Защищенный телефон для оффроуда
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Докладываю личное:
Вчера телефон Texet TM-502R был забыт под открытым небом и попал под ливень (17 мм осадков где-то минут за 40, поливало просто атас).
По окончании дождя был обнаружен выключенным. Под стеклом конденсат.
После просушки примерно 1 час смог включиться, но быстро опять выключился.
Дальнейшие попытки включения безуспешны. Разберу, погляжу чего там внутри.
В общем для IP65 нормально.
Буду думать, что брать на замену.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Разобрал.
Порадовала добротность конструкции: половинки корпуса соединяются 8-ю винтами, а не на защёлках, между половинками по периметру стыка проложена силиконовая прокладка, такая, же как под крышкой аккумулятора.
Динамик и микрофон изнутри намертво залиты герметиком. По периметру дисплея также имеется прокладка, но не силиконовая, а из пористой резины, при скручивании корпуса винтами резина качественно уплотняется и некоторое время не пропустит воду, если даже треснет стекло.
Обнаружена и причина конденсата под стеклом и вообще гибели аппарата.
При каком-то неудачном падении сломалась внутренняя бобышечка, в которую вкручивается один из угловых винтов, и отколот наружный пластик рядом с ней.
В общем была неслабая такая щель, в которую и налился ливень.
Пока аппарат оставлен на просушку, но сомневаюсь в выживании, зря я пытался его включать с водой внутри, большая вероятность убийства процессора. Поглядим, в общем.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
По долгу службы всегда нужно оставатся на связи.....Вопрос? посоветуйте спутниковый телефон(покрытие Россия) и тарифы
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Касатик-ты совсем пропал,всё по орбите над землёй?!
Ip58 в ~топовом смартфоне - это круто )). И отдельная кнопка камеры тоже хорошо. Странно только почему экран HD, а не fullHD.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Самое полное покрытие у Иридиума. Тарифы так на вскидку не скажу, но чем больше минут берешь, тем дешевле.
Если нужен редко, то иногда бывает проще взять в аренду.
Телефону других производителей могут не работать в горах и не работают на полюсах! Хотя может сейчас уже и поменялось что-то.
В регионах бывает так, что в самых глухих лесах хорошо берут местные операторы сотовой связи.
Ну вот то, что так сразу вспомнилось...
Ах да, цена спутникового телефона начинается где-то от 1000 евро...
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Ну или можно на барахолке подешевле найти! http://www.avito.ru/moskva/telefony/sputnikovyj_telefon_iridium_motorola_182152402
А так да, 40-60 к. рублей за телефончик, ну и минута около бакса-двух
P.S
Если большая часть времени проводится в машине, и вышки всё таки есть не так далеко- то как альтернатива- это усилок (репитор) и антенна на крышу!
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
кстати, если бы он положил телефон экраном вниз, то, скорее всего, ничего не было бы ).
ЗЫ: Вчера свой уронил с четвертого этажа на гравийную пешеходную дорожку =). Повреждений не обнаружено.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Так он и положил экраном вниз!
Я ни чего против данного старта не имею, но очень сложно добиться абсолютного не убивашку аппарата с большим экраном! Только если по верх самого аппарата ещё защиту лепить!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
посмотрел внимательно.
да, экраном вниз.
Только вот я не уверен, что это именно тот телефон =).
У моего большими буквами на задней крышке ярко написано "CAT", не заметить невозможно.
Может, подделка китайская? =))
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Дивный Всё не плохо, но звук звонка на самой большой громкости, как у Рунбо на самой маленькой громкости! :-( Вибро слабенькая, динамик для уха тоже тихий! озушка 512 :-( Не тормозит конечно, но всё таки!
Блин, но могли бы нормально сделать! :-( А так он прикольный конечно!
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Жень, каркас внешний надо делать, их хирургической стали! ;-)
А что каракас?!При "удобном" падении или наезде колесом,когда оно вомнёт экран и продавит его...- он не поможет ИМХО.
Я со своим хожу,стекло Горилаз,а вот если упадёт на острющий каменюгу с не малой высоты,то опасаюсь о безопасности и не решусь положить под колесо...-уж больно бабла много стоит.
Еще есть xperia zr, у которой хуже экран но защита ip 58.
3,101
А меня Сони достала своими оттопырками. Acro-S обновился до 4.1.2 - и капец вообще настал! На чёрном теле стали белые номеронабиратель, контакты, эсэмэсница, тормоза кругом, камера вообще гамном нереальным стала. И Я не удивлён, если честно (((
Где-то читал, что Сони признали, что накосячили с апдейтом, типа исправятся. Наверное в 15 году, не раньше.
Я уже понял, надо брать Хуавеи, там хоть по человечески софт пишут.
К Соням надо прикладывать руки - хорошие прошивки, рут, удалить все лишнее ).
3,101
Ну вот, а ведь хочется без бубна!
Я как почитал про рутовку соньки, сразу расхотелось делать.
А у выше упомянутого хуавэя на сайте производителя рутовую прошивку выкладывают!
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
А я вот по случаю прикупил SONIM XP 3300 force и свой "1300-й" с сегодня продаю.
Так что если кому надоели танцы с бубнами и нужен просто ТЕЛЕФОН - обращайтесь.
Дабы соблюсти Правила - тема тут: https://suzuki-club.ru/threads/62212/
Штурман-34RUS
Мне в родной степи дышать веселей!
10 Июль 2013
68
285
Город-Герой Волгоград
Автомобиль: "Suzuki" Jimny (Добрый Тракторишка) 2013, МКПП, серебристый металлик; защита КПП и РК, "Dinitrol" 479; "MegaJet" MJ-50 + КП-101-12 + "Sirio" Hi-Power 4000 на handmade-кронштейне - VCT-6; ШВИ; ДХО "Phillips".
Пользую "TeXeT" TM-3200R. Телефон пережил N-ое количество трофи и джип-спринтов, ряд утоплений в воде/грязи/снеге, несколько серьёзных падений (при падениях отключалась одна из SIM-карт в следствие механического смещения от удара - вылечилось обычным заклеиванием скотчем). После установки "Navitel" и "OziExplorer" - стал ещё и резервным навигатором. :) Плюсы - кондовость, простота и защищённость девайса (IP67). Минусы - ОЧЕНЬ маленький объём встроенной памяти и оперативки, долго цепляется к GPS. Если не пытаться использовать в качестве компьютера и игровой приставки, а пользоваться в качестве телефона/навигатора с расширенным набором функций - вполне сносный аппарат.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Андрей, попробуй вот эту программку! Может получится рут получить.
Катепилер поддался!
http://yadi.sk/d/RO3CZSCI86mJa
Описание
Все, что требуется для получения root-прав, при помощи Framaroot – это скопировать APK в память девайса и запустить приложение.
РазжОваная инструкция по применнению или как Получить Root в один клик и без ББ:
1. Устанавливаем Framaroot
2. Запускаем, выбираем Superuser или SuperSU, навыбор, но лучше SuperSU.
3. Жмакаем Gimli, Sam, Frodo, Legolas, Aragorn, Gandalf, Boromir т.е. любого понравившегося персонажа, если он доступен
4. Выскочило окошко со смайликом о удачно полученых Root-правах.
5. Перезагружаем девайс и радуемся !
6. После получения рут прав Framaroot можно удалить!
Получения рута очень зависит от модели, универсальных средств нет, лучше не рисковать.
Читать 4pda форум про свой телефон, моя xperia V по инструкциям в соответствующей ветке рутуется очень просто, а xperia go последней прошивки - весьма и весьма геморройно.
3,101
Моя акроС с гемором страшным
Ладно, ща рискну...
Неа, на моём не прошло, жаль (((
бум ждать новой ревизии
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Я пробовал кошка(CAT) и рунбо рутнулись!
Так же много планшет ов за велось с её помощью! И кирпича быть не должно!
При выборе суперСУ у меня не получилось, а вот на суперюзере прошло отлично!
