ХОЛОДА НЕТ
pioner
16 Июль 2007
Тула
Пробег 2000, полет нормальный. Одна непонятка... Иногда сам включается кондей!!
Это глюк или приблуда какя-то мне не известная.
Заранее спасиб за разъяснения!
Лиана хетч, 2wd, ручка, беж.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Re: Сам включается кондей
:wideyed: Фантастика!
То-есть вы ничего не трогаете а он сам включается? ) Или вы включаете,обдув лобового стекла,и он автоматически включается? )))
1. Не нормально. ) 2. Нормально. )))
pioner
16 Июль 2007
Тула
По-моему, так и есть, ... обдув стекла, потом кондей. Надо проверить..!!
Однако он включается не всегда, когда подаю воздух на стекло.. Там что , типа датчик влажности?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Включая обдув лобового стекла,кондиционер включается всегда. Если у вас климат,при постановке в режим авто,аналогично первому случаю,включается всегда.
Блин,даже интересно стало! Ща как раз на машине ехать собрался,покручу крутилки - туды-сюды.
DimmyN
12 Апрель 2007
71
еще при климате при переключении режимов тоже сам включается
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Хи,покрутил крутилки! И вот что обнаружил,при выключение обдува лобового стекла,кондей автоматически выключается. ))) Век живи - век учись !!!
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Верно!!:thumbsup:
А еще лучше на ночь читать Устав и инструкцию по эксплуатации для крепкого сна!!!!:D :thumbsup:
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
Шило написал(а):
Верно!!:thumbsup:
читать инструкции долго и нудно.
куда проще спросить у грамотных людей.:thumbsup:
вот у меня кондей (на климате) всегда включается при переключении направлении подача воздуха.
немного странно, но думал, что так и должно быть.
а это что ненормально?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
21 век на дворе! Купил штуковину - прочти инструкцию. Обязательно!
Volod_Liana4x4
1 Март 2006
Samara
Подскажите по сабжу, пож-ста.
Лучше конечно пару фоток, если там можно с аппаратом подлезть.
Если такой возможности нет, то с указанием точного маршрута )))
Откуда лучше подлазить: сверху, открыв капот или из-под машины?
с уважением, Владимир.
ЗЫ может у меня конечно просто бзик, но заметил, что лужица не образуется под машиной, когда стоит с включенным движком и кондишеном. Есть подозрение, что дренаж. отв. забилось.
Но может так не только у меня )) решил вот уточнить - никто не замечал, под машиной вода собирается, когда на месте и кондишен включен, или нет?
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Re: Где находится дренажное отв-ие?
Дренажное отверстие находится со стороны пассажира над рулевой рейкой. Хорошо видно и сверху и со стороны колеса. Трубочка такая.
Защита стоит? Если стоит, то из трубочки капает прям на защиту и по этому на земле может и не отображаться в виде лужи.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Защита стоит. Лужа от конденсата,наблюдалась только в сильную жару. )))
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Защита тоже имеется, лужа была. До трубочки пыталься добраться и нащупал))
Вот не припомню писали уже на форуме, что прочищать можна спецсредствами-спреями, а вот например можно проволочкой поковырять или нет?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Вот людям делать нечего! При засорении дренажа - кондесат течет в салон, может зацвести и дать жуткий запах. Засоренность искать по наличию или отсутствию лужи?! Нет, увольте! Ее может и не быть, если влажность окружающего воздуха невелика. Не болтайте ерундой и не мешайте машине работать!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Рад вновь слышать, Змей! Короче говоря идентифицируем сей косяк по запаху внутри - ужас упаси Господь. А так в среднем нет мнений при каком сроке эклплуатации дренаж засоряется, конечно сказать трудно, а если грубо?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Взаимный привет! Ну, действительно, смешно искать таким образом засоренность... Если стоИт салонный фильтр - то её вероятность равна нулю. В основном, засоренность проявляется водой на пассажирском коврике.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Спасибо, фильтр стоит. А с наружи дренаж не может засориться, порой с защиты выгребаешь достаточно всякой гадости?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Я таких случаев не знаю. Этож как его надо засорить?!
По городу согласен, а вот на дачу глубокой осенью по полю - днище просто землей как коркой покрывается - вот от туда и растут худенькие ножки беспокойства)))
Volod_Liana4x4
1 Март 2006
Samara
)) вопрос был где дренажное отв. и все. дальше уж я сам как-нить разберусь засорилось или нет.
я правильно понял, что оно со стороны пассажира (что логично - там же все вент. дела) где-то на уровне "над рулевой рейкой",т.е. достаточно высоко и можно легко достать рукой, просто открыв капот? и что из себя представляет какую- то трубочку?
так как его все таки нашупать? ))
блин, конечно лучше фотку, моэжет кто-то все таки сможет щелкнуть хотя бы сотиком.
ил там не полезишь - значит все таки не так просто его найти?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Пусть "худенькие ножки" отвалятся и не беспокоят тебя. Все нормально, глинозем до дренажа не достает.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
ОК! попробую его сфотографировать, не обещаю, но если получится - выложу...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Вот теперь я полностью спокоен. Благодарствую, Змей)))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
А хрен его знает! Может и нет его вовсе, может заросло?! :)
Volod_Liana4x4
1 Март 2006
Samara
)) знание - сила.
должен же я знать все отверстия в своей машине.
я если какие и заросли - то срочно разработать,
чтоб были в рабочем состоянии )))
Genady
8 Июнь 2007
Подольск, МО
Ответ: Re: Где находится дренажное отв-ие?
Пытался найти и все-таки не нашел. А нужно очень почистить кондиционер. Помогите! Может все-таки кто-нибудь сможет сфотографировать.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
ЛИАНА. Здравствуйте, новенький, нужен совет, начал расслаиваться радиатор кондиционера, инженер по гарантии Феникса не очень хочет признавать случай гарантийным, кондиционер работает, я был в Фениксе с другой проблемой и пока не стал давить. Приходилось ли встречаться с подобным?
fotoed
12 Май 2007
Liana 2HB AT
Ответ: радиатор кондиционера
А ,что значит "расслаиваться"- совсем непонятно как это?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Пластины нижней части радиатора отслаиваются друг от друга по горизонтали, наверное припой жрут реагенты обильно поливаемые на наши улицы.
