про замену лампочек в противотуманках
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ответ: про замену лампочек в противотуманках
а у меня месяцев пару назад в правой....
читаю темку и Чешу репу.
ближний свет в фаре летом восстановили сами - это довольно просто.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
в фаре делов на 2 мин ))) в туманке оч долго... былоб лето замарочился........
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Ну вот теперь и задняя п/туманка перегорела.
Ее также затруднительно менять, как и переднюю? Кто знает?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Что у вас все перегорает? Может где кз проскакивает или контакт плохой/отгнил?
Я с 2006 года поменял только два раза лампу туманки и как раз по причине сгнившего контакта.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Я на своей езжу чуть больше 2-х лет. В противотуманках лампочки при мне перегорели первый раз. Может прежние хозяйки меняли? Не знаю.
Sм.Серж, а как определить сгнил ли контакт или просто лампочку менять пора?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ну у меня и Читера на туманке сгнила масса - это просто видно, отвалился провод...
Я припаял его обратно, правда на время, так как метал дерьмо и пайку не держит. А Читер вроде просто сменил фонарь...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Мне помог наш общий друг )))) починил туманку)))
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
И где б найти "нашего общего друга" в наших северных краях?....:(
Stronglori
9 Июль 2011
Suzuki Ignis, 1985, 1,3, МКП, синий.
На сервисе (СИМ) сказали, что в левой ПТФ нет лампы и, что самое неприятное, какого-то фикстора (типа пружинки), который отдельно не продается, а только, когда покупаешь фару в сборе. Посмотрел картинки на Экзисте, фиксатора этого не обнаружил. Как он хоть выглядит-то? Есть шанс где-нибудь его раздобыть отдельно?
5,459
1,092
Примерно такой же как в основной фаре.
При замене лампочки в ПТФ, он обычно падает внутрь фары, там его и ищи.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
в официальных сервисах одни криворукие и слепые работают))
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
Именно так. В левой у меня тоже не было лампы, а фиксатор я выудил проволочным крючком из фары, хотя думал что его потеряли до меня. Но всетаки на ощупь очень проблематично с первого раза поменять лампу. Мне " повезло" зимой обломилась передняя часть подкрылка и визуальный доступ к туманке был.
Stronglori
9 Июль 2011
Среди того, что досталось с машиной, обнаружил лампочку и пружинку. Фото прилагаю. Может это они, ПТФ-ные?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...обнаружил лампочку и пружинку. Фото прилагаю. Может это они, ПТФ-ные?
Лампа Н4 - из фары, не туманок, там Н3, а пружинка может и та.
В каталоге пружинки, как отдельной детали, нет :( (http://www.japancats.ru/suzuki/Part...9d6a-4458-99e0-6d0189c2f354&Title=ЭЛЕКТРИКА ([%20100%20]%20%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A4%D0%90%D0%A0%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20(W/FRONT%20FOG%20LAMP)))
Stronglori
9 Июль 2011
Лампочка - ладно, главное - пружинка-фиксатор. Надеюсь, что это она.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Кстати, узел фиксации лампы ПТФ можно слегка модернизировать, КМК, решив навсегда проблему теряющейся пружинки. Пружинка накидывается на стоечку Т-образной формы, нужно "намертво" зафиксировать её на стоечке, загнув её горизонтальную перекладину в сторону "от лампы". Понимаю, что на словах это довольно не просто понять, но тот, кто увидит это своими глазами, поймёт всё сразу. И ещё, сделать это будет удобно на снятой "туманке" или целиком бампере.
