Ручной тормоз. /ручник/
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Pu1sat0r, после того как неоригинал треснул через год, поставил БУ тросы, прошло больше двух лет все ок.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
NK шланги тормозные редкостное и унылое..., есть сомнение, что троса сильно лучше будут.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ставил NK и Japan Parts. Ходят по два года при моём пробеге (у нормальных людей это как 3-4 года), потом окончательно перетирается рубашка в месте контакта к рычагу, причём попытки уплотнить или поставить родные крепления особого выигрыша не дали.
Учитывая, что меняется за час (из которых полчаса уходит на натягивание гульфика на гайку в районе коромысла ручника), то вполне совмещается с ревизией задних тормозов.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я этот гребаный "гульфик" так и не смог натянуть,пока кронштейн коромысла не открутил от кузова:ireful1:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понимаю, живучесть тросиков сильно зависит от интенсивности их эксплуатации. Если периодически пользоваться ручником - то все ок. А если забыть про него на пару лет, как это получилось у меня, то он закисает в хлам.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Мой опыт говорит, что в моём режиме эксплуатации перетирание рубашки тросика, и следующие за этим попадание грязи и воды, очень быстро выводят из строя ручной тормоз. Просто не доживал до закисания при целой рубашке :)
При этом у меня есть и были машины, на которых тросик крепится не на постоянно вибрирующий рычаг и там и рубашка целая и за десятки лет никаких проблем с работой ручника не происходило, даже с АКПП.
У вас может быть другой опыт, вполне возможно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Родные тросики у меня так и не перетерлись, а тупо заксили от старости. А вот неоригиналы - да, там рвется оплетка и привет.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А у меня перетерлась наружная оплётка до металлической рубашки,потом попала водичка и кирдык! Встали намертво! Приржавели так что даже в снятом состоянии в тисках не смог сдвинуть с места
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Насколько помню, у какого-то из неоригиналов внутренняя "струна" покрыта пластиком, но всё равно намертво залипает после перетирания рубашки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это как раз у тех что я себе поставил! Фирма NK, а до этого у меня оригинал стоял,но тоже перетерся
