Передний ступичный подшипник!
  • Автор темы ProIV
  • Отслеживают тему 40
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
гудит передний ступичный подшипник... пора менять :thumbsdown: это понятно...
вопрос вот в чем, кто нибудь ставил неоригинальные подшипники (подходящие по типоразмеру нашел, но страшновато)
и в связи с этим второй вопрос на сколько похожи/непохожи подвеска Liana 4WD и BALENO 4WD (сильно не пиннайте если баян)))
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Re: вопрос по ступичному подшипнику
А сколько пробег? В моей тоже появился люфт переднего - 55.000 км. Задний менял, прислали неоригинальный - та же фирма Койо, но в упаковке Блю- принт - дешевле - 1050 руб.
А какие нашел и где? Размеры знаешь?
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
пробег 123 тык. купил ее недавно с гудящим подшипником.... Blue Print W165A в Экзисте. размерность гдето на форумах находил... вот например
Подшипник ступицы передний 40х72х36 KOYO Japan - Suzuki 09267-40001
ссылка на размеры и номера ВОТ если интересно то вот подшипник из экзиста Suzuki 09267-40001 размерность та же(смотрез на витара ру)
Жук
15 Сентябрь 2006
78
Мороз
я менял после зимы койо 2000 р , замена 30 мин
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Ну ладно... в праздники все узнаем... заказал подшипник за 550 р. ... сниму свой и буду сверять...
если отклонений не найду, поставлю, а о результатах обязательно отпишусь.
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Че-то дешево... Отпиши, что на нем самом промаркировано и какой на вид? Я еще не купил передний, менять буду сам, как и задний. Интересно, кулак придется снимать? Задний меняется без демонтажа кулака, выдавил подшипник съемником аккуратно и так же поставил. Сервиса нет в нашем городе...:(
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
Suzuki Aerio SX 2.3 2Х4 АТ 2003
А я к друзьям на свадьбу в ваш чудный город)) В субботу буду у вас в гостях.
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Будешь в Воронеже? Чудный в смысле нравится?
Моей семье здесь хорошо, хотя сами из Тольятти, а я из Днепропетровска, здесь живем за городом в 37 км, каждый день на работу на Лиане, поэтому машина утилитарная, стоять не должна. Речка Усманка с бобрами (грызут все подряд - спасу нет, берег весь ободран), соловьи, воздух и вода...
:thumbsup:
EvgenI
9 Ноябрь 2006
389
:thumbsup:
Чудный (ударение на первый слог) А у нас свадьба в самом городе, а на второй день в Графское. Знаешь наверное где это)
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Пока времени им заняться нет... но как только сверю отпишусь...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Классное место, там же Графский заповедник, бобры то оттуда расселились вниз по Усманке. Где-то 70 км от города, дорога хорошая (была...). Песков про эти места много написал - он оттуда родом, вроде как из дер. Орлово. Сейчас речка сильно обмелела - дождей нет, вчера только влил ливень хороший. Приезжай душой отдохнуть...
Ангелочек
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Итак миниотчетец.... Снял гудящий подшипник и стал его сверять с новым 09267-40001
сразу видно, что разные... отличия: на снятом ширина внешней обоймы равна ширине внутренней, подшипник закрытый... на новом ширина внешней обоймы 34мм. внутренней 36мм.(как и у старого) подшипник открытый(нет пыльников)
так как старый при демонтаже пострадал, приняли решение поставить (как временное решение)... установили пыльники от старого и смонтировали, чисто в теории надо было конечно поставить шайбочки под внешнюю обойму, но под рукой не было ничего подходящего....
о результатах эксплуатации буду сообщать по мере эксплуатации...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Хреновато... А стопорное кольцо что стопорит?:wideyed:
Вопрос: кулак поворотный снимать пришлось? Как ШРУС извлекся из ступицы?
ИМХО срочно бери штатный подшипник.Ууууф блин
VarAn
17 Август 2006
535
85
У меня один товарищъ менял подшибник сам для экономии :D
Мало того что он его поставил вообще без пыльников, так он еще умудрился его в песок уронить.
В общем через 2 тыс. ему предстояло все переделывать уже в сервисе вместе с заменой прикосающихся к подшибнику железок (расточило все вокруг подшибника) :D
Moohin
А я в Графском (пос.Краснолесный) в своё время работал.
На Графской кухне.
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Ну стопорное кольцо стопорит :hilarious: внешнюю обойму подшипника.... но это только у родного.... у меня зазор между наружней обоймой и стопорным кольцом 1мм.
Кулак снимали...откручивали от стойки... открутился без проблем... от шаровой и рулевого тоже отцепили без проблем... шрус соответственно вылез на ура...
Ну у меня это не первая замена... ;) на форде менял несколько раз... так, что опыт есть... не думаю, что будут большие проблемы...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Если пыльники (сальники) не подведут...
Задний можно менять без снятия кулака, только тяги отсоединить... Менял съемником для М2141 - точно подошел.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Дело всё в том что стал шуметь передний ступичный подшипник ,заказал новый но не ориггинал(koyo) странность в том что он открытый т.есть шарики видны! На некоторых японцах такое встречается но тогда там идёт 2 сальника а у нас их нет! Вопрос к тем кто менял подшипник какой он закрытый или нет?
pavl14
26 Ноябрь 2008
Сузука Liana 2004, АКПП, недопривод
Ответ: Передний ступичный подшипник!
Вчера поменял передний подшипник. Сам удивился тому что он открытый. А поставил вообще подшипник от третьего гольфа, у него параметры почти такие же: внутренний диаметр 40мм, наружный 72мм, ширина 37мм, у оригинала 40*72*36 и закрыт он с обеих сторон, и стоит 800р против 3200 за оригинал.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
KOYO - это самый оригинальный оригинал. Вероятно, тебе достался такой вариант подшипника( они бывают самые разные, в зависимости от уплотнений, которых у тебя нет совсем.). Сколько заплатил за подшипник, кстати?
max2401
15 Май 2008
Заказал передний подшипник Koyo пришел отерытый, да еще при указанной при заказе ширины 36 мм. Внешнее кольцо было 33 мм. А внутреннее 36. Не решился его ставить, теперь лежит. заказал другой. Так что осторожнее. Не все Koyo c заведомо правильными размерами могут подойти
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Купил за 1300р.. Ждал 2-е недели пока ещё не менял!
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
Поставил оригиналный, он закрытый. с доставкой в екатеринбург в exist-е обошелся в 5500
max2401
15 Май 2008
Совсем не дешево. Я в прошлом году ставил оригинальный через экзист обошелся 1800. Теперь же ввиду подоражания решил взять неоригинал.
Hershi
16 Декабрь 2007
Suzuki Liana Хэтчбэк 2001, 1.6, 103л.с., 2wd, 5МКПП
Скажите, какие неоригиналы существуют? (желательно с номерами)
Я от Фольцвагена подшипник поставил неоригинальный. На 1 мм шире, вместо 36 мм купил 37 мм, без сальника встает как родной. Неоригинальный - закрытый, можно без сальника ставить. Если интересно, кинь в личку е-майл свой, пришлю фото подшипника и его упаковки. Сюда вставлять замороченно.
K
knoltus
Есть оригинальный подшипник передней ступицы. Не пригодился, заказывал за 2200, отдам по себестоимости. Территориально - Питер.
Если кому нужен - в личку.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
задний на полный привод интересует?
Suzuki 09267-35003 новый!
