Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 35
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
В связи с безвременной кончиной цепи в раздатке МКПП собираюсь поствить раздатку или просто перекинуть шетеренки из раздатки АКПП. Т.к. все равно буду переходить на большие колеса.
Неспешно набираю информацию.
Вот интересно: стоит ли менять шестеренки с цепью или сразу ставить раздатку от АКПП. Рем. зона есть и руки масла не боятся.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Собираюсь ставить на Jimny c МКПП раздатку или просто перекинуть шестеренки от раздатки АКПП
Забыл сказать - это все под 31 колеса. 32-е уже жалко будет полуоси и ГП в дифах.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
еще проще за 5-10 тыс рубл купить старую раздатку с ручкой (от АТ или МТ без разницы),
ставишь ее, ставишь ручные хабы и вперед.
Так сделано у меня и у егора2
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ТО что серега советует - дешевле, но понижайка будет 2.3. А если поставить раздатку от новой машины с автоматом, ктоорую тоже можно найти на разборке тыщ за 10, то понижайка будет 2.6 против твоих нынешних 2.0. Я бы такую искал если бы сейчас заморачивался насчет замены раздатки. А меняется она целиком. Легко, в одного за пару часов. с шестернями, я думаю, возни будет куда больше.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
У старой автоматной раздатки пониженная тоже ниже! давай узнаем тебе досталась ручная или от автомата и мне?
Я точно знаю что наши раздатки от сержа, одна из них от АТ. другая от МТ
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
)) надо встретиться и померять. мне тоже интересно какая у меня стоит. я так ине удосужился посчитать.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
А автохабы связаны с сигналами от кнопочной РК или могут включаться/выключаться кнопками независимо от раздатки? Вроде как на пневмореле хабов не должны идти сигналы с разъемов раздатки, только с панели кнопок через контроллер...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Скорее наоборот. От включения автохабов зависит включение полного привода на кнопочной раздатке.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ого! всего 10 т.р. Если за эту цену действительно можно найти раздатку от нового автомата, то очень здорово. Про то что можно поставить старую с ручкой - я в курсе. Но проанализировав все что наговорили на этом форуме я пришел к следующему:
На новых джимка раздатка от АКПП имеет 1.3H и 2.6L против 1.0H и 2.0 на МКПП. Замена представляет из себя просто замену агрегата, в то же время можно поставить старую раздатку с ручкой, у которой будет, если я не ошибаюсь 1.3H и 2.6L + наличие китов 4.16 и.т.д. но при этом необходимо пилить пол, пилить кардан и докупать крепления к новой раме. Вообще где-то на форуме я встречал упоминание о том что на новые раздатки уже есть киты - если это так, то вообще здорово, кнопочки меня не напрягают, цепь - даже радует, если колеса будут перегружены то пусть лучше цепь порвется чем полуоси, тем более поменять ее кадись не сложно.
А насчет колес думки следующие:
В общем получается что я получу увеличение момента на 30% на L и на H. Если я не ошибаюсь в физике то это обозначает что я могу без потери и без прироста скорости вращения колеса(!!!), отнотсительно старой коробки, поставить на 30 процентов большего радиуса. Это конечно в идеальном случае, когда диск и покрышка имеют нулевой вес, и весь он сосредоточен на расстоянии радиуса от центра колеса.
Кстати поправте меня в физике - ошибаюсь я или нет?
Стандартные колеса джима 205/70R15 - 26'' т.е. можно ставить 26*1.3=33'', но с учетом реалий (веса и.т.д) думаю на 29-31 колеса этого должно хватить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ого! всего 10 т.р. Если за эту цену действительно можно найти раздатку от нового автомата, то очень здорово. - в прошлом году когда я искал себе раздатку цены были такими:
На новых джимка раздатка от АКПП имеет 1.3H и 2.6L против 1.0H и 2.0 на МКПП. Замена представляет из себя просто замену агрегата, в то же время можно поставить старую раздатку с ручкой, у которой будет, если я не ошибаюсь 1.3H и 2.6L + наличие китов 4.16 и.т.д. но при этом необходимо пилить пол, пилить кардан и докупать крепления к новой раме - ничего пилить не надо. В полу есть штатное отверстие - снимаешь с него заглушку и все. крепления одинаковые.
Стандартные колеса джима 205/70R15 - 26'' т.е. можно ставить 26*1.3=33'', но с учетом реалий (веса и.т.д) думаю на 29-31 колеса этого должно хватить. физику не учил но по моим подсчетам тоже так получается. 31 - нормал
10 символов
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
.... в то же время можно поставить старую раздатку с ручкой, у которой будет, если я не ошибаюсь 1.3H и 2.6L + наличие китов 4.16 и.т.д. но при этом необходимо пилить пол, пилить кардан и докупать крепления к новой раме. Вообще где-то на форуме я встречал упоминание о том что на новые раздатки уже есть киты - если это так, то вообще здорово, кнопочки меня не напрягают, цепь - даже радует, если колеса будут перегружены то пусть лучше цепь порвется чем полуоси, тем более поменять ее кадись не сложно.
Пилить кардан и ставить крепления - это всё для самурайской РК, тебе это не надо. А цепь порвать, не порвав шлицы на п/осях - невозможно, шлицы срежет раньше. А с полом Егор совершенно прав - я когда выводил в салон сапун от РК - как раз его в эту резиновую заглушку под натягом втягивал (фсмысле шланг от сапуна).
И потом, 30% - это много, ведь увеличение момента для 31-х - это 31-26/26=19%. Разница в 11% тебе даст на 100 км/ч увеличение оборотов до 4500, не многовато будет?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
от блин на машинке 08 года - уже цепь уделанна!!
а как чего ?? подробности можно ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Одну минуточку!!! На автохабах нет никаких датчиков положения! Как контроллер узнает, что хабы включились или отключены? Включение 4Л связано только с датчиком включения 4Н и с датчиком педали сцепления, больше ни с чем.
У людей бывает - включил кнопкой 4Н или 4Л - ПП подключился, а колесы не крутятся - хабы не сработали, например смазкой забиты трубки.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На машинах с МКПП после 07 года цепь в раздатке крайне слабая. Сперва РОкфайер, потом я, теперь Умка - за год ее уделали. В моем случае были всеголишь 28" мудричи.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Старт с места на асфальте с пробуксовкой, езда по лесницам под прямым углом. Хотя основной причиной мне кажется послужило то что машинка моя стояла на автовозе последней и под большим углом(сам видел), и стояла она видимо на передаче, а не на ручнике. Когда я ее забирал уже тогда заметил что на понижайке кардан заметно проворачивается при начале движения. Несколько раз был у официалов - все время одно и то же - особенности машины. причем разные люди одно и то же говорили. Короче ну их в пропасть этих официалов. И потом джимни я осознанно покупал для бездора.
Добавлено через 7 минут
Нормально! Поставлю 32-е и буду 80 ездить, захочу погонять - надеюсь друзья согласятся на день машинами поменятся, ( спорим - они в этот день вместо работы на "рыбалку" к ближайшей горке рванут:))))
А по делу - дык ведь если я поставлю старую раздатку с ручкой, то я получу те же самые 30%. И насчет китов тогда пожалуйста уточните - 4.16 это для "старой с ручкой" или только для самураевских?
ilya@джимник
497
Енот
А у мну есть раздатка от старой ручки SN413V, цепь еще живая.
За 10 я ее конечно не отдам (лучше пускай про запас полежит) но если будут другие предложения то обещаю подумать %)
Раздатка 1999 года, тогда цепи делали - огого!!! ;)))
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Егор, пожалуйста уточни: а что значит 10 символов? (я сделал десять орфографических ошибок?)
.. с Уважением...
Добавлено через 5 минут
еще чуть подумал и добавил ....
Все таки у 31-х длина окружности больше - поэтому и скорость должна увеличится..
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Нет. ты все не так понял.
Есть 3 типа раздаток
1. Самурай (только для них есть киты 4.16) - установка требует укорочения кардана, другой опоры, переходников.
2. Джимни до 2006 года!! - ручка, по корпусу с нашей совпадает 100%. У них у всех 1.3 наверху, внизу разные.
3. Джимни после 2006 года кнопки. Тут ты во всем прав. имеет 1.3H и 2.6L против 1.0H и 2.0 на МКПП
Думай все завново. у всех 3 раздаток числа разные.
по физике все верно.
на 31" колеса , НА МОЙ ВЗГЛЯД, 30% понижения конечно самое то. С учетом веса, инертности колеса и сопротивления качению.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Спасибо за предложение, то я пока что ищу раздатки с кнопками.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Добавлю - есть еще кнопки на турбоджимы, на этих РК 1.0 и 2.0.
Кстати, про хабы не ответишь плиз? (см. вопрос выше)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я когда отвечал - отвечал в цитате из твоего сообщения выделив свои слова красным цветом ) Поэтому форум ругнулся что я своих слов не написал а просто тебя процитировал. ПОэтому пришлось добаыить минимально допустимое сообщение длиной - 10 символов!
Рокфайер все правильно сказал.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
скорость получается так - 3500 - 75кмч, 4000 - 100 кмч, 5000 - 120 кмч.
В уме все считается так 1 тысяча - 25кмч.
при условии диамтра 770мм (215х85х16).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Так как же там с хабами-то? Зависимы они по включению/выключению от РК или нет? Фсмысле управляются ли только кнопками, или еще в управлении ими участвуют контакты и датчики с РК?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Кстати, если у тебя 1.0 - ах!!
при ките 4.16 - ПЧ 1.58!!! а при 4.9 - 1.6 с чемто.
про хабы - у егора2 хабы запустить не получилось со старой раздаткой, у REMa получилось с самураевской (после доработки датчика).
Так что наверно хабы работать будут. если поколдовать.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Так у Егора, я так понимаю, РК кнопочная (была), а у РЕМа (была изначально) - ручная?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я честно говоря и не особо пытался хабы запускать ))) просто ручные поставил и не жужжу Рома спринтер и рома Рэм знают схему как заставить хабы работать с чужой раздаткой.
Я кнопочную раздатку поменял на старую раздатку с ручкой.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Так у Егора, я так понимаю, РК кнопочная, а у РЕМа - ручная?
у REMа тоже кнопочная была. а сейчас у него хабы включаются при подключении раздатки - кнопки вхолостую висят у всех. (у меня, егора2, REMа)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
По поводу второго пункта - а на сколько разные? Есть ли коробки с L больше чем 2.643 ?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Рома-спринтер то же самое подтвердил. Пусть висят для красоты! :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а мне ,на провод включения хабов- тумблер вкл/выкл поставили.
теперь включаю их когда захочу...
могу в режиме 4х2 на лоу ехать
