стуки в подвеске
trueman
1 Март 2006
Всем привет! Может кто сталкивался с таким? Boleno 1.6 вагон 97г. Стуки при отбое в передней подвеске (вроде справа) даже на мелкой ряби. Поменял рычаги в сборе, стойки, опорные подшипники, правую тягу с наконечником, правый привод в сборе, правая стойка стабилизатора. Не помогло. При осмотре на сузуковской станции (в очередной раз) ничего не нашли. Что может быть?
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Да... Беда. Даже не знаю что сказать. Вот бы мне так все поменять.
У меня рулевые тяги стучали при мелких неровностях.
Вопрос: Верхнии опоры стоек не менял?? Может там люфт!!!
А еще стук может исходить вовсе не из подвески, а из других частей авто. Например капот об крыло бьеться... Ну это фантастическая версия.
trueman
1 Март 2006
Перечисленное менял по мере необходимости. Сервисмены после каждой замены утверждают, что явных источников посторонних стуков нет. А указанные стуки оставались. Рулевую тягу с наконечником менял только правую. Но она стучала только с вывернутыми колесами.
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
Baleno универсал,1.3 1998г,
У меня тоже самое,причем поменял все сайлентблоки,кроме передних, вот на них и грешил.Но если ты поменял рычаги в сборе то я уже не знаю что там может брякать.При проверках на различных станциях говорят,что все в порядке.-{:/ Правда в одном месте предположили,что вроде есть небольшой люфт в подшипнике может он и брякает.Но что-то не похоже,хотя...
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Та же херня, справа на мелких неровностях. Ездил к знакомым на сервис по этой причине дважды,
меняли опору с подшипником, хотя старая была в отл.состоянии, ничего не изменилось. Амортизатору всего 30 тыс км, функцию выполняет. Тяги, наконечники и пр - все нормально.
Разбираться уже не буду в этом деле, т.к. убедился, что все узлы в норме, все работает,
а стук не прогрессирует.
Даже предположить немогу в чем дело, т.к. пересмотрел все что мог. Били по колесу на стоячей машине, в салоне, вроде бы, похожий звук был, но еле слышно, точнее, слышал его только я, а два слесаря не слышали...незнаю, решил забить.
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Это называется - втулка стабилизатора. Резиновое кольцо, разрезанное попалам. В ЭКЗИСТЕ только оригинал. Знаю, что на Дальнем Востоке народ режет старые ремни ГРМ и использует их по ЭТОМУ назначению.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Возможно, я повторюсь, но когда у меня что-то справа противно стучало - оказалось, что это сирена сигналки под капотом открутилась немного и болталась, постукивая. :)
Реакции: sedoy86
Nikolay Elets
г. Елец (048 регион)
Сузуки Вагон Р Плюс, 2000 г, К10А, 1л, 70лс, правый руль
Один мужик, на всякий случай, умудрился подсунуть туда кусок резинки. Стучать перестало -{:/ ^^:)
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Да тоже стучит что то справа на мелкой ряби. Да и еще при попадании в ямки, когда происходит резкий уход колеса вниз слышится стук. Что за косяки блин иномарка, а причину выявить никто не может. ;)
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
... Знаю, что на Дальнем Востоке народ режет старые ремни ГРМ и использует их по ЭТОМУ назначению.
Ага, народ на Дальнем востоке вообще дикий и что такое нормальные запчасти - просто не знает, потому и извращается :mad:
На самом деле, втулка стабилизатора (что переднего, что заднего) стоит 400 йен или примерно 4,1 доллара. Ну неужели ты думаешь, что дальневосточнику трудно найти около 250 руб за пару резинок, чтобы ничего не резать, а поставить готовое? По крайней мере, на НАШЕМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ делают именно так!
Kemsoh
бывалый Сузуковод
ВО!!! ТОЧНО!!! ВСПОМНИЛ!!! У меня же была эта проблема с втулками.
Не знаю как на дальнем востоке :), а вот на моем северо-западе, я сам лично снимал две "скобы", держащие передний стабилизатор, после чего его отпускал вниз, и к втулкам приделывал металлические пластинки минимальной толщины. Затем все ставил наместо. Ставилось с трудом так. В натяг. Но зато после этого все ОК. Не стучит, не гремит, а главное дорогу держит. Поменять резинки можно, цена 600 рублей у нас, НО.... Как мне сказали со временем стираются не только резинки, но и сам стабилизатор в месте крепления резинок и поэтому замена резинок не даст особого результата, они начнут стираться почти сразу. На заднем стабилизаторе у меня так и происходит. Менял не раз. Вот если резинка совсем порвалась, тогда менять.<O:p</O:p
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Kemsoh,
а проблема со втулками, это проблема со стуком на мелких неровностях?
Просто визуально дважды смотрели мою подвеску, по втулкам я еще до осени могу нормально ездить, а потом на осмотр...
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Ну вообще меня тогда достовали какие-то стуки и после диагностики у меня ничего не выявили, кроме этих втулак. Сделал - помогло.
Nikita
Химки
Вот тоже собираюсь втулки по весне поменять . Так в принципе подвеска не гремит при езде . Но вот на малой скорости например по гаражу еле слышны легкие постукивания .
Balenovod_GL
и у меня тоже стук описаный выше
уже 20 тык
случается редко справа на неровностях и при соскоке с бродюрчика
на брусчатке и при входе в левый поворот с ускорением
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Сегодня ездил смотреть и щупать Балену 98 года седан.и тоже когда ехал справа слышал эти стуки..думал рычаги менять нужно, а хозяин говорит что все в норме ...а тут оказывается у многих так..значит не все так стращно? =) Скоро думаю вольюсь в ваши ряды =)
Worker
Иркутск
Вот никто не сказал, а я молчать не буду :)... почитайте внимательно... "при левом повороте", "при выворачивании руля"... Я собственно вот к чему, люфт и стук может быть в ШРУСах, особенно во внутренних, которые перемещаются в продольном направлении (вдоль вала). У меня после замены наружнего ШРУСа появился стук в поворотах, ездил-ездил, потом все-таки заглянул. Оказалось: поставил ШРУС, все подергал - сидит плотно, поездил - стопорная шайба вылезла из канавки, ШРУС то сидит на валу, но в шлицах катается, а внутренний ШРУС бьется об стакан. Воткнул на место - все исчезло.
Так что думайте в этом направлении тоже...
SЕР
10 Февраль 2006
SPb
Можно сделать вывод, что это "конструктивная особенность" раз у всех справа, но при осмотре все ОК. Или у нас у всех разбилось, что-то загадочное, секретное, что просто так не найти и никто не знает, где оно расположено...
Ребят, остается только поразмышлять на тему, а как давно этот стук появился?
Я вот уже думаю, может он всегда был? Или все таки появился?Непомню...
Worker
Иркутск
Вот вам еще повод для размышления... На праворульных стучит слева
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
Al-exey написал(а):
может, сайлентблок стабилизатора? Их два на днище, между стабилизатором и кузовом. Крепятся полукруглыми скобками к кузову.
не они,я их тоже поменял на станции,по 255руб.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ответ: стуки в подвеске
Прямо панацея какая то... До недавних пор ничего не дребезжало. После замены переднего подрамника, стоек и втулок переднего стабилизатора (все оригинал) начались стуки в передней подвеске именно на мелких неровностях. До этого, полгода назад менял рычаги в сборе с сайлентами, передние аммортизаторы. Причем и слева и справа одинаково? Еще одна особенность - когда на этих мелких неровностях начинаешь тормозить (т.е. нагружать передок) стуки зна-а-а-чительно тише, либо их нет совсем... Всю голову сломал... Я вижу проблема старая - может кто-нибудь справился с этим конфузом??? Тема то актуальная!!! Что еще менять???
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Я вот по вин втулки купил, оригинал, а они зараза, по диаметру больше стабилизатора прим на 1 мм:( старые даже лучше были, пришлось обратно ставить:( а по поводу стуков при малой скорости и съезде с поребрика:D есть вероятность что это люфтящий верхний подшипник стойки, стук ведь проявляется в том случае, когда колесо резко падает вниз, пружина и амортик разжимаются, и подшипник стойки клацает.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Что это - верхний подшипник стойки? Где смотреть и что снимать?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Разбирать стойки передних амортизаторов, в самом верху есть подшипники
suzuker-jon
22 Август 2006
244
подшипник там есть, но не шариковый, а обычный подшипник скольжения, т.е. две пластиковые втулки стоят там... шуметь там нечему, ИМХО
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А у кого-нибудь в руле( а имено звук слышен в салоне , на улице не слышно.) стучит.А то достало на неровностях звонкий стук такой. Че это может быть , мож подтянуть чего надо.
И еще когда трогаешься ,тормозишь, по неровностям проезжаешь характерный стук то слева, то справа. Это что может быть.:(:whistling:
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Возможно супорта, там направляющие изнашиваются и на кочках супорта стучат
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
У меня в руле недавно стучать начало. Если по ямкам, то стук в руль отдавался. Помогла замена рулевой тяги с наконечником, потому что и там и там оказался люфт.
