МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Ответ: Шестерни пятой передачи на Baleno
А если коробку с разборки взять??? Я думаю так дешевле должно получится.
Интересовался я и этим вопросом. Тут все вообще шикарно: у всех они есть, от 1500 до 3000 крон. Но никто не дает гарантии, что она работает. Типа гарантия на нее 1 месяц есть, и то не у всех. И того:
2000 крон коробка стоит. Снять старую+установить новую- еще 1500 крон примерно. И вдруг окажется, что коробка то не рабочая. В результате нужно будет снять обратно - еще 1500 крон. И вот, вернув ее на базу обратно, я теряю 3000 крон на ветер:(
У нас нет контрактных запчастей(отдаешь свою+доплата, получаешь отремонтированную б\у)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Можно купить две коробки и из нее собрать одну живую и установить.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: Проблемка с первой передачей
Комплект сцепления уже куплен. Просто хотелось бы знать, может пора заглянуть в чудо-коробку. Пластина в идеальном состоянии
Для проверки пластины коробки нужно снять боковую крышку коробки я снимал в яме после снятия увидите синхронизатор пятой передачи он вынесен из основного корпуса за ним стенка корпуса и пластина она хорошо видна если болты раскручены то будет много стружки,есть еще способ проверки пластины наклонить машину в левую сторону коробки если пластина раскручена то вал коробки сместиться переключение будет затруднено и на оборот в правую переключение будет нормальное.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ну вот, сдал коробку в понедельник, сегодня позвонил мастер и сказал свой вердикт:
Накрылось 4 подшипника, два первичного вала и еще какие-то два связанные с дефференциалом. За работу берет 2500 крон, за детали предположительно 1500 крон. Говорит что детали новые, оригинальные. Разве что не официально.. Причина возникновения проблем: были поставлены не те подшипники прошлым хозяином, в резульате чего они пришли в негодность. Пластина была в норме, правда, стояли опять же не те болты.
Синдромы были следующие: 1) гул на всех передачах. 2) на нейтрали был шум. Если выжимаешь сцепление, шум пропадает.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Итого 130$ за запцацки и 220$ за ремонт - я за похожие деньги ремонтировал у нас и детали стоили что-то около этого.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: Запчасти к МКПП
Все, забрал машинку. Оказалось что поменяны были 2 подшипника первичного вала и 2 шестерни- 1 и 2 передачи.
Машинка перестала свистеть и гудеть при разгоне. Единственное что остался этот гул на 2 передаче(хотя шестерню поменяли). Но стал намного тише. Мастер высказал предположение, что гул пройдет когда шестерня притрется, но как-то слабо в это верится.
fland1k
Мужики , кровь из носа нужны :
Пятая передача в сборе, вилка 4-ая 3-ая, вилка 5-ой передачи, главная шестерёнка вторичного вала, муфта синхронизатора пятой передачи.
Либо коробка б\у на 1.6 1999 балено. Москва !
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Я бы тебе ОЧЕНЬ рекомендовал бы ещё и написать оригинальные номера этих деталей. Поскольку говорят что содержимое коробок бывает отличается (геометрии шестерн).
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Трос к МКПП
Всем доброго дня. У меня порвался трос на МКПП, балено-седан 4ВД 1998 г. В экзисте только оригинал, с доставкой в течении 3-х недель, и ценой 4600 руб.!!! Я просто в а...е. Может у кого есть б/у или может кто-то знает, от чего-нибудь другого подойдет. Буду признателен за подсказки.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: Трос к МКПП
к Михаилу Легошину обращайся он запчастями на Баленки занимается........;)
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Ответ: Трос к МКПП
обращался, нету...
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ответ: Трос к МКПП
обращался, нету...
Пошукай по форуму, немало людей рапродовали своих коней запчастями, может у кого остались, или по разборкам.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Ответ: Трос к МКПП
Алексей, попробуйте глянуть с другого авто, например - с Короллы.
У меня - на коробку королловские подошли, но что с ручкой - не знаю, т.к. я и ручку королловскую взял...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Трос к МКПП
А старый залечить не вариант!?Баксы-бакс
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Коробка передач проблемы
Поменял сцепления поставил коробку на место потек сальник первичного вала
Можно ли заменить сальник не разбирая коробку
Сузуки Балено 1999г 4wD МКПП
Х
ХулиGAN
Ответ: Коробка передач проблемы
Не разбирая как правило и меняют. А вот не снимая коробку НЕполучится.
ivan
6 Март 2009
25
муром Владимирской
култус 99
подскажите пожалуйста, коробку скинуть с машинки, большая проблема? Хочу двигатель вынуть, думаю без коробки удобней, а то по правилам снимать вместе с коробкой, да еще вниз, пол машины разбирать...?может ссылочка на инструкцию есть?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
пошарь в поиске, было такое. А снимать дело слегка так скажем геморройное, не слишком удобно везде подлазить... но с помощью той известной матери, пива и настойчивости, все реально.
ivan
6 Март 2009
25
муром Владимирской
култус 99
спасибо за участие, будем искать.
а букварь (учебное пособие по снятию установке) в природе существует?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Букварь ака мануал на аглицком языке существует, сейчас поглядел, там присутствует подробная информация, что необходимо отсоединить и отключить, по инструкции двиг с трансмиссией спускается вниз.
Мануал лежит для скачивая в разделе "все по балено/эстиму/култус", размер около 114 метров.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Ответ: ВОПРОС ПО МКПП
Похоже у меня начались проблемы с пластиной КПП .Вопрос ,подскажите, где-то видел на форуме ремонт КПП (замена болтов пластины) с фотками ,не могу найти?? Очень надо!!
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Подробный отчет с фотками есть на болгарском форуме:
http://suzukibg.com/fsuzuki-404.htm
кока
23 Октябрь 2007
164
Всё отлично. :thumbsup: Снял пластину ,сломаны 3 винта .Вопрос ! Оторваны только шляпки,а остальная (резьбовая ) часть осталась в теле КПП. Кто как их извлекал оттуда ? :(
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
высверливать и потом лучше ставить усиленные болты.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
возможно они и каленые , но по виду не определить , нужно смотреть в катологе , там несколько видов , посмотри поиском какие нужны , об этом писалось в FAQ. Высверливать старые монжно без риска выпадения метал.стружки в коробку , удачи.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
кока
23 Октябрь 2007
164
Купил оригинальные винты № 24728-65G20 в магазине на лужской 3 -оказались в наличии.Три залома высверлил без проблем. Все поставил на место ,сел и поехал . Все отлично! Всем спасибо!! ;)РУЛЮБЛИН!!
Сер63
29 Май 2010
Самара
Baleno 1.8 MT
Господа Баленоводы!!подскажите !!! может кто сталкивался!! потекло масло с МКПП с первичного вала, сняли разобрали увидели что пружинка с сальника слетела и сам сальник погрызан по рабочей поверхности большими кусками, предположительно стопорной шайбой на первичном валу из - за чего это произошло не поиму, либо сальник не доконца был запресован либо вал подался вперед и такой результат..... приму к сведению все домыслы и соображения по этому поводу.
