Блок предохранителей
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ответ: Пацкажите плиз, где блок предохранителей
в джиме (думаю, в 660-м там же, где и в 13000-м...). Чевото фонари заднего хода не фурычат...
Пардон, а я чегой-то не понял, что за машинка интересует?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не знаю как в 0,66-м, но в нашем один блок в салоне под рулем, второй - под капотом слева.
Это у тебя после ВОЛОКа?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Наверно, после Волока. У мну вместо обычных ламп ЗХ были установлены и подключены 2 фары дальнего света в кожухе запасного колеса (у Лэнд Вентуре он люминивый крашеный, жосткий). Разумеется, предохранитель не д.б. рассчитан на такие лампы, хотя я почти год ездил - не перегорал, а на Волоке, вероятно, слишком надолго зажигал эти фары. :D
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Естественно, предохранитель должен быть другой (и сильно другой). :D
Обычно, ток предохранителя в 2 раза больше номинального тока в защищаемой цепи. Для ламп запас должен быть ещё больше, т.к. пусковой ток лампы (нить накала холодная - сопротивление ниже - ток больше). Предохранитель сгорает при очень большом превышении тока, типа короткого замыкания. Во всех остальных случаях долго-долго (иногда, всю жизнь) греется и, тоже иногда, перегорает даже если всё в порядке. Кстати, если поставил фары, то советую обратить внимание на сечение проводов. Если они хотя бы чуть тёплые на ощупь (под нагрузкой, естественно), надо менять! И не забудь про "земляные" провода. Они у японцев везде тонковаты (на пределе).
Успехов! ;)
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Подскажите пожалуйста номер предохранителя 80А, под капотом - самый ближний к салону. (Что-то про заводку двигателя) Мой сгорел. Провода пришлось просто замкнуть.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
блок предохликов у нас под рулём с правой стороны--под капотом-тока селовые 2шт и 4 релюхи!!
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Где искать предохранитель сигналка?
Подскажите, где в Джимнике находится блок предохранителей в котором предохранитель сигнала? В том, что под капотом, я не смог по маркировке определить, есть ли там Hazard Horn.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Где искать предохранитель сигналка?
он не под капотом---а в салоне слева под рулём!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Если гудок перестал работать - скорее всего трындец пришле именно самому гудку, а не предохранителю... К сожалению, в наших условиях гудки долго не живут. У меня он закончился через 1,5 зимы... (95000 км)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
А еще, иногда, просто окисливаются контакты на самом "гудке". Они там не гермитичной конструкции. Или проводок отпадает от контактика. Оба случая были. Во втором обжал отечественный контакт и вживил его в японский разъем.
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Сейчас NSGV 2014, 2,4л, АКПП
Тоже перестал работать гудок, полез искать блок предохранителей в салоне, нашел, но вот незадача - не получается снять крышку с блока. Защелок на блоке не нашел, а слишком сильно дергать боюсь.
Кто снимал, поделитесь опытом.
А ты гудок оригинальный брал?
Иль замены есть?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Странно, моему 12 лет и он нормально работает... однако Голфер в чем-то прав :)))
vaddd
12 Февраль 2008
337
Мск
Так как сдернуть крышку с блока?
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Там защелка — нажимаешь большим пальцем, и все снимается.
В моем случае, кстати, предохранитель был не виноват. История вообще смешная. Жмешь на руль — не сигналит, но стоит открыть капот — работает. Оказалось, что крышка капота касалась сигнала и замыкала цепь :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
A
artemius
Крепление блока предохранителей под торпедо
Подскажите, пожалуйста, как штатным образом должен быть закреплен этот блок (тот, что под рулевой колонкой)?
Возможно, у кого-то есть фотографии.
Сейчас этот блок предохранителей висит исключительно на жгуте проводки, хотелось бы порядка :)
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Ответ: Крепление блока предохранителей под торпедо
висит он на двух винтах, резьма м5 или м6, непомню точно
vadim12
12 Август 2010
смоленск
нет
Прошу прошения, не хочу создавать глупую тему.
Ищу этот блок предохранителей, снял кусок панели прямо под рулевой колонкой, а там просто провода висят. Где сам блок, подскажите?
Он левее, в самом неудобном месте.
A
artemius
Через год после создания топика обнаружил под торпедо специальный крепеж-защелку для блока предохранителей. Защелкнул его туда - теперь не дребезжит :)
alexandr1
19 Май 2009
н новгород
Jimni2008
Где предохранитель магнитолы и прикуривателя?
сдохла магнитола, прикуриватель, привод зеркал. Где этот ГАД предохранитель?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Нужна помощ!!!
На память не помню,если леворукий,то то под рулём слева,ввурху есть коробочка с предохранителями,размерами с пачку сигарет,крышка на защёлке,предохр.на 15 ампер.Чтоб её найти-надо изловчится и подлезть под руль с фонариком.
На крышке обозначения CIGAR-RADIO написано.Возможно номер 46.А потом надо указывать год Джимки
alexandr1
19 Май 2009
н новгород
Jimni2008
Спасибо !!! Сам бы хрен нашел. Заработало! Глючит провод навигатора от прикуривателя, еще 2 предохранителя сжег. Еще раз спасибо!!!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Кнопочку "СПАСИБО!" не стесняйтесь использовать :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Где предохранитель магнитолы и прикуривателя?
Переименована, перемещена :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Блок предохранителей
Угу... Ещё раз перемещена. Помимо "Спасибо", надо ещё и с поиском подружиться.
