У мну при открытии двери багажника свет в салоне загорается. Плафончиков- два, один- над зеркалом, второй -над багажным отделением. Проблем с концевиками нет- разбор сузуки под боком. Странность в том, что концевики Вагона немножко другие. Не конструктивно, а резинкой. Например, другие сузучьи концевики не имеют закрытой резинки на отверстии самореза. Как бы объяснить-то....Так вот, родной концевик имеет фигурную резинку над отверстием самореза, который при отвинчивании- НЕ вываливается, удерживается "крылышками" резинки.
Поэтому, при замене концевика- поменял резинку на родную.
Теперь столкнулся с другой проблемой! При рассекании по трассе до Тулы, ледышками из под колес встречных машин сбило рассеиватель повторителя поворотника с левого крыла. Еще тот дефицит- как оказалось!
