Ремонт полки багажника Liana HB
  • Автор темы KASiK
  • Отслеживают тему 8
5,174
Сломалась у мяне полка, значит... ну перегрузил я ёйную, и шо таперича, выкинуть?:(
Ну, думаю, попал на деньги немалые. А потом мысля пришла шальная: а чё бы ея не ремонтирнуть, ась?
А и взял, да и отремонтировал, на зло всем продавцам полок Показываю
Суть ремонта: укрепить ее снизу по периметру алюминиевым П-профилем, посадив его на заклёпки. Клеить трещину все равно бесполезно.
Теперь после усиления и не страшно что-то и потяжелее на полку положить.
Собственно, смотрите фоты и... а там как знаете... Авторские права раздаю бесплатно, могете и себе сварганить на здоровьечко.
Отшень рякомяндую :thumbsup:
Вот, собственно и трещина:
А вот инструмент - заклёпочник:
Осталось только подкрасить сверху заклепки в цвет обивки полки, чтоб не мазолили глазья...
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: Ремонт полки багажника Liana HB
Володь, в первый же день после покупки машины, сломал энту полку и решил проблему точно так же, покрасив в черный цвет железяку. теперь почти не видно её и нагрузить прилично можно. Только есть НО я брал не профиль, а полосу железа толщиной миллиметра 1,5 и изогнул её в соответствии с изгибами самой полки и использовал я не заклепочник, а клепальник.
5,174
Я и говорю, что я не самый умный:thumbsup: Но высказался я первыйПоказываю
Я тоже думал про полоску, но только алюминиевую, чтоб не гразить полку тяжестью стали, и полоску толщиной милиметра 3, шириной 10-15 мм. Но решил, что профиль из более тонкого алюминия будет легче и при этом не слабее, а может и крепче (на изгиб), к тому же и дешевле...
Понадобилось 3 метра профиля 15х10х1,5, но он продается только по 2 м. Пришлось купить 4 м, что обошлось чуть меньше 500 руб.
Лис13
13 Февраль 2011
лиана 2004 г.в. МКПП HB 100тыщ. пробега
Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.
понравилось уже призадумалась о покупке всего необходимого))) а сколько стоит этот клепатель? и легог он в управлении? ))))
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Стоит он рублей 400-600, а в управлении очень легок.
Х
ХулиGAN
Дорого, у меня STAYER за 120 рублей уже лет 5 нормально пашет. клепки по 20-30 рублей пакет ( Заклепки STAYER алюминиевые, 3,2x12 мм, 50 шт 16 руб)
Заклепочник STAYER, 2,4-4,8 мм. Очень прочная конструкция, при которой значительно увеличивается срок эксплуатации. 132 рубля
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Susuki Liana HB 2005г
У меня энта полка "отремонтирована" следующим образом - из толстой фанеры вырезана рамка цельная, так чтоб снизу все обводы и контуры полки повторять. Эта рамка по периметру прикручена на черные саморезы. + В полке выпилено два овальных отверстия под акустику Hertz DCX 690, снизу полка проклеена шумкой. Весь объём багажника работает как резонатор, сама полка тоже очень жесткая и не вибрирует.
PS задних штатных колонок, когда брал машину, не было (бывший хозяин - редиска)
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
andrey,
Тоже есть желание поставить динамики в эту полку .. Подскажи насколько лучшек звук стал ? Используешь штатную музыку или другую ? Усилитель ? Дребезжит или нет ?
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Вчера отремонтировал свою полку. Треснула по наружнему краю. Использовал Т -образный профиль из алюминия. В Леруа 100 р 2 метра и заклепки, укрепил только треснувший край. Получилось достаточно прочно и эстетично)
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
andrey,
Головное устройство осталось штатное (в виду недофинансирования), но динамики брал с прицелом на будущее (запас мощности динамиков огромен). В то же время выбирал динамики с высокой чувствительностью, чтобы на относительно слабом штатном усилке их можно было "раскачать". В итоге передние динамики почти и не слышно, (если баланс выставить на 0) кстати мне так больше нравится, т.к. зад намного чище и мягче играет. Полка получилась тяжелой (поэтому шнурки от нее можно выкинуть) зато не вибрирует от громкой музыки. Чтобы не прыгала и не поскрипывала на кочках, я под кронштейны мягкую (мнущуюся, не знаю как она точно называется) шумку подклеил. В целом я остался звуком удовлетворен, машина звучит так, как будто я на это дело тысяч 20 потратил, хотя реально только сделал полку и проклеил шумкой (обязательно!) все двери. Конечно со штатным головным устройством весь двор не "прокачаешь", но для себя (а я все в машине делаю для себя) - выше крыши!
P.S. После проклейки передних дверей, я не узнал штатные динамики, настолько лучше они заиграли, хотя "верхов" это им не добавило.
5,174
Leroy Merlin Леруа Мерлен в Москве — огромный хозяйственно-инструментальный магазин
В Питере тоже вроде как появился, токма я там аще не был. Говорят - хорошая весчь :)
andrey
12 Апрель 2010
243
119
Омск
Даже в Омске есть, кстати хороший магазин, я там качественные гаечные ключи не очень дорого покупал.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
В связи с тем, что постоянно приходится лазить в багажник по работе, решил изменить свою полку.
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Спасибо за идею. Добавлю свои 5 коп.
Полка досталась с машиной сломанной и несколько раз чиненной. Эпоксидка отставала пластами, заклёпки адские, результата ноль.
Укреплял по методу KASiK, но только одну сторону. Из творческого переосмысления — взял трубу 20х10х1.5 метровую. Обрезал 3.5 см, иначе плохо ложилась в изгибы полки.
Изначально была идея сделать потайные заклепки, то есть просверлить только одну стенку трубы, но не нашёл струбцины или что подложить. Короче, не сложилось.
Щели и дырки от прошлых попыток ремонта залил термоклеем из термоклеепистолета. Кстати, неплохо держит, для мелких трещин может сгодиться. Лишнее зачищу как застынет, вместе с остатками эпоксидки.
Преимущества трубы — низкий профиль при достаточной жесткости, нет торчащих кромок и заклепок. Эстетика, короче, жена одобрила.
Недостаток — вес (если сравнивать с уголком 20х20х15), тяжелее на треть, теоретически. Больше не придумал. Но трубу можно взять более тонкостенную (~1.2), наверно, если найдете.
Заклепки купил коричневые 4х10 (черных не было) в Леруа, выглядят приятнее «белых» некрашеных.
«Заклепочник переставной» там же, сгодится любой, у которого нужный размер есть.
Сверла под заклепки какие-то специальные купил, мне пригодилось 4.1 мм
PS: Чувствую, не хватает пары заклепок по краям. Попробую скрытые сделать.
PPS: Чего бы ещё к ему приклепать?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Привет соклубники. В общем, замучили меня эти шнурки с крючками на задней полке. Лазить по работе приходится часто. А сегодня было время, пара свободных магнитов с Алика, и я заколхозил фиксаторы на полку. Все что понадобилось - пара небольших дырок по углам полки. Учитывая, что полка и так поломана - хуже ей не стало. Короче - не судите строго. ))
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Гениально!!!!! Сама идея прелесть. Надо еще подумать над вариантами этой идеи.
