Про правый привод.
DVOR
21 Апрель 2006
69
Хотел поделиться опытом по выявлению болячки на правом переднем приводе у лианы.
Симптомы:
-машина заглушена, стоит на 1-й передаче, при раскачивании машины вперед-назад неприятный скрип из правого внутреннего шруса, тот-же звук когда трогаешься в раскачку вперед- назад, тот-же звук когда резко прибавляешь газ - отпускаешь газ.
Приговорил я правый внутренний шрус, хотя пыльник был цел.
Буквально через неделю неприятный скрип дополнил солидный люфт в приводе, который передавался по всему кузову автомобиля.
Сливаем масло в МКПП, вытаскиваем весь привод, включая промежуточный вал с подшипником, внешних повреждений нет, усилием рук люфт в приводе не прощупывается!!!
Снимаем пыльники, шрусы хорошо смазаны, симптомов износа нет!!!
Пытаемся снять внутренний шрус с промежуточного вала, вот тут и началось.
Пришлось изрядно повозиться, что-бы стянуть шрус с вала. И когда стянули, были удивлены.
Шлицы на валу и внутри шруса были полностью разъедены коррозией (машине только исполнилось 3 года) и вал не проворачивался в шрусе только потому что там "раком" встало стопорное кольцо (позиция 2 на рисунке), которое и издавало неприятные звуки при нагрузке. И если бы уплотнительная резинка (позиция 5) была порвана, то все было бы понятно. "Коктейль Лужкова" попал в зазор, а дальше пошло поехало, но резинка была цела. Когда приценился к стоимости нового промежуточного вала и к стоимости нового внутреннего правого шруса совсем поплохело (бюджет около 30 т.р.). Начал искать запчасти на разборках. Сняли привод с убитой годовалой Лианы с пробегом 12 тыс. км.
Стянули шрус с вала, стянулся почти легко, и что вы думаете! Поверхность шлицов вала и внутренняя поверхность шруса уже покрыта коррозией, уплотнительная резинка цела. Можно сделать вывод, что это очень слабое место в правом приводе. Учитывая увиденное, собирая привод, место соединения промежуточного вала с шрусом густо смазали смазкой, на уплотнительную резинку дополнительно нанесли герметик.
Всем советую, что-бы в будущем не попадать на бабло, промазать и герметизировать место соединения промежуточного вала со шрусом, пока там не поселилась коррозия.
Фотки съеденного коррозией вала выложу чуть позже.
P.S. Огромное спасибо SID-у за проделанную работу по переборке привода и спасению моего авто.
Реакции: 14 человек
Tired
4 Сентябрь 2007
203
Волгоград
Suzuki Liana HB 2WD AT 2007year.
Ответ: Про правый привод.
Сочувствую.
А какой пробег был на старом приводе, передавалась ли лёгкая вибрация на кузов при 100-110 км/ч ?
DVOR
21 Апрель 2006
69
Пробег был 85 тыс.км, никакой вибрации на скорости не было.
5,206
Спасибо, DVOR!
Очень полезная информация, хорошо изложенная!
Правда, думаю, что пока гром не гранет... никто туда не полезет. По крайней мере разбирать не захочется.
Но я при первой же возможности покрайней мере промажу там все густо смазкой, или действительно герметиком, прямо так - не разбирая привод.
:thumbsup:
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Susuki Liana 2003г. ручка, 4WD
Мне, прошлой весной, все это обошлось в 17 т. р.Рыдаю! Только у меня шлицы совсем съело, спасибо полному приводу, сам доехал до гаража, а потом до сервиса.:thumbsup:
З.Ы. пробег был 126 тык.
5,206
А может там влага попадает не столько через манжетку 5, сколько прямо на соединении шруса и вала с левой стороны подшипника? Там только смазка густая поможет...
DVOR
21 Апрель 2006
69
Манжетка 5 находится слева от подшипника после соединения оказывается как-бы внутри шруса.
Обещанные фотки.
Реакции: 5 человек
5,206
Ужасть!!! Что там творится!
А новый вал на фото - это какой-то другой? Почему на нем нет канавки под стопорное кольцо?
DVOR
21 Апрель 2006
69
Это не новый, это обратная сторона старого которая в коробку вставляется. Новый сфоткать не сообразил, уже собран. На новом только канавка со стопорным кольцом присутствует.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Да.... блин... как она вообще ездила-то?!
А как выглядел шруз, точнее место, куда этот вал вставляется?
Надо было фоткать весь процесс...
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Мужики не надо КОШМАРИТЬВыпучил гл ,а то я Рыдаю! буду.И бояться быстро ездить.
А вообще -это конечно ЖЕСТЬ.
DVOR
21 Апрель 2006
69
Шлиц в шрусе в таком-же состоянии, от шлица ничего почти не осталось. Из шруса высыпалась горка ржавчины.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ну по Москве и области тыщь 20 Лиан ездит.
Кто еще попадал с правым приводом? Статистика, понимаешь...
Это что б паники не было. Т.к. периодически подобные настроения проходят регулярно - например проблемы с вискомуфтой, со сходом-развалом заднего "моста", бедными трубками радиатора (3 года кондей рулит, колеса не снашиваются - тьфу-тьфу).
Беда очевидна в виде фотографий, но в чем причина? Фактически, я должен приехать к офицалам и сыграть в рулетку - заставить снять привод - а дальше гнилой он или нет...
микс
7 Июнь 2008
134
Возможно в случае проворачивания подлезть и заварить по кругу?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
А чем может закончиться езда с таким "чудом" Чешу репу.
ProIV
3 Июнь 2007
САМАРА
Смотря сколько "ездить", в теории, можно убить вискомуфту, а фактически ездить то особо и не получится...
З.Ы. первыми симптомами у меня, были щелчки при трогании(по звуку похоже на разбитые крестовины на вазе)....
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ни как не пойму...
Из статистики этого форума -
1) Механика, смешной пробег, 2006 год, Москва
2) Механика, 126 000, 2003, Самара.
Кто еще сталкивался с этой проблемой?!
Таки, брак?
Движок пока заклинил только у касика (волею судебРыдаю!).
А вот на схеме внутренний шрус где? А пыльник у него есть?
DVOR
21 Апрель 2006
69
Ответ: Про правый привод.На схеме внутреннего шруса нет. Пыльник на внутреннем шрусе конечно есть, но беда не в шрусе с его наполнением а в месте соединения шруса с промежуточным валом который выходит из КПП и там никакого пыльника нет, а есть уплотнительная резинка.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Задал вопрос дядькам из Автодины прямым тестом - гарантийный это случай или как?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Думаю у каждого дилера будет свой ответ ;) хотя по моему это 100% "гарантия"
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Дядька ответил - "ДА". Остался 1 месяц и 6537 км гарантииРыдаю!
5,206
Что является гарантийным случаем? Брак, заводской дефект, недоработка разработчика...
Не являются гарантийнми поломки, поизошедшие по вине пользователя. Что в этом случае пользователь испортил? Да ничего он не мог сделать ни для порчи, ни для предотвращения этой поломки. Поэтому мое мнение - это безоговорочно гарантийный случай!!! Причем по словам юристов даже после истечения гарантии можно сделав экспертизу доказать, что поломка произошла по причине брака или некачественной сборки или др., что является гаратнийным случаем и (!!!) даже после истечения гарантийного периода они обязаны устранить сие дело.
Как мне сказал адвокат, когда я разбирался с крахом своего двигателя, гарантийный период - это срок, когда производитель вещи (в данном случае его представитель - дилер) обязан безоговорочно устранять все поломки или доказать, что это произошло не из-за брака и т.п., т.е. доказать, что это не гарантийный случай. После окончания гарантийного периода уже пользователь должен доказать, что поломка - это гарантийный случай, иначе он сам оплачивает ремонт. Т.е. гарантия на вещи, в частности авто, пожизненная, просто делится на два периода: сперва сервис что-то доказывает, потом пользователь. Это слова адвоката, не мои.
sanekvo
22 Май 2008
а кто знает отличаются ли правый привод от лианы/аерио если у обеих автомат и пер.пр но разный объем двигателя ?????? АКПП разные стоят?
5,206
Не могу утверждать точно, но думаю велика вероятность, что они отличаются. Из своего небольшого опыта уже успел заметить, что могут быть отличия даже на Лианах с очень похожей комплектацией. Если двигатели разные, то и АКПП разные, соответственно велика вероятность, что и привода разные. Можно попробовать измерить длину приводов и сравнить. Но еще надо сосчитать количество зубцов диска АБС на внещнем шрусе - оно тоже может отличаться.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
стук при движении на передаче,играя газом
вот возникла такая хрень: едешь на скорости километров 10-15 в час на 2 передаче и слегка подавая газу и сразу отпуская его возникает стук слабый спереди из под капота. очень заметно при проезде лежащих полицейских. машина 95000км пробег,сцепление и амморты не менял.
Есть мысли исходя из данной клиники? или ещё что то из анамнеза нужно?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: стук при движении на передаче,играя газом
Это тебе в сервис надо )))
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Я бы обратил внимание на подушки двигателя
