Концевики дверей
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Именно так про массу. На кузове и на корпусе концевика, для слишком привередливых. Там нет второго контакта. [DOUBLEPOST=1523726953][/DOUBLEPOST]Колхоз это старые, а новый очень даже классно смотрицца. Я ещё на саморез завтра алмазик наклею и будет ващще гламурно. Цена вопроса 20 рублей, или 25. Я даже не помню....А ты завидуй теперь...
Он к тому, что эта штука впринципе прерыватель массы.. на родном концевике не важно какой провод вход, а какой выход. А тут вход это корпус, а клема - выход. Но и то и другое в общем то масса..
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Я же там все провода открыла. Так вот то, что должно крепиться на второй отсутствующий контакт заканчивается тут же по ковриком прямо на кузове, , т,е там прямо контакт на кузов прикреплён винтом. А то что идёт на существующий контакт (хвостик на фото видно) это как я понимаю питание, т.е. плюс. Не может же быть две массы и чтобы все работало... Так вот, проводок на массу я не использовала, так как его крепить некуда на этом концевике, просто сам корпус концевика и есть масса, когда он лёг на кузов... Как-то так.. и тем более, что и люстра в салоне от двух масс тоже гореть не будет, а концевик с ней связан. Когда он не работал, то и свет не горел в салоне. А то что это прерыватель и так понятно.[DOUBLEPOST=1523733704,1523733368][/DOUBLEPOST]Я понимаю, что все равно как крепить. Потому что даже если просто замкнуть контакты без концевика, сигнал сразу начинает работать. Так я поняла, что проблема именно в концевике, а не в другой проводке и проверила все остальные концевики. Все умерли. Я просто уточнила, как именно я подключила его по месту.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
питание чего? концевика? питание + приходит на плафон и прочее что реагирует на открытие дверей непосредственно. а через концевик приходит на это все масса. концевик это прерыватель массы. если вы поставите прерыватель массы на провод от минуса аккумулятора, там где то можно сказать что на него приходит питание +?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Поняла о чем речь. Доступно разъяснено. Питание, короче, до потребителя тока может только питанием называться, т.е., например, лампа в плафоне. А концевик не потребитель, он просто прерыватель. Тогда все ясно. Ликбез так сказать... Принято.[DOUBLEPOST=1523735584,1523735010][/DOUBLEPOST]А про провод от минуса аккума это все таки неправильное сравнение, что-то мне подсказывает. Завтра попробую на другой концевик лампочку- контрольку подключить и от минуса на аккуме на корпус. Интересно, она обоих случаях светиться будет? Или не будет никогда?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
абсолютно правильное. кузов в цепочке до лампочки в плафоне такой же проводник от минусовой клеммы как и провод. т.е. от "-" провод на кузов, а с кузова на лампочку.
если есть какой потребитель, который скоммутирует в цепь "+", то как бы будет светится.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
У меня есть чёткое представление, что минус от аккума я разорвать концевиком смогу, а вот контрольку подсветить ? Это интересно. А то что лампочка вместо концевика завтра засветится, я почему-то уверена.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
если плафон включен, то засветися. если нет, то нет =)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ну что, все остальные менять или нет? Вариант-то нормальный? Учитывая, что родные от пятисот рублей цена начинается...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
хозяин барин. если работают и вид устраивает... никто к вам руки заламывать не приедет.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
но такие симпатишнее 104 035 756[DOUBLEPOST=1523738567,1523738488][/DOUBLEPOST]
А что мне дадут три других?
работу плафонов при открытии двери... я еще хочу пятый в багажник врезать и там под полкой или в крышку свет провести...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А размер подойдёт? Я тоже тут мечтала о кренделях небесных. В ЭТУ ДЫРКУ НИЧЕГО НЕ ЛЕЗЕТ! Это, кстати, уже тут на форуме давно обсуждалось. Некоторые умельцы отверстие увеличивали, чтобы поставить другие концевики. Я на это не согласная.. Жесть!
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
У мну при открытии двери багажника свет в салоне загорается. Плафончиков- два, один- над зеркалом, второй -над багажным отделением. Проблем с концевиками нет- разбор сузуки под боком. Странность в том, что концевики Вагона немножко другие. Не конструктивно, а резинкой. Например, другие сузучьи концевики не имеют закрытой резинки на отверстии самореза. Как бы объяснить-то....Так вот, родной концевик имеет фигурную резинку над отверстием самореза, который при отвинчивании- НЕ вываливается, удерживается "крылышками" резинки.
Поэтому, при замене концевика- поменял резинку на родную.;)))
Теперь столкнулся с другой проблемой! При рассекании по трассе до Тулы, ледышками из под колес встречных машин сбило рассеиватель повторителя поворотника с левого крыла. Еще тот дефицит- как оказалось!
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
))))Не...Нетути..."Временно нет в продаже"
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вижу туго доходит, повторим,
Масса на кузове, плюс на хвостике,
при замыкании что произойдёт ?
Надеюсь догадаешься сама.
Было бы чему, ща расскажу в красках, эта шняга сделана из сплава ХРЖ и контакт у неё есть пока она лежит в кармане, алмазик не торопись клеить, скоро придётся отвинчивать и чистить ржавчину, иначе никак. В общем деньги на ветер.[DOUBLEPOST=1523900679,1523900112][/DOUBLEPOST]
Тебе ничего, а вот сиденья никто не украдёт если сигналка работает
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Поменяю за 20 рублей как только заржавеет. На это же место. Один контакт и саморезик... И алмазик..:0239:[DOUBLEPOST=1523904080][/DOUBLEPOST]
Наши показывает, что есть..:(
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Кстати да, не торопись, свет в салоне при открытии пятой двери должен загораться, хотя концевика нигде не видно,
Я тоже думаю, что размечтались о кренделях небесных тут. Еще свет им в салоне чтоб включался..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Мечтай если нравиться мечтать, а у меня просто работает. Любую дверь открой и горит, и капот тоже кстати.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
да у меня крышка багажника из ржавчины и пены, какой там контакт....
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Понял. Тогда может и правда проще новый концевик внедрить.[DOUBLEPOST=1524575485,1524163245][/DOUBLEPOST]
значит он должен быть встроен в замок.
Вчера посмотрел внимательно, точно в замке на двери а с массой соединяется через петли двери, если дверь покачивать меняется яркость, значит контакт не очень хороший, смазал петли, подрочил дверь вверх-вниз, всё стало норм.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/povtoritel_v_krylo_bamper_610582999
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Думаю заколбасить Вежливый свет- вставить УмныйДиммер. Фсе провода сходятся к центральному переключателю света (схемы в соседней ветке, или на iotechniq.ru) Алгоритм УмногоДиммера: Открыл/закрыл дверь- DOME (свет в салоне, янтарная подсветка ног и кружок белого света на замок зажигания) горят примерно секунд 20, можно длительность отрегулировать. При вкл Зажигания свет немедленно, но плавно- гаснет. При выкл Зажигания плавно загорается и без открывания дверей. Вышел. В момент постановки на охрану свет тоже быстро гаснет. Удобно.
Если тупо-глупо вставить вместо диммера конденсатор достаточной ёмкости, подгорают контакты концевиков...
Так же устроил приглушенную фиолетовую подсветку на подстаканники и янтарную яркую в бардачок.
Почему- Янтарную? Да патамушта в моём Вагоне фся подсветка- Янтарная, и панель приборов и часы и центральная консоль...;)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Фоты где?
