Промыл форсунки !
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Вчера всётаки решился , собирался ещё с зимы , чувствовалось что троит пока не прогреется да и прогретая на холостых как то не очень ровно работала ну и вот решился ...
Промывал со снятием форсунок , промывал средством для чистки карбюратора ,на всё ушло часа полтора ,если буду делать в следующий раз работы на полчаса не больше .. Так что ежели кто захочет повторить за мной этот подвиг ,обращайтесь раскажу с подробностями ,что как и куда ...
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Промыл форсунки !
Ты не сказал самого главного - помогло? ;)
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
я думаю многие заинтересуются,столкнутся с этим придется всем
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Да я и не надеялся что у меня машина сразу полетит .. Она и так последнее время у меня ,три раза тьфу... работает как часики .. Просто раз давно собирался то решил ,а то уже и зима не за горами а по холоду вообще под капот заглядывать не хочется.. Что касается состояния форсунок .. у меня счас 59000 , ну был небольшой налёт на самих форсунках ,ну там где дырочки и нагар на кольце вокруг .. на промыв все форсунки показали ровные струйки ....Все прокладки супер ...
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Расскажи пожалуйста весь процесс, а тож пробег 59000, и машинка чет не едет.
p.s можно в личку.
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
До Лианы у меня все авто были карбюраторные. Очень интересно узнать как это делается! Моя девочка за 3 года пробежала 90 000км как стометровку и за всё это время я так и не заметил никаких отклонений. Сердечко бьётся как часы! :thumbsup: Даже когда я напоил её на ТНК Волжский бул-р каким то пойлом, она зажгла CHECK, но брыкаться не стала! А так-то я её всегда лукойловской ЭКТОй пою.;) Залил до полного(ЭКТО-95), ошибку сбросил и про CHECK больше не вспоминаю! :D Впрочем, как и про топливный фильтр, который я ещё не менял. Хотя это не в тему....пардон! Но будучи человеком любознательным и практическим, а так же на всякий случай, хотел бы знать все тонкости по стирке инжекторов. Заранее благодарю!Браво! Ай
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
То же промываю форсунки на Лукойле Экто-95. Пока без замечаний.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
это чё, типа залил экто - 95 и форсунки промыты?
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Единоразово конечно не спасёт, а вот ежели постоянно пользовать, то эффект присутствует. Проверено пятилетним опытом использования ЭКТО95. ;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
а на мой взгляд, экто - бурда с присадками, ни разу не заливал. а форсунки мыть - в сервисе на стенде - имхо!
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
аналогично. + про свечи просто забываю, езжу и езжу, за 94 т.км две замены всего, да и то первый и второй менял, потому что "по регламенту положено".
Aganez
31 Октябрь 2007
Балашиха
Liana 2WD MKПП-2006
Та же песня со свечами. Я поэтому иридиевые поставил и не жалею.:thumbsup:
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Заправляюсь только на Лукойле, заправка рядом с моим домом. Пробег 36000, пока никаких забот не испытываю. И если уж заправляюсь на Лукойле и читаю их рекламку то хочется надеяться, что действительно форсунки дольше останутся чистыми.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
начали с форсунок, кончили рекламой "экто - 95" пора тему переименовывать в "помыл форсунки на лукойле" :)))
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Да уж прости, так вышло. Теперь, надеюсь, соседняя Лукойловская заправка рекламным бонусом порадует.
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Блин... ну где автор то? AlexsandrSA. Ждем же когда подробно объяснишь как промывал то. =)
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Извиняюсь за отсутствие , был в отъезде ...
Основную инфу взял отсюда ..http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
Только к форсунке с балончика подключиться не получилось .. Я взял простой одноразовый шприц на 10 куб на 3 мм срезал кончик куда иголка одевается и потом с силой вставил его в форсунку .. Он капроновый и принял внутреннюю форму входного отверстия форсунки .. Потом с балончика с жидкостью для промывки карбюратора заливал в шприц ,давил на поршень шприца и нажимал на кнопку ... Всё просто ...
Никакие предохранители снимать не надо ,у нас давления в рампе нету на выключенном движке ,просто акуратно снимайте шланг на входе рампы ну тряпку подложите так как немного бензуса выльется ... Рампа держится на двух болтах ,снимете воздушный фильтр с патрубком входным и всё увидете ... Единственная и ябы сказал важная особенность при установке обратно.. Сначала в дырочки в колекторе вставляете прокладки резиновые .. Потом сами форсунки акуратненько вращая туда сюда вставляете в рампу ,там прокладка мелкая и может замяться ( у меня так и вышло первый раз ) Ну и потом уже рампу вместе с форсунками вставляете на блок ... Показатель что вы правильно вставили и ничего у вас не замяло является то что фарсунки должны легко пальчиками вращаться в седле даже при зажатой рампе ....
piLoT75s
18 Август 2009
318
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Класс! :thumbsup:
Отличная экономия в кризис!!! Браво! Ай
Но я все равно поеду в сервис и на стенде промою как положено! ;)
5,174
Здорово!
Я на прошлой машине примерно так же промывал, только не из спрея, а из банки топливным насосом качал жидкость (насос на сервисе у знакомого позаимствовал). Вот только по неопытности, глупости и спешке не подумал сначала промыть тот шланг, которым подключался к форсунке. А шланг взял первый попавшийся в свалке своих запчастей. Он был как минимум пыльный, а что внутри творилось - вааще страшно представить... В итоге первая прочищаемая форсунка "прочистилась" до смерти за 2 секунды, а остальные уже прочистились нормально. Потом все равно купил новый комплект форсунок.
Так что не забывайте про чистоту!
Добавлено через 5 минут
Вопрос: а может стоит их проверить перед промывкой? Если распыляют нормально, то и чистить не надо. Я сам не пробовал, может кто подскажет тонкости? Просто вынуть форсунку и запустить двигатель вряд ли получится, т.к. произойдет разгерметизация впускного коллектора и двигатель скорее всего заглохнет, а может и вообще бензин прекратится подаваться, т.к. давление во впускном коллекторе будет неправильное (хотя вроде тут нет датчика давления во впускном коллекторе, не помню...). Но, наверное, можно просто заткнуть дырдочку от вынутой форсунки.
Кто-нить пробовал? Так можно сравнить равномерность распыления форсунками: может и нет нужды чистить?
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Неплохо ещё помыть в ультразвуковой мойке. Есть специальные стенды, ну а так у знакомых ювелиров , или в оптике или ,ну поискать можно;)
piLoT75s
18 Август 2009
318
Во правильно! :thumbsup: Надо ехать в сервис и промывать как положено, а не городить огород! Кулибины.
vazden
г.Фрязино МО
Хм.. Сервисы вообще не снимают форсунки .Пара тройка таких промывок и лямба зонд с катализатором прикажут долго жить
piLoT75s
18 Август 2009
318
у вас не снимают??? Чешу репу.
мне все разобрали, в специальный аппарат поместили, все продули и прочистили, чек потушили как новенькая стала! :thumbsup: и отдал где то рубля два...
vazden
г.Фрязино МО
Да, так мне делали , только не у официального дилера и не на сузуки.
А к примеру в Автодине не парятся , опять же будет что поремонтировать:D
iakn
28 Апрель 2007
154
Господа! Товарищи! Братья! Ну ответьте - ЭКТО, ULTIMATE,VIP-POWER- иллюзия или реальность?
Платить за бензин или платить за промывку форсунок? В чем прикол?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Нагар образовывается при использовании любого бензина, это же естественно. Просто при использовании ЭКТО есть надежда, что пробег, до промывки форсунок. замены свечей, значительно увеличится.
vazden
г.Фрязино МО
У меня несколько знакомых страшно ругали ЭКТО. А дело в том,что лить ЭКТО они стали на авто с пробегом(у одного 40 у другого больше 80 т ) и моющий бензин им там всё промыл:D
Пришлось чистить всё от бензонасоса до форсунок. Так что я умаю что эффект есть. Сам заправляюсь Лукойловским 90% на одной заправке. 85т тфу-тфу тфу.. А мыли мне один раз в Автодине на 15 тыс. развели как ребёнка и помыли варварским вышеописанным методом .
