вентилятор радиатора
Ответ: Вентилятор радиатора
Попробуй закороти контакты на фишке идущей к датчику если вентиль включится, то дело в датчике. Его номер 13650-50G01.
По идее если просто скинуть фишку с датчика температуры то мозги должны принудительно врубить вентилятор
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Спасибо за номерок. Заодно можно будет заменить термостат, благо он недорогой. А датчик этот 1200 - 1500 рублей в exist - е стоит и заменителей на него видимо нема :(
Термостат покупай только оригинал (стоит около 700р), а то потом появишься в ветке "а почему у меня плохо печка зимой греет".
Baribas
11 Июль 2008
195
По поводу печки засада бывает и с 2-мя оригинальными термостатами , долго мучался , на оборатах нормально воздух нагревается в пробках при -10 замерзаеш .Вначале ставил от Газели насос подкачки , хватило на 4 месяца - ручьем потек , потом заказ Бошевский на 500 р. дороже ,но и качает лучше и работает почти беззвучно и в прбках жара.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Печка кстати работает как зверь ! Даже сам удивился, машина то старая. Весьма хорошо греет. Видимо термостат в норме.
Baribas
11 Июль 2008
195
на патрубок от корпуса термостата к печке ,причем поменял термостат два раза (оба оригинал), поменял помпу , думал вдруг прежний владелец неоригинал поставил и она прокачивает хуже ,поставил оригинал ни че не изменилось ,обороты выше 1500 воздух теплет ,не будеш же в пробке 1500 держать............
Х
ХулиGAN
Попробуй закороти контакты на фишке.
у меня если фишку снимаешь автоматом включается вентирятор, это защита такая от перегрева при неисправном датчике.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Во блин! Значит по идее и у меня должен врубаться а не врубается при снятой фишке. Это засада! Значит обрыв где то в цепи катушки реле? (если вытаскиваю реле и замыкаю то место должны замыкаться контакты этого реле то вентилятор врубается). А эта цепь уходит непонятно куда, в мозги наверно:(
Рано еще видимо списывать датчик.
Пыс-Пыс: распечатал схему с английского мануала, затра продолжим. Мануал этот рулит, всё предельно ясно на схеме обозначено.
Тупо коротить стремно, все таки схема не с тупо торчащим в радиаторе датчиком и реле а завязана на ЭБУ, спалить который не хочется.
Х
ХулиGAN
вот от моей модели все предельно просто, думаю не сильно отличаться будет
сначала смотри на предик FUSE 23 живой или нет , потом ищи плюс на третьей ноге реле,
потому что с мозгов минус приходит.
Если ты замыкаешь контакты реле принудительно и крутиться то значит эта часть исправна,
может у тебя именно релюшка не управляется или ей кирдык пришел
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Х
ХулиGAN
Кэп, Вы как всегда во время!
так он вроде процитировал, что начинать надо с предика.
да и вообще пора ввести модераторам ответственность за оверквотинг (чрезмерное цитирование).
Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд — вообще убирайте цитаты, потому что и так понятно, кому вы отвечали.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
в салоне под торпедой
Спасибо)))
Это как я понял под нижним щитком торпеды в районе колен водителя?
Блин а я смотрю то, у меня не работает салонный плафон и подсветка АКПП. Наверно одна причина банальная - предохранитель. Ушел смотреть.
Х
ХулиGAN
именно там и смотри, все подсветки связаны с габаритами как включил так должны светится, иногда в запаре колесико заденешь регулировки яркости и такое ощущение что перестала работать.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Насколько я помню с датчика один сигнал идет на стрелку датчика температуры, а второй - в ЭБУ и влияет на все остальное (состав смеси, включение вентилятора, ну может еще чего). Так что если машина едет нормально то это вряд ли датчик
Х
ХулиGAN
Насколько я помню
;) а схему то я для чего выложил? Если человек лезет сам в электрику то думаю знает что делает, и посмотрев на схему по моему сразу понятно что идет не напрямую к вентилятору, а просто дает данные для мозгов.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Короче лазил я смотреть предохранители в салоне - все они целы! Однако на катушке реле вентилятора плюс 12 в отсутствует, что говорит об обрыве провода. Машинка была бита спереди и починена предыдущим хозяином (меняли крыло), поэтому не исключено что электрику починили плохо, недоделали. Теперь придецца возиться с тестером искать обрыв провода.
У меня кстати на салонном щитке предохранителей нету крышечки с надписями сверху, а потому назначение каждого из предохранителей неизвестно. Где можно глянуть про эти предохранители? А то чтото в мануале я не нашел. Акромя вентилятора радиатора не работает в салоне штурманский плафон (лампочка целая) и подсветка АКПП. Приборка со спидометром, подсветка отопителя светятся!
Фары как сзади так и спереди всё работает.
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
suzuki cultus crescent 1994гв
вентилятор охлаждения
возникла проблема,за не долгое время использования култуса я не слышал что включается вентилятор охлаждения жидкости на радиаторе. копаясь сегодня я обнаружил что провода от вентилятора просто обрезаны , а на радиаторе в нижней части стоит как я думаю датчик температурный и на нем два конца провода. подскажите пожалуйста как возможно теперь это подсоединить, все таки скоро лето.
В следующий раз не надо создавать новую тему, достаточно поднять старую
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: проблемы с электрикой
Там два вентилятора! На котором обрезаны? на том, что стоит перед радиаторами? или на внутреннем?
Если на внешнем, то можно и без него ездить, это на кондиционер. Как подключить, не подскажу, вообще в электрике дуб. Надо будет посмотреть на своей чтоли.
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
БлэкКар
у меня кондиционера нет,вентилятор стоит между радиатором и двиглом. если можно без него тогда за счет чего идет охлаждение?
Х
ХулиGAN
Ответ: вентилятор радиатора
singlles, если нет кондея, то естественно стоит только на ДВС, и без него ни как.
Может закоротило обмотку на вентиляторе вот его и обрезали.
Проверять надо, сначала сам вентилятор на работоспособность, потом уже смотреть проводку и приходит ли питание.Команду на включение дает компьютер, датчиков на радиаторе быть не должно. Схема в посте №41
Напиши в подпись все про машину, год мотор коробка кузов, иначе будут лишние вопросы.
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
сам вентилятор работает проверял на питание, а тогда внизу на радиаторе что за датчик стоит?
Х
ХулиGAN
фото тогда выложи может колхоз уже какой
singlles
3 Ноябрь 2010
красноярск
господа подскажите куда идут провода с вентилятора охлаждения?
