Тема: "Кто где обслуживался, и где нормально..."
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Re: Кроме как На Ларина 7/3, собственно и негде?
Сервисы , где понимают в Сузуки - кроме Ларина есть, господа ! Желательно обмениваться информацией о них. А место своей работы рекламировать в другой ветке.
Robin562
6 Декабрь 2006
Н.Новгород
ну и где такие сервисы, можно конкретней
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Конкретнее ,пожалуйста ! . Улица Горная ( ост.Мыза) Запчасти-Руслан-15-11-09, ремонт - Александр-15-83-88.
Датчанин
2 Август 2006
930
А как местный дилер, "Первая дилерская компания?" Был в Нижнем - меня потрясло название и то, что Сузук много.
С
Сергей Валерьевич
За 8 лет эксплуатации разных авто убедился в одном. Идеального сервиса нет!!! Везде свои преимущества и недостатки. Вроде думаешь, что нашел хороший сервис и долго на него ездишь довольный и спокойный, а потом как забудут масло в коробку залить или фильтр не поменять, а деньги за него взять, сразу все впечатление портится и нет больше былого доверия.
В общем достоверно удалось выявить одно общее правило: очень много зависит от людей, занимающихся твоей машиной. Оборудование, обслуживание и даже цены вторичны. Так что пока у официалов работают наши одноклубники, даже искать ничего не хочу.
bnik
26 Октябрь 2006
Н.Новгород
Шевроле Трекер, 2001г2-л, АКПП
Re: Карданчик рулевого вала
Уфф... Ну вот и отстрелялся...
Всем спасибо!
Отчет:
Купил крестовину ВАЗ-2106 - 100руб
Размеры крестовин ВАЗ-2106: длина-штрина 39, диаметр подшипника 16!!!
Размеры снятой крестовины: длина-ширина 39, диаметр подшипника 15!!! (прав был: Сузуки Эскудо Sasada 92г., GA16, 3-х двр. - спасибо!!!)
Слесаря оказались с руками: расточили втулки (или как они там называются эти отверстия в которые впрессовываются подшипники...) под 16 диаметр
и ВСЕ!!!
Закусывать перестало!!! Руль легкий!!! Ничего не стучит!!!
P.S.
Предистория по рулевому
Прошлой весной ездил в сузучный-фирмачный сервис в Нижнем Новгороде на ул.Ларина просто на диагностику. Я в общем-то и не жаловался ни на что...
Еще тогда меня приговорили на замену РУЛЕВОЙ РЕЙКИ!!! Люфт типа большой...
Спрашиваю: а м.б. не она или типа подтянуть че-нибудь... Нет говорят не могем- ключа нет, да и не тянется там ниче
В их гамазине сказали привезем рейку из Немеции за 60 штук рублей
Поездил по городу нашел где предлагают рулевую (родную) в районе 35штук рублей.
Поехал на сервис не фирмачный. Человек посмотрел. И говорит да м.б. и есть люфт так чуть-чуть,
а вот как они не увидели пустые шаровые???
Вообщем поменял шаровые (вместе с рычагами к сожалению)
А пару месяцев назад появился стук в руль и закусывать стало.
Наученный горьким опытом общения с фирмачами поехал в простой сервис.
Кроме прочей мелочи приговорили карданчик.
Паренек в магазине по иномаркам оказался с понятием. Дорогой говорит карданчик-то. Там говорит ломаться кроме крестовины нечему... Знать бы размер крестовины...
Далее общение на форуме с вами дорогие сузуководы помогло исправит рулевое за 100 рублей + работа слесарей по снятию-выпресовке-расточке-установке (мне кстати бесплатно). Надо тока чтоб были с головой и руками...
Вот такая песня...
Negrus
10 Сентябрь 2007
СГВ, 2,0, 2004 г.в.
Стал сузуководом... был на куйбышева - внимательные, но дороговато, хочу съездить на ларина седня для сравнения - седня на час вроде как записали... Модератор, насколько я понял, оттуда, только вот что-то на личные сообщения не отвечает... к сожалению :(.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Привет всем! ;) Решил заказать новую Витару 5d на Ларина 7. Обслуживаться первые 100 т. км предстоит естественно тут же. Сами мы не местные. ;)
В связи с этим вопрос сервису. Есть ли вероятность недосмотра при обслуживании на Вашем сервисе машины, например, недолив куда-либо масла? Ведь после ТО машину погоню до дому, а это ~250км. И кто будет отвечать/буксировать/платить за косяки сервиса? Или скажут - сам слил.:( Если вероятность косяков скажем выше 10%, то думаю, следует отказаться от покупки. И продолжать пользоваться продукцией ВАЗа.:(
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Добрый день. По покупке автомобиля могу сказать следующие, все дилеры делают свою работу по ТО качественно, как правило количество обращений по неполному ТО практически нет... А вот по ремонту уже все везде по разному, ремонт это сложный технологический процесс (это Вам не масло менять и подвеску тянуть)... Например в качестве качественного ремонта можно судить и о количестве времени , которое находится на рынке предоставления услуг та фирма, которая ремонтирует ту или иную марку...(т.е. наличие огромного опыта по ремонту и выявлению неисправностей)...Так что вот для размышления...:thumbsup:
Евгенич
19 Ноябрь 2007
Н.Новгород
Скажите, пожалуйста, Вы сами туда обращались с вопросами по ремонту и у Вас сложилось своё мнение об уровне специалистов этой организации? Насколько актуальна информация по контактам? У меня проблема следующего рода:
После замены головки блока машина тупо глохнет при резком нажатии на акселератор. Check Engine не горит. В сервисе, в котором производилась замена башки, исключают какую-либо ошибку с метками или другие косяки с их стороны.
Baleno 1998, G13B.
Влад (Каширин),
хорошо, что ты и здесь. :)
Alxndr
19 Сентябрь 2006
Н.Новгород
Chevrolet Tracker 2.0л, 2000г.в. АКПП
Присоединяюсь к Tankisty по сервису на Горной. Дело знают и отношение человечное к клиенту.
GBSad
19 Сентябрь 2007
Ответ: Тема: "Кто где обслуживался, и где нормально..."
Я, как купил свою СГВ 2003 года, как полный чайник по сузуки, поехал в "первый дилерский центр" на Бурнаковке. Заказал пройти ТО 90тыс. Сменили масло в движке, все фильтры (в т.ч. топливный), тормозные колодки передние и задние, и собственно, все. Из рекомендаций - рекомендовали отрегулировать втулку рулевой рейки (у них 800 руб), сменить чехлы шрузов, сменить сервисный ремень. В мостах и коробке масло заменить не смогли - не отвернули пробки. И за все это взяли с меня 17 тыс. рублей ! (расходники их были). После этого мне рекомендовали покупать запчасти в "Острове сокровищь" на Белинке и с ними идти к Зурабу - простой автосервис на пересечении Белинки и Ковалихи, за заправкой. Чтоя и сделал. Ремонт у Зураба раз в пять дешевле и качественее: его механики сразу определили мне все неисправности, которые не увидели в "дилерском сервисе": расшаталась правая шаровая, расшатались и постукивают шарниры стабилизатора и т.п. Когда у меня перестал работать бендикс стартера, я сразу купил в "Острове сокровищь" (ждать от 3 дней до 2-х недель) - это 600 руб., и заменил у электрика Зураба (это 800 руб). ПРедставляю, сколько содрали бы с меня в "дилерском центре" на Бурнаковке. Кстати, и вмостах/коробках масло сменили, правда повозились с пробками часа три... На Ларина еще небыл.
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
...Заказал пройти ТО 90тыс....17 тыс. рублей ! ....
За то, что Вы перечислили - это ГРАБЕЖ!!!!!!!!:thumbsdown:
Я узнавал про ТО 90 000 на Ларина, озвучили сумму 19 000, работ там больше раза в 3.
Думал, думал, нарыл обязательный перечень работ по этому ТО в Автодине, купил расходники, все сделал сам со знакомым в гараже. Обошлось около 7 000. (За ВСЕ!!!!)
Правда, на Ларина отдельно сделал развал и диагностику подвески, тормозов и пр.
Хирургу - отдельное спасибо.
ИМХО - ТО на негарантийную машину у официалов смысла делать нет, однозначно.
GBSad
19 Сентябрь 2007
Я понял, что грабеж. Но, в принципе, был готов к повышеным ценам. Надежда была на квалификацию, на то, что хоть профессиональную диагностику ихние "первдилерские" мастера проделают. В этом дилерском на Бурнаковке я СПЕЦИАЛЬНО заказал диагностику ПОДВЕСКИ. Два нормочаса возились, сказали, что все нормально, только чехлы шрузов желательно заменить на свежие и взяли 1600 руб. Да еще нудно час девица одним пальцем заносила мою анкету в комп.
Но и эти надежды не сбылись. В простом гаражном сервисе "У Зураба" ребята быстро определили, что у меня неладно (шаровые поизносились, стоечки стабилизатора постукивать будут и т.п. по мелочам), и вся диагностика 200 руб. Замена чехлов шрузов с их чехлами в дилерском на Бурнаковке назначили около 5 тыс. руб. Я вежливо поблагодарил и сделал в другом месте, купив чехлы отдельно. Обошлось все в 2 тыс. руб.
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Вопрос пользователю HERURG!!!
У Вас такая хорошоя (само)реклама своего сервиса... ;) Хочется проверить, насколько она соответствует действительности. И хочется надеяться, что эта реклама достоверная.
Для этого прошу зайти в раздел Игнис на этом форуме. Там есть моя тема "Вопрос по трансмиссии. 4х4". Ссылку я не даю, т.к. при вставке ссылок мои сообщения появляются почему-то далеко не сразу. Все детали проблемы - в той теме, тут я повторяться не хочу.
В настоящее время машина находится где-то у вас на сервисе. Возможно, что пока ждет очереди на ремонт.
Причина данного обращения - желание до конца понять, что же произошло и "что делать". Согласно проведенным мною опросам разных людей, существует высокая вероятность просто "косяка" со стороны сервиса, т.е. во время замены передних амортизаторов могли просто сдвинуть ШРУСы. А согласно предварительного диагноза вашего же мастера, вылетел один из внутренних ШРУСов.
Если это так (на 99%), то я предлагаю сервису признать это и исправить (за свой счет). Мое отношение к сервису при таком раскладе будет только положительным, потому что я понимаю, что ошибиться может каждый. Весь вопрос в том, что признается ошибка или нет. И я думаю, что многие форумчане так же относятся.
Правда, как быть с уже проведенной оплатой эвакуатора... Но я думаю, что это можно будет решить "в рабочем порядке" Баксы-бакс
SergeiSS
27 Декабрь 2007
165
Н.Новгород
Ну что ж... Остается только признать, что Сузуки-сервис на Ларина старается "держать марку" . ;) Поэтому придется поверить, что к ним можно ездить на ремонт, а в ближнем будущем и проверю это на себе. Потому как надо будет менять масло.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Это радует.
Еще бы хотелось знать процент признания поломок на новых авто гарантийными. ;)
Много ли было случаев, когда гарантийную машину приходилось чинить за свои деньги в этом сервисе?
VIB52
7 Январь 2008
74
Дзержинск
SL 2004 4wd spoft HB серебро
обслуживаемся в боше, вроде нормально, но пока записываешься, изнервничаешься
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
Это радует.
Заявляю со всей уверенностью: "Такого ни когда небыло, а если есть, то отказ мотивирован" , а вообще такие случаи очень, очень редки...;)
Мдя, по этой фирме много скверного пишут в интернете, а Вы уверены, при выполнении ремонта они вообще делают ли что... Лично я полон слухов о замене тормозных колодок на новые из инструментального ящика механика,,, :thumbsdown:
newboss
7 Март 2008
Автомобилей много, все нет смысла описывать, щас еЖу на Витаре пятиДерке
Хирург, поливая Г однин или другой сервис ты не особо хорошо выглядишь, тебя видимо не учили что про конкурентов говорят как про покойников либо хорошо либо никакНе-не-не
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Присоединяюсь......тема обсуждается почти год....сервисов, готовых к работе много, а толку от нашего обсуждения ноль ...На мой взгляд обсуждение проходит с оглядкой на то, что мнение дойдёт до руководства того или иного сервиса........по наклейкам видно кто есть кто....ну и так далее.....всё понятно...:(
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
А много - это сколько? Официалы из-за своих конских ценников меня не интересуют, остаются только упомянутые в этой теме 2 гаражных сервиса.
А писать сюда сервисы, в которые не стоит ездить - это список очень большой будет, к сожалению.
Или создать для них отдельную тему, например "Чорный списог".
Ну, это нормально - никакой наёмный работник не будет хаять руководство в открытую, что он, сам себе враг что-ли?
Когда мне "1-й дилерский..." спам прислал, я его обгадил в отдельной теме, чтобы не засорять эту; и мне абсолютно пофиг, до какого руководства это дойдет.
И что тебе видно по моей наклейке? Что сказать-то хотел?
tankist
НСГВ 2.0 2007 АКПП
Сказал то, что что написано.
depth
15 Февраль 2006
N.Novgorod
Suzuki Liana 4x4
Так где лучше в НАКе или Первом?
Проходил первые два ТО в НАКе, но кое-какие мелкие моменты мне там не понравились ...
pag
3 Сентябрь 2007
25
Нижегородская обл
02.04. был на 1 ТО в НАКе (у меня Джим 2007), мне залили масло моторное SLX Professional C3 5w-30. Подскажите мне как начинающему, в руководстве рекомендуют 0w-30, 0w-40. Какое масло является лучшим для Джима? К сервису претензий нет всё более менее отзывчиво, через 3 часа машину забрал, время скоротал в буфете в "открытом материке".
HERURG
21 Февраль 2006
389
г.Н.Новгород
В инструкции по эксплуатации к машине рекомендован один тип масла на синтетической основе - это 5W30, а по 0W30 действительно можно найти официальную информацию, что завод изготовитель рекомендует заливать масло такой вязкости, связано это с тем, что в некоторых климатических зонах на масле 5W30 отсутствует стабильный запуск двигателя, связано это с системой VVT, именно по-этому завод и рекомендует уменьшить вязкость масла при низких температурах. А в нашей климатической зоне масло льется 5W30...:thumbsup:
