Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Razumov
27 Июль 2008
Большой Камень
Aerio - при наборе скорости начинает дергаться
У меня проблема с Аерио 2001 г. При наборе скорости около 100 км/ч и выше авто начинает дергаться. Показания на тахометре падают практически до нуля. Авто не реагирует на нажатие педали газа. После остановки, глушу движок через 2-5 минут завожу и еду дальше еще 15-20 км, потом все заново. На малой скорости никаких проблем. Также такое иногда случается на подьемах.
На сервисе сказали свечи поменять, не помогло.
Кто сталкивался с подобным, дайте совет.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Suzuki Aerio
Нечто очень похожее было в свое время у меня на девятке. Это был забившийся гуаном на паленой заправке топливный фильтр тонкой очистки. Симптомы - полный аналог того, что ты сказал. Думаю тебе самое время озадачиться топливной системой.
Успехов.
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Suzuki Aerio
Успехов.
+1. Тоже самое было на Балене. Вариации на тему: подгорешие обмотки бензонасоса опять-таки из-за говенного бензина.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Suzuki Aerio
Попробуйте остудить датчик коленвла в тот момент когда машина начнет глохнуть. Он находиться за генератором. Если машина сразу поедет - смело меняйте датчик
Razumov
27 Июль 2008
Большой Камень
Ответ: Suzuki Aerio
Большое всем спасибо, но причину пока так и не нашел.
Топливный фильтр только на заказ из Японии, ждать 3 недели.
Заметил еще одну особенность - если еду с кондиционером, все это происходит намного чаще.
Даже на малых оборотах и скорости. Выключаю кондишку и едется намного лучше, хотя от идеала ОЧЕНЬ далеко.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Suzuki Aerio
Кондей сам по себе, без всяких посторонних неисправностей, забирает на себя много мощности. Так что если машина тупит при включенном кондиционере - это нормально.
Olesy
4 Июль 2007
74
Аерио,2001г,М15А, АКПП.
Ответ: Suzuki Aerio
ннп..слава богу у меня это прошло...вот лето откаталась без проблем, а тут вчера заметила на трассе- еду ровненько 90-92км/ч, пусто было на дороге, тут длинномер...при обгоне разогналась до 130 и при этом обороты до 7000 на красную поднялись..раньше вроде не замечала, да и ещё...нет-нет этот вонючий запашок появляется (сероводородный такой..с школы помню), кто намекнул на катализатор..Больше никаких вредных симптомов нет..Кстати,как ездила так и езжу ВСЕГДА с OD/ON..решила не эксперементировать..жрёт все равно - на трассе 6-6,5, в городе 9, иногда 10:(
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Ответ: Suzuki Aerio
На двух десятках ВАЗ 2000 и 2001 года выпуск было такое, оказался датчик массового расхода воздуха. Машина при этом могла и на педаль газа не реагировать. Приходилось на ходу включать /выключать зажигание. А на лиане было как то плохое топливо, обороты бешенные машина не едет.
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Ответ: Suzuki Aerio
+1. Очень дельный совет. Скорее всего в Вашем случае поможет именно он. (как я понял, свечи вы уже меняли).
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Здравствуйте!
Suzuki Liana 2002 г купили ее осенью, было уже прохладно, отъездил осень, зиму настала весна, потеплело и Liana, как прогреется, стала дергаться, чихать и глохнуть. Заехал в сервис, возились с ней 2 дня, в итоге сказали нужно менять ей мозги, в квитанции написали заменить контроллер зажигания. Назвали примерную стоимость 60 тыс. руб. Что делать? Может где подешевле можно наити этот контроллер зажигания.
KCman
2 Апрель 2008
70
Самара
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Ответ: Подскажите
Здравствуйте!
Фигня этот их вердикт, на мой взгляд...:whistling: Лучше давление топлива померяйте, мож топливный фильтр засорился, время его подошло... Было у меня такое ещё на "девятке" - сеточку бензонасоса заменили и всё пучком стало...
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Ответ: Подскажите
Так сервис не в гараже находится, официальный Сузуковский, не думаю, что они на столько могут ошибиться. Сервисмены сказали, что кто-то в мозгах лазил и что-то перепаял не правильно. Нужны новые. Может где восстановить их можно?
5,203
Ответ: Подскажите
Я уже отввечал вам по этому вопросу в другой теме: скорее всего речь идет о контроллере инжектора и кондиционера. Варианты я вам в параллельной теме говорил,какие у меня есть.
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Ответ: Подскажите
Кто-нибудь знает, мозги восстановить можно?
Или с ними уже ничего поделать нельзя?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: Подскажите
Офигеть Чешу репу.Два дня им понадобилось Чешу репу. Я думаю они мозги вам и вставили ,или перепояли или ,короче бред их вердикт;)
как же можно машину на несколько дней оставлять таким криворуким?
5,203
Ответ: Подскажите
Если там кто-то что-то просто перепрограммировал, то можно найти умельца и попытаться перепрограммировать обратно, но для этого еще и программу родную найти нужно, что тоже не просто,т.к. именно вашей комплектации нужна. А уж если кто-то там с паяльником полазил, то вряд ли кто-то возьмется за его восстановление - поди разчерись,что там сделали...
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: Подскажите
Здравствуйте!
Интересно . При чем контроллер если мшина не едет когда нагреется. Симптомы почожи на датчик коленвала. Он спрятан за генератором. Можете проверить его сами. Нагреваете автомобиль до состояния дергания и охлаждаете датчик колена ,например водой из бутылки. Если машина после этого поехала нормально - проблема в датчике
Реакции: 6 человек
5,203
Ответ: Подскажите
А ведь SID прав! я что-то и не обратил внимания на истоки темы, т.е. на причину, по котрой встал вопрос замены мозгов авто.
Если на холодную погоду авто работает, да и при холодном движке, то мозги тут вряд ли виноваты, хотя, конечно, вероятность есть. Но сперва стоит проверить остальные вероятные причины происходящего. Тут может глючить не только датчик коленвала, но и датчик темпретатуры двигателя, от которого в первую очередь зависит работа двигателя на разных температурах. А так же может и лямбда-зонд, хотя он чаще приводит просто к большому аппетиту движка (жрет бензин), да и мозги Лианы умные - они отслеживают лямбду чаще всего. Может и банально свечи, да и провода высоковольтные при прогреве или сырости могут простреливать. А может адсорбер (канистра у бензобака) исчерпала свой ресурс. Однажды рассказывали, что подобное было, когда в бензобаке возникало сильное разряжение из-за не поступающего в него воздуха, аж бак плющило, тогда и насос не справлялся с подачей топлива...
Словом, надо найти нормального диагноста и еще раз качественно проверить авто, а не спешить менять мозги. Они сдерут с вас 60 штук, а потом просто извинятся (а может и нет), и дальше начнут вас раскручивать, а то и вааще просто разведут руками и откажутся ремонтировать ваше авто, как у меня однажды было с Пассатом. Ох, были б вы в Питере! Есть у меня один умный диагност - еще ни разу не подвел за 4 года знакомства.
Ищите такого!!! Не торопитесь!
Hershi
16 Декабрь 2007
Suzuki Liana Хэтчбэк 2001, 1.6, 103л.с., 2wd, 5МКПП
Ответ: Подскажите
SID 100% прав. В прошлом году все симптомы были такими же. Посетил с десяток СТО - причину не установили. Хотел продавать свою Лианку, когда похолодает. Зимой эти симптомы один раз проявлялись. Все таки попался толковый специалист, заставил газовать, чтобы нагрелась до появления симптомов, задрали на подъемник и воздухом из компрессора обдували по очереди датчик положения коленвала и распредвала. Машина начинала работать как часы. Вердикт - замена обоих датчиков. Сначала заменил датчик распредвала (нашел в наличии), стала реже тупить. Заказал на экзисте датчик положения коленвала, заменил и забыл. Проверить можно так: как только затупила, набрать скорость км 60, встать на нейтралку, заглушить на ходу и катиться до полного останова. Затем завести и должна ехать нормально до следующего приступа. Либо остановиться, открыть капот для лучшей вентиляции (водой полить датчик коленвала тоже отличный вариант, только генератор можно залить, если не знаешь куда точно лить - спрятан пипец куда) постоять минут 10 и заводить, опять должна ехать какое-то время. Гон все это, про "мозги".
Добавлено через 3 минуты
Катализатор у меня тоже ломом вылечили, рассыпался от непутевого бенза. Симптомы: машина не то чтобы чихала, она просто стреляла, тяга пропала напрочь, дергалась и глохла, пока совсем не заглоха.
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Когда не работает один из датчиков или оба разве компьютер не показывает ошибку?
5,203
Покажет, если датчик вааще не работает.
А может и не показать, если он работает, но глючно - сигнал-то есть, другой вопрос, что пропускать импульсы может, а этого комп может и не понять: откель ему знать, что пропадают некоторые импульсы, мож так и надо.
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
Заехал в другое СТО, там сказали мозги работают нормально, что мол от температуры работа компьютера не зависит. Но в чем точно причина сказать пока не могут.Чешу репу.
Сейчас позвонил в сервис подсказал им сделать так, как сказал Hershi. Согласились, но вечером, когда подъёмники освободятся. Завтра должны позвонить, сказать что получилось.
Hershi
16 Декабрь 2007
Все именно так, дачик то работает, тока коряво.
Замену датчика положения распредвалов, рекомендую выполнить самостоятельно. Открыл капот и вот он перед глазами, отвернул один болт крепления, отсоединил разъем и поставил назад новый. Воздухан если снять (еще два болта и хомут снять), то доступ открыт совсем, чтобы не корячиться. 10-15 минут хлопот. Денег можно на полдатчика положения коленвала сэкономить. А вот с датчиком коленвала лучше не заморачиваться, ехать прямиком на СТО. Часа полтора-два работы сервисменам обеспечено. И обязательно проверить, как натянут ремень генератора по окончании работ (очень неудобно натягивать, халявят порой).
5,203
Не, конечно такое возможно, чтоб микросхемы в контроллере глючили от изменения температуры, но такое происходит крайне редко, разве что с отечественными микросхемами. К тому же контроллер стоит в салоне, под торпедой справа от бардачка. Соответственно, ну какие там изменения температуры? Убедиться можно в этом просто: не включайте во время езды печку, чтоб в салоне температура не менялась с прогремов двигателя - тогда при прогреве двигателя когда авто начнет дрыгаться в конвульсиях в салоне будет прежняя температура, а значит на контроллер (мозги) температура не влияет, точнее дерготня не из-за контроллера.
Это явно какой-то датчик - осталось его определить. Нужен хороший диагност, и чтоб в его руках авто зачихало. В любом случае стоимость диагностики и замены датчика гораздо меньше стоимости контроллера. А метод проверки охлаждением датчика, предложенный выше - наиболее простой способ проверить все датчики.
Успехов!
Не отчаивайтесь!
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
В сервисе проверили работу датчиков, выяснилось, при нагреве перестает работать датчик коленвала. Датчик распредвала работает нормально. Буду заказывать. Возились с LIANой почти неделю!!! СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!
Самому можно заменить датчик положения коленвала? Или это сложно?
Hershi
16 Декабрь 2007
Сделать можно все, что угодно. Очень в неудобном месте стоит, много разбирать надо и всякие кривые спецключи иметь. Рекомендую не париться и сделать в сервисе. Хотя...
fotoed
12 Май 2007
Liana 2HB AT
А " застрелить" сервисуё-ков которые насоветовали ЕБУ менять? Или всё простить....:) :) :)
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Присоединяюсь я за "растрел"!:thumbsdown:
5,203
Если добраться до него, то сложного ничего, а из ключей - только 10-ка вроде и нужна. Датчик стоит под помпой и негератором, достать его трудно (фотку на снятом движке сделал, а фотик забыл...) . Я бы заехал наверное в сервис.
Вот фото датчика распредвала (датчик коленвала и распредвала очень похожи по виду):
Да, чует мое сердце, что перестрелять мноооого придется:thumbsdown:
Вчера смотрели с братом Пассат для отца, так чел отдает в комплекте второй ЭБУ для машины. Спросили, а зачем покупал? Ответ: мастер сказал, что лучше купить и возить с собой запасной, т.к. они якобы умирают быстро, а у тебя вот он - под рукой.
Ну не дибил, а?
А может вааще вторую машину на бускире возить с собой?
ADaniX
5 Март 2009
Челябинск
На днях поставил новый датчик коленвала и ВСЁ, ПРИ НАГРЕВЕ ТЕПЕРЬ НЕ ДЕРГАЕТСЯ, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!! А я уже было хотел её продать, теперь не буду, самому нужна!
