FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Реально купить и ставить от тазовой 8-ки, но не надолго...
ossipenko
31 Март 2012
25
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent Wagon 1997
А насколько ненадолго? Если реально подойдет, пусть стоит сколько сможет.
Оригинальная под заказ около 500-1000 р., плюс доставка из Владика неизвестно сколько, плюс времени месяц наверное. ТАЗовская, надеюсь, подешевле и побыстрее выйдет.
Кто нибудь Амаямой пользовался? Здесь вот http://shop.amayama.ru/search/?q=37610-70B11 под заказ есть эта деталька только не знаю, стоит ли связываться из-за та такой мелочи.
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Выручайте друзья!
Скажите подхлдят ли эти детальки к моей балено (vin JSAEGD31S00160222)
Диск сцепления - valeo 803 719
Корзина сцепления - Valeo 802 560
Выжимной подшипник - Nippon pieces S240I03
Просто поставил в заказ комплект Valeo 821 384 - а менеджер говорит что может не подойти!
Очень нужна ваша помощь!
Я на работе и не могу установить себе на комп нормальный каталог!
А дома буду только на выходных - а там еще и интернет отключили!
larina
29 Август 2012
Автомобиль Сузуки Балено 16 кл. 1,6 автомат
где у сузуки балено находиться регулятор давления топлива
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
джексон
2 Март 2011
Сузуки Болено 1.6 М.Т
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ну то что его нету и не надо менять - это плюс
А вот минусы:
- крупный мусор типа листики и крупные лепестки будут застревать в пропеллере мотора печки - из-за чего будут раздоваться веселое шелестание и не даст Вам скучать
- мелкий мусор (типа пыль) полетит дальше, большая часть 99,99% конечно пролетит дальше радиатора испарителя и печки и мы ее ощутим всем салоном, но самое непрятное если радиаторы будут фильровать эту грязь и забиваться (по моему опыту радиатор печки не был забит, а вот радиатор испарителя кондея имел некоторую грязь)
- и последнее самое непрятное, если скопилась грязь в испарителе кондея и она есть внизу на корпусе, то при использовании кондея можем ощущать неприятные запахи - это развивается бацила "легионелла". Мусор который остается на дне корпуса испарителя, намокает из-за импользования кондиционера, намокает из-за того радиатор холодный а проходящий водух теплый, влажность воздуха переходит в конденсат (воздух осушается), а далее конденсат скапливается на дне корпуса и в последствии вытекает наружу. "Лужа" воды под машиной это хороший признак рабочего кондея. так вот влага и грязь способствуют размножению вредителей - доместоса на них нету. В этом случае только вскрытие корпуса и его чистка, можно локально вскрывать - сделать так сказать технологические отверстия и вычистить.
MarinaL
27 Март 2011
Калининград
Suzuki Esteem 1998 г.в.
нужна помощь...как с взаимозаменяемостью деталей двигателя у сузуки эстим 1998 года двигатель G16W и сузуки балено двигатель C16B?подойдут ли детали?просто есть двигатель с коробкой полностью,а запчасти искать накладно,дорого и долго...а двигатель за 14 тыс отдают...есть смысл покупать?
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
Вопрос знатокам. Нужен тросик открывания переднего капота. Заказывать даже БУ дорого так как с дальних городов. Может кто занте от какой машины может подойти?
Виталий Калашников
16 Март 2013
Suzuki-Cultus
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста, совсем недавно приобрел Suzuki Cultus легковой седан 1993 года выпуска в кузове AH64S. Первое чтобы хотел поменять это гранаты наружные и вот хотел спросить у знающих людей от какой машины подходят гранаты на нее и стоит ли брать оригинальные или нет.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Виталий Калашников
ээээ, боюсь народ тебе здесь мало поможет, т.к. здесь расматриваются модели с годами от 1996 до 2001, а твоя машинка вроде попадает по swift. Не факт что запчасти с такой разницей в годах будут совпадать.
В любом случае тебе надо качать каталог запчастей и скорей всего японский что бы из него выдирать коды запчастей.
Эдуард Даутов
17 Май 2012
Уфа
SUZUKI BALENO G16B 1,6
Здравствуйте. хочу поделиться.. Chekнулся двигатель начал глохнуть иногда. грешил на катушки зажигания. потом сделал самодиагностику - ошибка 47 (неисправность датчика положения распредвала 33220-50G02 - по каталогу) Беда.. в наличии нет. а ездить на работу надо каждый день. Делать нечего. все равно датчик умер. Вообщем раскурочил его, внутри сопротивление (191 - 190 Ом) , у него контактная поверхность отошла. заменил на обычное сопротивление, собрал датчик и все ОК. так что если датчика под рукой нет, можно в течении получаса его вернуть в рабочее состояние. Таким же способом ремонтировал датчик скорости на бывшей машине Джили, принцип одинаковый.
Татиус
28 Апрель 2013
Сузуки Балено 1.3 мкпп 98 г.в.
День добрый! Просмотрела Ваш форум, но, к сожалению, не нашла ответ! Может кто подскажет - гранату на Балено переднюю 1.3 мкпп можно заменить? Если да напишите, пожалуйста, от какого авто :) буду ну ооооочень благодарна :)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Гранаты (шрус)бывают внутренние и наружные ,внутренние есть левые и правые,Вас какая интересует? Информации на Ваш автомобиль не какой нет.Добавьте в профиль марку и модель Вашего авто.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Может кто занет от каких машин может подойти радиатор печки. Вроде деталька не совсем эксклюзивная. Но у нас в городе никто не может по названию модели найти радиатор, а мой забился напрочь. Зимой уж очень некомфортно.
Эдуард Даутов
17 Май 2012
Уфа
Если нет возможности приобрести радиатор, то можно его вскрыть и прочистить. я чистил радиатор охлаждения при помощи ребра жесткости удерживающей резинки щетки дворника - удобно. Также можно и радиатор печки почистить.
omsk52
12 Октябрь 2010
Омск
suzuki cultus crescent 1996 G16A/16
toyota ceres 1992 4a-fe
Всем привет! подскажите акпп 60-40LE 4wd и 60-40SN 4wd в чем различение и можно ли поменять одну на другую.
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Boleno, 1999 г.в., G16B, 4wd, седан, ABS.
Все друзья, извините, но руки опустились. Ищу пыльник рулевого наконечника. Все прочитал. Помогите, пжста, подобрать аналог. Писали что подходит от ВАЗ 2108 и Оки, но нет доверия к отечественному производителю.
А также пыльник шруса наружний.
vin: jsaegd31s00180029
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
А зря, нормально ходят. Не оригинал только китай который может потрескаться за пару месяцев. Был опыт такой, что шаровая была тугая , а пыльник в хлам.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
ИМХО то что подходит от отечественного автопрома, ходит где то год или 30-40 тыс км, я себе ставил испанские, фирму не помню, 150 рублей штука, мне понравилось
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
где их брать то, Испанские или еще какие хорошие?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
exist
пыльник шруса 44118-60G00 оригинал
1-56 73-416 Пыльник шруса наружный 10 25.06.13 2 252,20р.
Masuma MF-2017 Пыльник приводного вала 14 24.06.13 2 234,23р.
Seinsa D8131 Пыльник ШРУСа левого
10 24.06.13 2 221,35р.
1-56 73-416 Пыльник шруса наружный 19 24.06.13 3 237,96р.
Masuma MF-2017 Пыльник приводного вала 14 24.06.13 3 231,86р.
MTP Group FB2017 Пыльник шруса 18 24.06.13 3 218,98р.
Triscan 8540 69803 Комплект пыльника, приводной вал
16.02.12 11 493,21р.
Pitwork AY18L10303 24.05.13 19 1 927,40р.
заменители
себе ставил то что выделено жирным, до этого стояли от оки т.к. был в поле и купил в первом попавшемся магазине. хватило их на год потом поставил см чуть выше
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
не за что, прежде чем бежать покупать уточни номер своей детали, т.к. возможны отличия, эта деталь для моей бывшей машины
Georg14Kukl
26 Июнь 2013
Сузуки Балено 1997г.в. 1,3 Бензин, универсал
Alekko
26 Март 2009
Suzuki Cultus 2001 GC21W G15A 16 Valve
Друзья, помогите найти нормальный неоргинальный шрус
G15A, GC21W 2001год
деталь 4410160G52,параметры 20-49-25
NKN NS5082-2H подойдёт? вроде те же параметры но когда ищешь по оригинальному номеру в exist, он не показывается
