Щелчки слева в районе переднего колеса
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
Доброе время суток всем!
Владею сексом хэтчем передний привод, механика, конец 2007г.в., пробег 19000км, на днях появилась проблема...а именно непонятные щелчки в районе переднего левого колеса. Проявляются при движении на небольшой скорости при импульсном нажатии на газ..нажал-отпустил... Стука нет.Че за бяка такая заморская??
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
Ответ: Щелчки слева в районе переднего колеса
Был на СТО "Сим" в Тольятти...приходили послушать, наверное, все служащие сервиса...инженер по гарантии даже проехался...ВСЕ ВСЁ СЛЫШАЛИ.Подняли на подъемник, сняли колодки, смазали. Эффект нулевой. И тем не менее вердикт сервисников - тормозные колодки ходят в пазах. От этого такой стук. Благо денег не взяли...видимо совесть есть.
Я конечно же так не думаю. Буду искать другой сервис, так как звук слишком отчетливый и сильный для движения колодок...как будто они с высоты 1 этажа на асфальт падают. Либо стук исчезнет, что вряд ли, либо вылезет в более заметный и быстроотыскаемый)) Дерзаю
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
У меня у приятеля на новом Кашкае такая же фигня с колодками в задних суппортах, только там вроде бы дребезг при езде по кочкам.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
чего то я не понял :о)) денег не взяли, . . . буду искать другой сервис . . .
ты рад тому что они невзяли денег за то что несмогли устранить явную проблему и выпустили тебя ездить дальше??? . . я бы пообщался с гарантийщиками пожесче.
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
Хотели еще деньги взять с меня за то, что поднимали, снимали, ставили.
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
Доброе всем время!
В поисках причины стука доехал до сервиса "Ниссан". 40 минут поиска и диагноз следующий - внутридиффиринциальный стук. для более точного выявления неисправности требуется разборка МКПП.
Диагностика стоила 775руб вместе с мойкой (150руб).
Со слов мастера-приемщика Ниссан - это заводской дефект. Надеюсь мне не будут в СИМе доказывать обратное, так как сервис в Тольятти по Сузуки напоминает ВАЗовский :thumbsdown:
Имея на руках заказ-наряд от ниссана поеду снова в "СИМ". Случай гарантийный.
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
приехал опять в СИМ, имея на руках причину стука от спецов ниссан центра. обрисовал ситуевину спецам сузуки. подняли на подъемник...искали... искали и решили что эти щелчки издает подшипник в ступице....в наличии его не было. заказли. жду. пипец!
Dihlofos
30 Май 2008
Тольятти
Заменили подшипник по гарантии. пока щелчков не слышно..
Das SX4
13 Октябрь 2008
85
У меня такая же фигня полгода назад была, сказали что вроде защита картера что то задевает, точно не помню, отдал на полчаса, помудрили, больше щелчков нет.
wadlos
17 Сентябрь 2008
Химки
Треск при поворотах
Появился с началом холодов. Правый или левый поворот - без разницы. Трещит при входе в поворот с нажатой педалью газа - например когда трогаюсь с перекрестка под стрелку.Звук такой, как будто в велосипедное колесо к спицам приделали трещётку.
На шруз или ступичный подшипник вроде по звуку не похоже...
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Треск при поворотах
недавно отзывы слышал про SX4... многие недовольны стучащей рулевой рейкой...
сюда можно это приплести? как думаете?
wadlos
17 Сентябрь 2008
Химки
На рейку вообще не похоже. Однозначно не она.
2,123
по рейке немного другие симптомы, есть у нас про нее отдельная тема...
Rakasan
17 Июль 2009
SX-4, 2008
Мороз после -20-ти -та же фигня! Пока стараюсь на поворотах не газовать. Видать подобный звук заложен в конструкцию еще на заводе. И еще плохо закрывается водительская дверь. Но это к другой теме.
Привыкаем друг к другу. Нам не привыкать! Механика, хэч, 2008
wadlos
17 Сентябрь 2008
Химки
Итого: у троих(вместе со мной) механическая коробка. Хотя может автоматчики с такой же проблемой просто не видели тему. Записался на завтра на ТО, заодно пусть смотрят.. слушают.. По результату отпишусь.
Sergey BZ
18 Декабрь 2009
Поволжский
SX-4 4WD 2008
Серебристый секс хэтч декабрь 2008 4wd пробег 20000, два дня назад началась такая же хрень. разница лишь при левом повороте это бряконьё более выраженное чем при правом. До ближайшего дилера 280 верст. Завтра если доеду до Тольятти хочу заскочить в СИМ, но почитав ваши отзывы оптимизма с посещеним их поубавилось.
wadlos
17 Сентябрь 2008
Химки
Приехал в сервис, посадил мастера приёмщика за руль. ТИШИНА! Ни треска ни щелчков... Оставил машину на ТО. После ТО, на выезде со станции - ярко выраженный треск. Разворачиваюсь, зову мастера, за рулём я сам. ТИШИНА! Как я только не крутился... Нет слов... Какой то пипец.
ЗЫ: температура -15...
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Около 10 т км назад тоже появился тонюсенький писк, но никак не треск! Отчетливо слышен в пробке на 1-й скорости, когда подкатываешься к переди ползущей помойке. При нажатии тормоза - писк исчезает! Честно говоря, не парюсь и забил на это дело!
На ТО-60 000 подниму вопрос конечно же. Ну а ваще, что бы это могло быть? Какие мысли?
Sergey BZ
18 Декабрь 2009
Поволжский
SX-4 4WD 2008
Машина ночевала в теплом гараже, с утра как не крутил баранкой треска ни при левом ни при правом поворте нет. Поехал 400 км тишина. После двух часов стоянки на уличе при -19 трески появились снова, но теперь справа больше чем с лева. К диллеру не поехал.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
А суппорт не может подклинивать? Или мож грязь накопилась?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Возможно и суппорт, но точно не грязь, так как на чистой машине "косяк" так же был замечен!
sx4-driver
14 Апрель 2008
Имел симтомы как у Dihlofos, итог замена правого ШРУС по гарантии 23000км.
Стук четко ловился при сбросе\наборе скорости при движении на 1-2 передаче.
Японец, механика.
Sergey BZ
18 Декабрь 2009
Поволжский
SX-4 4WD 2008
Так всё таки что это за хрень, после 20 000 все обречены на замену???
После появления стуков проехал еще 4000 км. в мороз стучит, если выше -10 не стучит. У знакомого на тойоте королле в мороз такая же херня.
Делать чего???
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Стучит не у всех, почему то чаще у японцев.... У меня Венгр 4х4 - никаких щелчков нет..... Хотя на них тоже встречается такая хрень..... Может смазка подмерзает в ступичных подшипниках или шрусах??? У некоторых появилось после замены рейки рулевой.....
Sergey BZ
18 Декабрь 2009
Поволжский
SX-4 4WD 2008
У меня как раз этот Венгерский гад 4х4, пробег вроде не большой 22 с небольшим. И самое главное эти щелчки не регулярны. То счелкает при повороте, то наоборот при возврате руля в при выходе из поворота. При морозе за -25 стучит даже на второй передачи.
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
Доброго времени вам.У меня японец конца 2008г.в.,пробег 23000,рулевая рейка менялась осенью.И симптомы сейчас как у всех:на улице -20 и на холодную хруст при повороте под нагрузкой,некоторое время ездишь и пропадает.Похоже прогревается.Один раз было,когда после поворота руль прямо поставил,а звук не прекратился.Сегодня заехал в сервис Рено(до Москвы далековато-170км) в Твери-подняли,посмотрели и сказали что похоже на то,что намерзает под грязезащитной шайбой подшипника ступицы,а шрусы и их пыльники в порядке.Полили ВД-шкой,выехали-не шумит.Вечером опять захрустело после стоянки возле этого сервиса.За это время туда грязь ну никак не попала.Я действительно склоняюсь к мысли о подшипниках.Только вот ехать в Москву-так по дороге пройдёт.Как доказать что не просто так к ним приперся,что мне и дома хорошо?
Кирилл2007
22 Январь 2010
Воронеж
suzuki sx4 sedan
Тоже щелчки при поворотах и под нагрузкой ЙЙЙЙРыдаю! За бортом -15!!! Завтра еду к сервисмЭнам, грешу на шрузы,посмотрим что скажут в сервисе Баксы-бакс. Если кто решил проблему,отзовитесьБраво! Ай
Михаил69
8 Ноябрь 2008
68
Тверь
Видать популярная неисправность.Как съездишь-обязательно отпишись!
Кирилл2007
22 Январь 2010
Воронеж
suzuki sx4 sedan
Был сегодня в сервисе :whistling: Даж загонять на подемник не стали, сказали нет инженера по гарантии, а без него они только визуальный осмотр делают. Буду в понедельник добиваться аудиенции у его сиятельства ИНЖЕНЕРА Чешу репу. Не поможет придеться делать диагностику у проверенных сервисменов и с заключением на руках уже думать ;). Хотя в сервисе менеджер на приемке проговорился что жалобы поступают на щелчки :thumbsdown:. А вообще разговор свелся к тому что если шруз развалиться то только тогда будут разбирать и менять,а щелчки не всчет:thumbsdown:
