить лампочку ближ. света
второй понимает что менять собственно нужно другую лампочку (габаритку)
третий знает как повернуть габаритку
четвертый предлагает не заниматся ерундой и не гадать какую лампочку поменять а сразу менять лампочки вместе с фарой на новые предварительно сняв бампер...
а сколько сузуководок нужно чтобы поменять лампочку ближ. света ?
ответ: а что такое лампочка ближ. света?
тока без обид :) все совпадения и факты считать случайностью.. :)
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
:)... а если вспомнить, что в соседней ветке было написано, что поменять лампочку за 1 мин может даже криворукая девочка, то и вовсе не понятно, что мы все здесь делали...(ну .. кроме меня, разумеется)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Предохранители
подключился к овд2 начел лишние провода убирать и видать не заизолированный шлейф попал на массу!!! ( там замыкать то больше нечему )
щелчек наверно какой то предахранитель сгорел (надеюсь) ! на приборке загорелась лампочка движка, магнитола не работает и борт комп !
электрики поможите?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: помогите с электрикой!!!
предохранители проверил ?
отбой все нашел причину!!! предохранитель сгорел
счастлив до *опы ))
кстатит как тему закрыть??
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет.
Если я правильно понял, чтобы заменить лампочку стоп-сигнала, то надо заднюю фару снимать?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Замена лампочки стоп-сигнала
Как я помню стопы есть и на верхних и на нижних фарах.
Попроси кого нибудь нажать на педаль тормоза а сам посмотри какая из лампочек не горит
Нижняя фара снимается путем откучивания 2 саморезов из бампера,
а верхняя-открываеш 3 дверь смотриш на основу фары там 2 крупных болта под крест кажется откручиваеш их, фара сразу не выйдет так как у нее есть еще 2 направляющие в кузове(типа стационарного пистона) вытягиваеш фару от кузова снебольшим усилием поворачиваеш патрон против часовой стрелки меняеш лампу и все
Удачи
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Удачи
А эти пистоны надо "поддевать" и отщелкивать? Или корпус фары надо аккуратно отгнуть?
Добавлено через 48 секунд
Почем обошлась лампочка? Мне та же самая - 200 рэ. Чето многовато....
Пока не откручивал фару... как поменяю обязтельно отпишусь...
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Горит стоп сигнал
Господа-товарищи! Вчера столкнулся с неприятностью. Подхожу к машине - горят стоп сигналы. Думал фары забыл выключить. Нет. Не забыл. Горят постоянно, как будто педаль тормоза нажата. При выключенном зажигании, на сигналке. Тормоза вроде в порядке. Но такое впечатление что педаль тормоза не нажимает выключатель, который над ней. Проблема выключателя, или тормозов? Не было такого ни у кого? Машина гарантийная. Хрень короче, какая-то.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Ответ: Горит стоп сигнал
Да ручник не причем. Тормоза тормозят. На панели не горит ничего, жидкость в норме тормозная. На выключатель нажимает педаль. Но он видать не срабатывает, гад. Если его притопить еще - гаснут. Пока вылечил картонкой между педалью и выключателем. Завтра поеду пинать официалов. Вообще говоря мелочь вроде а весьма хреново и неприятно. И не стого ни с сего, что обидно. И пробег-то так себе, чтоб разболтаться что успело. Вот как-то так.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Если ты не погнул педальный узел от экстрнного торможения впол cо всей дури ,, то у тебя скорее всего сдохла кнопка ,, пусть официалы и меняют по гарантии ...
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Реально погнуть?
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Тут на форуме гнули .. если педали газа и сцепухи спокойно прожимаются до конца то какраз тормозная педаль значительно упирается почти на первой четверти ...
Но я всётаки надеюсь что проблема в кнопке ...
А разве эта кнопка элементарно регулируется? там же вроде корпус у нее с резьбой - и какое надо расстояние до педали выставляешь ,что бы срабатывало :)
