Диски и Резина. Помогите с выбором.
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 72
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
У меня правый руль, слева передний рулевой наконечник. У тебя по идее правый передний нужно смотреть)
S
StanBro
Пробежался по теме. Правильно ли я понял, что на штатные железячные диски нормально встает 215*75*15? А то я заказал на завтра Kumho MT в этом размере. Плюс на выходных еду к Роме, лифтоваться на 40мм и резать бампер.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Дырка под ступицу 108.2, а надо 108.4 и выше, иначе гимор с кольцами проставками, кривым прилеганием и, в итоге, вибрацией. Вам оно надо?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
OneManBand
23 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny
ну а к примеру экзист если ему верить, пишет, что под литые диски подходит дырка 108.1, то есть судя по экзисту дырка может быть от 108,1 до 108,4
http://exist.ru/cat/Wheels/Disc.aspx?id=C9D0000B&disc=Alloy
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Может кому пригодится. Себе взял вот такие диски под шоссейк. На авито случайно нашел, 12 тысяч за комплект.
5*139.7 ET0 J6 Фирма CPS, модель уже не помню.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
legacy
17 Ноябрь 2016
автомобиль
Добрый день,
На Jimny 2015 года купил кованные японские 16 диски Epsilon Mozzer SFW II 5х139,7 et-15, вес одног диска порядка 6,7 кг. Планирую поставить на них на лето AT резину. Также планируется лифт 2". Прошу подсказать какой размер резины из 3-х нижеуказанных выбрать:
215/70/16
225/70/16
235/60/16
Данный комплект планируется как универсальный. Для бездорожья будет использоваться отдельный MT комплект 215/75/15 на родных штамповках.
Заранее признателен всем за советы.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
legacy
17 Ноябрь 2016
автомобиль
Спасибо. Резка арок не планируется. Забыл написать, ширина диска 7". Как я понял читая данный раздел данная ширина не очень подходит для 215 резины. Или если жесткого бездорожья на данном комплекте не планируется, то не критично ?
3,101
все года езжу на 215 -ой резине на 7 дюймовых дисках. Вообще норм. И с давлением 1,0 спокойно как-то раз проехал 1000 км. Никаких проблем. В жёстком бездоре не испытавал.
