вопросы по американкам 2,7
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: вопросы по американкам 2,7
у меня был лишь один раз случай, когда машина (вся исправная) не завелась с первой попытки, хотя все светилось...со второй - она поезхала. Чем это было вызвано не понял.Это было летом.
TypucT
Начинающий сузуковод
18 Январь 2010
25
Столица нашей Родины
SGVN Американец 2,7
Audi A6 Avant 2,5 TDI
Что вас интересует в руководстве?
В руководстве интересует объем масла в двигателе, декстрона в АКПП, и все остальное. Если у кого есть мануал - в студию :whistling:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
заберу машину из сервиса дам знать
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
В теплую погоду ( для меня все, что теплее -15))))))))) заводится с первого раза без проблем. Один специалист порекомендовал поменять аккумулятор, вчера и эта идея не оправдалась, абсолютно все тоже самое: в -16 не завелась с 5 - го раза, в -12 с первого раза завелась.........
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
Пользуйтесь все на здоровье!!!
vlad_dd
Питер-ЮГ
день добрый мануал есть, но много весит. масла в двагателе 4,8л , остальное по разному :D
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Периодичность ТО: 15тык.
Suzuki Grand Vitara 2005 - 2009 г. 2.7 бензин V6 США
Запчасти, используемые при плановом обслуживании
Код Название Кол-во Периодичность Примечание
16510-85FA0 Фильтр масляный 1 каждое ТО
09168-14015-666 Шайба сливной пробки 1 каждое ТО
13780-65J00 Фильтр воздушный 1 каждое 2 ТО
95861-64J00 Фильтр салона 1 каждое 2 ТО
09482-00549 Свеча зажигания 6 каждое 2 ТО
55200-65J21 Колодки тормозные передние 1 по мере износа
53200-65J01 Колодки тормозные задние 1 по мере износа
17521-66J00 Ремень помпы 1 каждое 6 ТО
24782-57B00 Прокладка поддона AКПП 1 каждое 4 ТО
95141-64J20 Ремень кондиционера и генератора 1 каждое 6 ТО
17521-85300 Ремень ГУР 1 каждое 6 ТО
KE900-90042 Масло моторное 5W40 (5л) 1 каждое ТО
KE908-99931 Масло для АКПП Dextron (1л) 4 каждое 4 ТО
KE903-99932 Тормозная жидкость (1л) 1 по мере износа
KE902-99944 Антифриз зеленый (5л) 2 каждое 6 ТО
45201-65J00 Рычаг передний правый 1 по мере износа
45202-65J00 Рычаг передний левый 1 по мере износа
43401-65J02 Подшипник ступицы передней всборе 2 по мере износа
17540-66J00 Ролик натяжной помпы 1 по мере износа
49160-77E01 Ролик натяжной ГУР 1 по мере износа
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Подскажите пожалуйста, есть ли на американку 2.7 06г. не оригинальные (53200-65J01) задние барабанные колодки, кроме Bosch 0 986 487 736?
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Колодки у американок и у европеек абсолютно одинаковые. Задних неоригинала,по-моему,нет.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
По поводу двигателя вопрос.
Меня интересует в чем отличия нового двигателя от предыдущего 2,7 ( кроме мощности), конструктивные? Или это только настройки двигателя изменили его мощность? В некоторых сервисах, куда обращался, сталкивались с таким двигателем вообще первый раз (обращался не из за поломки двигателя). Внешне очень похожи.
Можно ли использовать мануал по старому мотору применительно к новому?
Заранее спасибо!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
выбор колодок как вперед так и назад очень большой включая сами роторы (диски кажись так называют), начиная от простых и до керамикиОк! Цены варирую.тся от $15 lj 70 за комплект!В мае керамику поставлю вперед, чтобы диски не так грязнились.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Заранее спасибо!
читайте тут
http://media.suzuki.com/auto/index.php?p=415
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
выбор колодок как вперед так и назад очень большой включая сами роторы (диски кажись так называют), начиная от простых и до керамики! Цены варирую.тся от $15 до 70 за комплект!
Даже не сомневаюсь, что в Калгари, "как в Греции", есть всё и по разумной цене. Все круто!
Проблема в том, что в Москве задние колодки предлагают только оригинал или Bosch по цене оригинала за 3800р. Баксы-бакс
Придётся, как видно брать оригинал... :(
Единственное, что радует, барабанных колодок вроде надолго хатает.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
А какой у вас пробег,что вам пора задние колодки менять?
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
Пробег скоро 45т. миль или 75т. км, надо ТО пройти, вот и тралю расходники по сходной цене.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Для информации: у меня сейчас 38 тыс миль. на 37-ми делал ТО. проверили задние колодки. износ меньше половины. всё промыли и поставили обратно. вот так ;)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Лозунг - "Все в массовом порядке поехали в "Грецию"!":hilarious:;)
Все больше убеждаюсь что надо маленький складик иметь с наиболее распространнеыми детальками в Москве, а то совсем туго;) А я все исзожу из принципа "В Москве все есть! Даже больше чем тут, хотя качество не всегда такое какое ожидаешь!"
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Ростовская область п.Чертково
Сузуки Гранд Витара Нью 2.7 литровая американка.
Сталкивался ли кто с проблемами по роликам на СГВ2.7л. Засвистел нижний ролик, сервис навязывает менять и второй и при этом в добавок заменить и ремни. И вообще случайно это не болезнь нашей любимой СГВ, которая будет повторяться часто автомобиль прошел 43700 км замечаний и каких либо нареканий не было.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
У меня пробег 38200 миль. Свиста нет,ремни в норме. Про такую болезнь не слышал.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Полетел ролик который к ГУРу относится. Ехал на скорости , что-то засвистело и руль стал крутится туго. Приеха в сервис- сломался ролик ( пробег 42 т миль) рекомендовали с ремнями поменять, отказался. Заменили только ролик. Не болезнь, больше относится к расходникам. ИМХО
КонстантинШ
25 Февраль 2010
Минск
Suzuki Grand Vitara NEW 2.6
Подскажите, выскочили три ошибки при компьютерной диагностике двигателя (две однотипные): P0456 и P0441. При этом пропал круиз и поднялся расход.:( Что они значат и где можно глянуть их расшифровку.
Кроме того, есть у кого мануал на американца 2006 года с задним приводом???
Заранее благодарен!
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Заранее благодарен!
Приветствую! У меня такая машинка (2,7 с задним приводом). Про ошибки не подскажу. Где-то на форуме было. А мануала на нашу машину нет;)
Добавлено через 4 минуты
Заранее благодарен!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42915 про мануал можно посмотреть здесь
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
В мануале про ошибки сказано только одно: если загорелась лампочка check engine, сильно рекомендуется подъехать к официальному дилеру Сузуки, список которых вы найдёте в сервисной книжке. Действительно, в книжке есть список дилеров США и Канады, но это нам не поможет...
КонстантинШ
25 Февраль 2010
Минск
Боюсь до таких дилеров, я действительно не доберусь....
Supersereja
25 Февраль 2010
Астана
Гранд Витара Нью 2,7 Америкос
Господа американоводы! На двигле 2,7 на ГРМ ремень или цепь? Ну и соответственно ТО, размеры, номера, цены!
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
Тут вопросик возник. У кого сколько жрут американки 2,7 по городу? По чекам и с каким приводом.
SergeyKRG
10 Декабрь 2009
94
Караганда
SGV 2.7 2006г, 2wd
Задний, если медленно ездить, вольяжные рагоны 10-12 литров.
Анатолий Петрович
6 Февраль 2010
81
SGVN 2,7
