Самостоятельная замена радиатора
pokatushki
6 Апрель 2006
Радиатор
Очень нужен радиатор на Сузуки-Болено (Эстим)1.8 АКПП.2001г.Запаяный продержался 6 мес и сегодня потек.Очень нужен !!!!!!!!!!!Буду очень благодарна.
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Re: Радиатор
Два варианта на Экзисте есть
25.032 - Но он короче, так как от движка 1600. Я ставил AVA. Дешево и сердито.
25.028 - нормальный размер, но дороже и долгл ждать.
Оригинал стоит бешеных денег и так же не стоИт. Какой смысл переплачивать 2-3 цены?:(
Проблема в том, подходят ли они к американской Сузике, то есть на Эстиму. Поиском посмотри. кто-то вроде покупал и не подошло!! Была бы у вас европейка-сузука, то не вопрос. А вот с Эстимом, фиг его знает....ОЙ Блиииин
Serega Phil
7 Август 2006
Re: Радиатор
я заказал на Экзисте SZ2052 радиатор AVA от 1,6 Baleno. Стоил 5 тыс. руб. Привезут в
понедельник - ждите отчета.
По посадочным местам - то же самое, что на 1,8, все штуцера тоже в наличии, единственная
проблема - надо шланг от нижнего патрубка на движок найти подлиннее, т.к. он расположен не
так как на 1,8.
Буду ставить - расскажу что и как.
А все родные стоят подороже, если деньги есть, заказывайте там же на Экзисте.
pokatushki
6 Апрель 2006
Re: Радиатор
Проблема на Эстим с нижним патрубком,он не как у Болен в центре,а вдоль с левого края .Вот в этом вся проблема.В экзисте не проходит VIN.Нашла под заказ 300 у.е.говорят родной.(реально родной может столько стоить?) Под заказ ждать 2 недели.Б\ушный найти не реально.на Эстим их нигде нет.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: Радиатор
ИМХО = не стоит ставить родной. Лучше купи неоригинал самый дешевый и покрась на нем бачки чем-нить чтобы солью подольше не разъело.
pokatushki
6 Апрель 2006
Re: Радиатор
Не оригинал покупать рисковано,даже бампер не оригинальный ставить было проблема,идет нестыковка с капотом и фарами,а радиатор это деталь посложнее если не совпадет что нибудь?Лучше б\у,но его не найти.
usha
3,241
Re: Радиатор
радиатор немного другое дело - там крепление через резину и 5-8 мм не критично. И патрубки с таким смещением тоже оденутся. Тем более не слышал чтобу не подошел неоригинальный радиатор.
покупая от другой модели\комплектации\двигателя иногда начинается гимор. А если это как раз под твое авто - то встанет.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Re: Радиатор
Покупай не оригинал (вечно жить собрался:?)Показываю
СузукинСын
7 Июль 2006
Re: Радиатор
На разборке на Осташковском шоссе б/у радиаторов на естиим месяц назад было полно. Цену не помню, где то в р-не 3000. там же легко можно купить новый неоригинал - 5000 р.
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: Радиатор
А на неоригинальных радиаторах снизу есть краник для слива ОЖ? А то вчера хотел поменять антифриз, но крана не увидел. Правда у меня защита снизу стоит и откручивать ее было уже лень поздно вечером.
Al
Re: Радиатор
на J.DEUS не было краника
на Nissens есть
другие не знаю
pokatushki
6 Апрель 2006
Re: Радиатор
Спасибо большое Сузукиному сыну за ценный совет .это я поняла "Автолом" почти у кольца.Звонила по сервисам цены на этот радиатор начинаются от 8600 до 19900руб.Для такой тачки крутовато.Если там его найду поблагодарю еще раз.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Re: Радиатор
так как на 1,8.
Если все таки ставил радиатор от 1,6 на 1,8 - расскажи что да как.....у меня сейчас та же проблема
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Помогите с радиатором - потек!!!!!!
После заливки тасола, обнаружилась течь в вернем бачке радиатора который пластиковый!!!! Достаточно длинная трещина, пробовал клеить 2х компанентным клеем, берет ,но держиться не долго, а потом все равно продолжает сочиться тосол!!! Родные заказывать дороговато!!! и ждать долго, можт кто клеил (пластиковые части радиатора)??? Или знает аналог из наших радиаторов российских??? Авто Suzuki Baleno 1.3, 99 года, 3 х дверный хетчбек!!! Рыдаю!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Помогите с радиатором - потек!!!!!!
Так и не понял - трещина в расширительном бачке или самом радиаторе?
Если сам радиатор, то как вариант можно попробовать химическую затычку от ЛиквиМоли для заделки лёгких потёков. Действует при сопоставлении трёх причин - давление, воздух и кажется температура, т.е. схватываются только проблемные места. Поищи у них на сайте.
Для наших машинок китайцы делают радиаторы, цена вопроса около 100 у.е.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Для наших машинок китайцы делают радиаторы, цена вопроса около 100 у.е.[/QUOTE]
Я ходил в несколько магазинов, они сволочи, только либо родные, либо очень близко по цене в итоге 6000 руб, а течет сам радиатор, у него вверху пластиковый бачек - вот 2 трещены длинной
гдето 10-15см
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
А еще есть более дешевый и простой способ. Продаются специальные герметики почти во всех магазинах . Цена вопроса от 30 рупий и выше. Вот недавно залил и езжу спокойно , ничего не течет. Так что удачи.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
Не перегревается машинка после дешёвого герметика? Бывает неудачно работает такая добавочка...
У меня тек радиатр на Фиате заливал Ликвимоли, заклеил на 5+ и машина не грелась, откатал потом 3 года.
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Я радиатор менял на новый. Клеил сначала, но не успешно. Позже выянилось, что неудачи были из-за того, что радиатор не был сухим, поэтому ничего к нему на долго и не липло.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Рыдаю!Я радиатор полностью снимал, промывал, сушил, паяльником чут обработал сами трещены, обезжиривал, а уже затем клеил 2х компанентными клеями!!! Заливал трещены полностью сутки почти выдерживал до набора прочностьи клея, затем, аккуратно поставив на место, заметил, что продержалось все очень недолго, начинало сочиться каплями не везде, но из под заклейки!
Добавлено через 8 минут
А каким конкретно ??? И что значит заливал ??? Внутрь радиатора или сверху, как обычный клей на трещену???
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
И самое главное что текло из радиатора и откуда конкретно??? С бачка пластикового или с самого алюминия - ????
аэрофлот
7 Февраль 2008
436
Рига
Наверно (хотя, кто знает?) радиатор можно ставить любой (хоть от ЗАЗа), главное, чтоб он по размеру был более-менее подходящий и не меньше, чем оригинал. Его он будет достаточно отводить тепло, SUZUKA и не заметит подмены. Одна проблема- у SUZUKI он очень тонкий.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Варианты:
1. Клеить надо изнутри(не факт что поможет).Разгибаете ламельки акуратно и снимаете бачок, клеите заплату, и ставите на герметик хороший(ABRO например).
2.www.autotrade.su Там есть прайс цена 2300 но я не заказывал и не буду ничего говорить про эту фирму.
3.У нас есть в городе спецы по радиаторам(ребята сидят на этом) ,короче делают бачки из нержавейки прес у них там и паяльня и сварка ,получается бачок с патрубками и всеми делами .Вобщем получается бачок как родной только из нержавейки.Берут где то 1500 рбей за изделие.(может у Вас тоже есть что то подобное).
Удачи.
ПС По поводу всяких жидкостей типа герметиков системы охлаждения - это на лохов или в крайнем случае доехать до дома.
Бандерас
20 Ноябрь 2007
394
У меня тек радиатор по низу, сам алюминий были трещины, заливал Ликвимоли прям в антифриз и течь прекратилась, но что самое интересное машина не грелась,печка работала на 5+ т.е. меня пугали, что соты забьются нафиг, но все было комильфо, но после смены антифриза течь повторилась, я проделал процедуру повторно ,опять залил Ликвимоли в антифриз, проехал тысяч 30 так и продал машинку. Успехов Вам.
eeo
17 Апрель 2007
Кто подскажит, что делать. 2,5 года назад радиатор потек из-за заморозки радиатора (после покупки не поменял антифриз, а он собака желатинизовался при -28С). Личили в сервисе всякими добавками. В итоге второе лето при +20 и выше в пробках идет перегрев. Антифриз периодически доливаю 1л в год, течи нет, но слегка парит. Какие операции спасут радиатор хотя бы на 0,5 года? Спасибо.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Имхо уже никакие, радиатор под замену.
