Самостоятельная установка сигнализации
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Ответ: Самостоятельная установка сигнализации
в передних дверях должен отскакивать.......
Вот оно как оказывается :) просто раньше я никогда не пытался таким образом двери закрыть.
Боюсь подумать теперь, что и при работающем двигателе, при включении сигналки, двери изначально не должны закрываться.
Apostle13
27 Март 2009
Сургут
Suzuki Liana 1,6 Sedan 2004г.
Может кто подскажет? Сигналка Sher-Chan 5 начала вредничать по дистанционному запуску движка. Пытаешься заводить, она один раз пробует, не заводится, за то отмигивает что завелась, и на брелок отсылает что работает. Стоит определение работы двигателя по датчику шума, раньше все работало нормально а вот счас началось. Думаю переключиться на определение по датчику от генератора.. Кто скажет где в Лиане этот проводок искать?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
А как убрать функцию "автозапуск"? И можно ли потом её обратно самому поставить ?Дело в том , что старый хозяин утверждал , что на машине стоял "автозапуск" , но он "попросил ребят в сервисе и они отключили" .Могу я теперь восстановить этот автозапуск сам ?
5,204
liana.market
Убрать могди как физически, так и программно. Скорее всего просто перепрограммировали сигналку и выключили. Изучи инструкцию на сигналку, может включишь. Если нет, то надо смотреть под торпедой, что там реально стоит, есть ли необходимые для автозапуска блоки (реле, обходчик иммобилайзера и пр. подключения). Это лучше уж спецу по сигналкам смотреть, т.к. не зная что искать вряд ли найдешь.
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Всем привет.
Нужен совет, хочу поставить себе сигналку с запуском, на машине только штатный ц.з. с д.у. машина 07года акпп 2WD, как определить есть ли у меня иммобилайзер без сильных разборок салона?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
СЕРЖО, Есть. По Европейским нормам и стандартам - авто без иммобилайзера выпущено быть не может. Да и при включении зажигания вы на панели увидите значок. Не помню - ключика или замочка.
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
замочка не земечал, А как это проверить какой радиус действия датчика, если я вытащу из ключа с д.у все нутро она по идее не должна завезтись или я что то не понимаю.
zhul
2 Ноябрь 2010
Suzuki Liana, 1.6 4wd, ручка, бежевый, 2005 год
Там много разбирать не надо, три шурупа на рулевой колонке, дергаем верх пластик, и вуаля иммобилайзер у вас в руках. А вот чтобы его снять нужно пол машины разобрать. Или молотком сбить.)))
5,204
liana.market
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
KASiK, Володь, да. Именно правилами и стандартами Евросоюза. Как ты думаешь, а почему на ВАЗы стали иммобилайзеры ставить? Потому, что без них в Европу их поставлять нельзя. Равно как и без много чего еще. Например - без катализатора и т.д.
СЕРЖО
24 Декабрь 2011
Лиана 2007 2WD АТ
Разобрал тут сегодня обшивку рулевой колонки, иммобилайзер это блок черного цвета снизу замка зажигания и 3 провода подключены?
5,204
liana.market
Да, он самый ;)
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Подскажите момент, если кто заморачивался на эту тему, штатно в лиане установлен Ц.З. с брелком в ключе. Он открывает/закрывает двери и он-же моргает поворотниками.
Есть-ли вариант заставить сигналку управлять штатным Ц.З. ????
Я понимаю, можно воспользоваться кнопкой в водительской двери, можно подключить сигналку параллельно штатному блоку и еще много всяких вариантов но интересует именно этот!
M
MadSnake
Ой, можно буду кратко-суров! Читаем с начала темы, в ней подсказка (мануал), а ответ на ваш вопрос - да!
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Suzuki Liana 1,6 V16 4wd
Собрался ставить сигналку на свою лиану. Может, конечно, это не поправишь, ведь автор мануала не появлялся здесь с июня 11 года, но в теме пропали все фотки. Печалько (((
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
Сейчас делаю себе новый мануал, за основу взял исходную мурзилку, а вместо фоток втыкаю вырезки из электросхемы Лианы. Мне так понятнее. Если кого заинтересует могу переслать конечную версию. Пока меня смущает лишь поэтапное открывание дверей. Очень нравится, как это по умолчанию реализовано ЦЗ Лианы, а сигналкой получится слишком навороченно... Простота рулит! Если интересно, я ставлю старлайн а61, она без автозапуска, плюс буду ставить датчик наклона от эвакуаторов и колесосъемщиков.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня вчера украли видеорегистратор,дешевый китайский,думал никто не позарится но все таки сняли с сигналки и забрали больше ничего не взяли.Второй раз открывают машину но пропадает по мелочи,кто то балуется наверное.Позже заехал в Ашан и прикупил такой же дешевенький регистратор,но качеством получше,хоть номера читаются на машинах что передо мной едут.Но это я на сигналку "Alligator" ставил,а если на ЦЗ то и его откроют?
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
При постановке на охрану со стандартного ключа все равно передаются команды по радиоканалу. Они перехвачиваются и вуаля!!! Машина открыта. Есть вариант закрывать тупо ключом)))))
А еще есть фирма старлайн с диалоговым кодом, которая, как утврждают разработчики, не перехватывается код-граберами. Я как раз такую ставлю. Модель a61 стоит порядка 3500р. Думаю, и на них панацея найдется.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Вскрывали оба раза на одной и той же стоянке,в основном студенты ставят машины,вот они и балуются наверное.Полгода не трогали машину,а регистратор из=за дешевизны вообще не снимал никогда.Сейчас сразу за сигналкой и ЦЗ закрывать буду,два сигнала может запутает код грабер.
Abaddone
8 Апрель 2012
Серпухов
К сожалению, не запутает. Эти сигналы передаются на разной частоте и по-разному шифруются, они друг другу мешать не будут. А код грабер так просто не запутаешь, это не студентики балуются явно. Нет, если чисто закрывать ключом механически шанс все же есть. А я блин не снимаю регистратор за 5 штук. Надо капкан в машину ставить.
Вам не кажется что пора сменить сигналку? Только не на шерхан, они лидеры по кодграббингу.
TopGun
4 Октябрь 2012
Пушкино
suzuki liana 4X4 1.6l
отчёт или инструкция (кому как больше нравится) по установке starline B92 dialog на liana 2005г. АКПП
само собой если вы что то ставите на свой авто следуя этой инструкции, то всё это вы проделываете на свой страх и риск. автор не при делах не несёт ;)
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
только не понял зачем приборную панель вынимали
TopGun
4 Октябрь 2012
Пушкино
если внимательно прочесть отчёт то это становится понятно... я вот к примеру не умею проходит сквозь стены по тому и не сумел не снимая приборку добраться до её проводки ;)
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Я вот особо в автоэлектрике не силен, прям совсем особо (видимо с сегодняшнего дня начну изучать), кто подскажет? Я так понимаю в нашем авто CAN-шина отсутствует (ну или просто в разъём OBD-II не выведена)? Повторюсь, что я особо даже не знаю что это за зверь, в принципе как и K-Line, в общих чертах пока.
Судя по некоторым данным CAN в ЭБУ есть, но пины не выведены в колодку OBD-II, может просто от него нет никакого смысла, поэтому и не выведен (а может я вообще фигню несу :) )?
Хотяяя, может это ЭБУ и не наше вообще :)
