Зеркальный элемент - ремонт.
hulio
2 Ноябрь 2009
Aerio, японец, 2002
Ответ: боковое зеркало треснуло
У меня тоже треснуло стекло.
Но не настолько критично, чтобы срочно менять. Правое зеркало левый нижний угол треснул от середины по вертикали до трети по горизонтали (у меня праворулька). Вот ищу варианты.
Может кто-нибудь видел асферические зеркала на наши машины? Вроде народ доволен.
Как еще один вариант рассматриваю наклеить на треснутый уголок сферическое зеркальце, которое будет показывать мертвую зону.
Если у кого-нибудь есть опыть использования того и другого, поделитесь пожалуйста.
brut
26 Июль 2009
Kazan
Кто нибудь разбирал боковое зеркало?
Добрый день. От удара по лопуху зеркала вылетело само зеркало и треснул пластик ножки, сам лопух и механизм остался цел, заказал зеркало и пластик на ножку. Подскажите, как правильно сделать ремонт?
Спасибо.
5,203
Ответ: Кто нибудь разбирал боковое зеркало?
Спасибо.
Ну, стеклышко вставить не трудно - посмотрите на него с внутренней стороны и поймете, как оно вставляется и фиксируется. Пластиковую крышку ножки одеть еще проще - просто надеваете до защелкивания и все. А вот проблема у вас в другом - сломана сама ножка-кронштейн зеркала. Ее купить отдельно не получится, т.к. она отдельно не продается. Разве что на разборке найти удастся, что тоже ОЧЕНЬ мало вероятно. Так что боюсь, что придется менять зеркало в сборе, поскольку склеить эту ножку из сплава (силумин, то ли что-то аналогичное) мне кажется абсолютно не реально, увы.
brut
26 Июль 2009
Kazan
Ответ: треснуло боковое зеркало - ремонт?
Володь спасибо за совет. А по поводу кронштейна: в общем был он у меня уже треснут, планировал у вас прикупить, и недавно писал тоже но у вас не было. В итоге я еще осенью взял холодную сварку, размял хорошенько и замазал трещины. ЗАКЛЕИЛО НАМЕРТВО!!! В чем убедился после второго удара когда силумин треснул РЯДОМ (в новом участке) с местом заклейки!!! (на фото пятно рядом с новой трещинкой это и есть старая трещина) Получается что эта самая копеешная холодная сварка держит очень даже хорошо.....Сам не ожидал...
Сейчас тоже заклею да пластиком прикрою......
5,203
О, крута, аднака!!!Браво! Ай
Бум знать, что ента холодная сварка все же что-то умеет:thumbsup:
А зеркал левый все еще нет. Осталось последнее правое бежевое
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Был заменен зеркальный элемент (с подогревом) левого зеркала из-за трещины
по инструкциям с форума :)
-сначала сняли элемент из лопуха,
-отсоединили разъем подогрева
- под нагревом вынули зеркальный элемент из рамки
- затем выбрали зеркало подходящее - лучше всего по сфере подошло от камаза
- от него в стеклорезке отрезали по шаблону оригинального зеркального элемента
- под нагревом аккуратно отклеили-отковыряли со сломанного элемента нагревательное полотно, оно на таком тонком слое термопроводящего клея (герметика)
- затем приклеили нагревательный мат к новому зеркальному элементу, заправили все в рамку и поставили на место
Все работает, нагревается отлично.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
Ответ: Зеркальный элемент - ремонт.
А на дорестайлинговой Лиане зеркальный элемент так просто не снимается, у меня была трещина, хотел поменять зеркало, действовал по методике Kasika поддел снизу отверткой, подал на себя и оно все треснуло и отклеилось от бумажной основы. Видимо в старых моделях этот элемент не меняется отдельно. У меня даже дырочки для всовывания отвертки внизу не было. И площадка почти без выступов оказалась. Ну я собрал по кускам зеркало, собираюсь попросить что бы вырезали такое же по размеру, чуть меньше и тупо вклею его на прежнее место, вставлять под рамку не буду, не получится. Нагревательного элемента у меня не предусмотрено. Так что, предупреждаю, в старых моделях меняется зеркало в сборе. Или готовьтесь собирать по осколкам и делать на заказ.
5,203
KASiK чур не виноват!;)
У меня были дорестайлинговые в разборке, все аналогично рестайлинговым в них было. Может у вас уже не родное стекло стояло?
Кстати, поддевать лучше даже не отверткой, а чем-то поширше, типа плоской металлической линейкой или чем-то подобным, а потом ручками тянуть, иначе тонкой отверткой реально сломать можно. Стекло в кронштейнах может капитально засесть, так что просто и не выскочит сразу. Зимой лучше этого не делать!
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Не, видимо все таки дорестайл еще разный бывает ))) у меня в принципе никаких там креплений под зеркалом не обнаружено. К тебе никаких предъяв и в мыслях не было выражать ))) Оказывается еще и зеркало должно быть автомобильное иначе слепить будет обычное. Так что пока поставил универсальное сверху прикрепил по нему катаюсь. в принципе если интересно могу сфоткать что за зеркальным элементом осталось, там видно, что никаких креплений не предусмотрено было и зеркало было приклеено сначала на мягкую бумажку (возможно имеет какое-то научное название) а уже последняя примыкала к основанию. Удерживалось зеркало только оправой пластиковой которая ужасно негнущаяся даже при нагреве. Сейчас просто не до зеркала, обтягиваю машину матовой пленкой, красота выходит! Потом как дело дойдет до финиша буду мелочами заниматься.
5,203
Дык зеркало вместе с этой пластиковой оправой и надо было снимать! Это и есть зеркальный элемент: стеклышко с пластиковой оправой. Конечно, если так просто пытаться его отделить от оправы, оно коцнется.
Вот что должно было получиться (сняться вместе со стеклышком):
Sheldon
1 Ноябрь 2013
Suzuki Liana
Доброго дня коллеги.
А у меня на Лиане 2005 года другая проблема - крайние положения зеркал при открытии совершенно не соответствуют требуемым, видно только борта машины, приходится выгибать дальше вручную. При этом никаких видимых повреждений нет.
Может подскажете в чем проблема?
Zhigul
12 Февраль 2014
Сузуки лиана 1.6 4wd
Привет всем проблема такая! Заметил при включении обогрева капли на правом зеркале исчезают а вот левое остается без изменений ( мокрое) я так думаю обогрев левого зеркала не работает! Вопрос есть ли смысл разбирать зеркало или где вообще искать причину? Знающие кто сталкивался подскажите!
5,072
2,045
Если включить подогрев на 1-2 мин, то рукой должно тепло ощущаться, на капли можно не обращать внимания.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
hi All!
А как собственно купить правый или левый зеркальный элемент в Москве? ни разу никаких частей не покупал на авто, поэтому вопрос такой возник.[DOUBLEPOST=1416864872,1415529316][/DOUBLEPOST]оказалось всё просто, сначала на экзисте нашёл ссылку на оригинальный каталоог сузуки, там нашёл парт номер, правое стекло зеркала 8473054G00. цена вопроса 750р. такое как на фотке выше оно.
AleksandrFG64
21 Август 2014
Liana
Скажите пожалуйста, как снять эту палсматску что на картинке ниже... как отделить её от самого зеркала ?
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Пардон за эксгумацию темы. Такая же картина у меня на праворульке с левым зеркалом. Не могу утверждать, что ничего не повреждено, не разбирал ещё.
В крайнем положении вижу борт, много его. Я обычно настраиваю зеркала так, что борт машины вообще не видно, он мне ни к чему. А тут не смог даже близко.
Что-то проскочило внутри может? Никто не сталкивался?
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
За 1.5т руб менял треснутое с подогревом с авито специалист по треснутому за 30 мин изготовил и поставил. Один просил 2500, другой 2т. Потом кто 2.5 просил за 1.5т сделал.
