Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Сегодня поменял колодки в задних барабанах. Пробег 30 т. км. Одна из колодок стерлась почти до металла, один из барабанов внутри сношен колеями (не равномерно).
А теперь главное: я бы изобретателю этих тормозов лично бы в голову гвоздь вбил! Такую конструкцию мог придумать только чей то сильновоспаленный разум! Я вспомнил все матерные выражения пока менял колодки! Это просто тоска!!!!
P.S. Обнаружился люфт задних полуосевых подшипников. Пробег еще раз напомню 30 т. км., это так инфа к размышлению.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.
Поменял сзади колодки в субботу. сама работа по установке новых колодок заняла 20 минут на первом колесе и 15 на втором. остальное время заняло снятие-установка колес, барабанов и замена одного из тросов ручника (старый порвался). И это при том что я делал эту операцию в первый раз в жизни.
Секрет прост. Вилы!
Берем колхозные вилы, отрезаем один зуб. Получаем длинный кривой шип, слегка его полируем - и все пружинки натягиваются за 5 секунд! Спасибо Юре ВУР на науку.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Секрет прост. Вилы!
Не надо ничего от вил отрезать, надо их просто взять и до смерти забить того клoуна который барабанные тормоза придумал :)
Д
ДимНик
А я стальной проволочкой натягивал тож в 5 сек
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
А стальную проволоку надо использовать по другому. В одно ухо вставляешь этому идиоту-изобретателю из другого вытаскиваешь и подвешиваешь как воблу :)
Д
ДимНик
С проволочкой я наупражнялся на тазиках когда там цилиндры каждую неделю летели
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Дима, жжёшь! :)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Точно никто не хочет купить переходники для дисковых тормозов?
В выборе - продавать машину на барабанах - но тормозящих или на проставках для дисковых тормозов, но пока с заглушенным контуром.
Помогите)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Помогите)
Серег, у меня товарищ присматривается к твоей машине, но ему это непомерно тяжело (в цене).
В общем с ним мы и меняли колодки, он все видел. :) ( в том числе и мертвые полуосевые за 30 т. км. на 26 колесах)
По поводу переходников: меня смущает что
1 не будут они тормозить в паре с передом.(колдун???, АБС???)
2 АБС прийдется убрать.
3 нет денег.
4 нужно время на переработку тормозов.
5 опять нет денег.
6 ну и снова то же, нет денег.
но замена задних колодок меня тянет к дискам....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
С каждым разом крик души будет ослабевать, придёт навык :D
А когда машинка станет по-старше, начнут каждый раз грибочки ломаться, которые колодки держат.
Так что рекомендую заранее жигулёвские от классики купить. Они чуть длиннее, но с шайбочками в самый раз. А то я один раз уже бегал как ошпаренный, ехать надо, а никак.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Друг, спасибо.
Я с опытным нивоводом менял колодки, и естественно я выдергивая барабан сломал один из них (грибочков). И как положено от класики все подошло. Я просто разжал родную пружину и вроде хватило.
Навык навыком, но система (барабанных тормозов) - просто ураган. Мой товарищ то же самое говорил, что привычка будет. Но на первый раз - это ужас...
У винта регулировки, который колодки раздвигает, на обоих концах есть "вилка" для упора в колодку.
И вот на одной из этих вилок в торце сбоку есть паз-пропил. И вот если использовать этот паз для упора пружины пока ее натягиваешь, все делается легко и просто :thumbsup:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже вчера поменял колодки(почти месяц отработали!..:)) и с правой полуосью позанимался. Натягиваю пружину просто пассатижами, навык придет...:)
2REM: Рома, нифига у меня не получилось отбить втулку кувалдой...:( Хотя я и старался...:) В конце концов, чтобы не болгарить приварили кусок профиля к втулке и сбили кувалдой. Хотели попробовать так же и с подшикником поступить, но он, сука, очень плохо варится, пришлось таки болгарить. Пока сбивали втулку немного шлицевую попортили, пришлось час возиться восстанавливать...:( Что-то я думал полуось каленая...О она и мнется и пилится очень даже ничего...;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Странно как то все... две ведь втулки сам сбил... Крестный пару раз стукнул по запорной втулке и сказал, мягкая, отбивай. Полуось вращаешь рукой и стучишь по втулке. Двадцать ударов не больше. На полуоси вмятин ни каких.
Про колодки вначале прийдет навык, потом появится ненависть, потом прийдет злость, а потом наступит пофигизм... Каково, после каждой покатушки, вскрывать барабаны, разбирать подводящийся механизм для чистки. Ни какая смазка не помагает. Могут закиснуть оба, может один... лотерея. В результате с одной стороны колодки изнашиваются, а с другой нет. Если ручник не держит, а еще до поездки держал, то это первый признак закисшего механизма самоподвода.
ЗЫ пружинку натягиваю тоненькой длинной отверточкой, уперев ее в ту прорезь куда надо одеть крючок этой пружинки. Получается нормальный рычаг и усилий надо минимум. Левой рукой вставляю и держу крупную отвертку между колодкой и кожухом барабана, чтоб не смещалась колодка во время натяга пружинки. В противном случае, может выскачить один из поршней цилиндра и потечь тормозуха. После натяга пружинки надо убедится что оба крючка пружинки зацеплены за колодки. :hilarious:
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
:hilarious:
Да вроде все так и делал, но слезать не хотела...:) Поэтому и приварили железку к ней, стукнули пару раз кувалдой в торец полуоси, втулка и соскочила, но при этом чуток замялись шлицы в торце, пришлось править, чтобы вошла в мост...:)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
собирать задние тормоза в первый раз - камасутра.
Главное не перепутать с регулировочным механизмом
Уже несколько раз менял колодки
Износ всегда одинаковый
Я тщательно подвожу колодки , перед тем как поставить колёса
И обязательно прокачиваю задний контур
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
а... и естественно полуось со втулкой лежит на наковальне. В моем случае был кусок рельсы. Втулка на релсу ложтся, а сверху молотком большим, не кувалдой!
Добавлено через 40 секунд
А прокачивать зачем?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
дима вот ты мне и нужен
если найдешь свободный час-полтора то пожалуйста свяжись со мной
8 916 268 48 03
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может и не по-теме, но сегодня накипело.
Менял колодки и не задние, а передние и не на Джимнике, а на Серене.
Предистория заключается в том, что взяли колёса летом в Автомире в Новгороде и там же нам перекидывали резину. Предложили пройти в отдельное помещение и выпить кофе, но как сегодня выяснилось, надо было стоять с битой, контролировать этих криворуких ребят и бить их по кривым рукам и пустой башке.
Эти кренделя своими пневмогайковёртами умудрились на обоих передних колёсах закрутить гайки не по резьбе. Как результат, при попытке снятия колёс, одна шпилька сломана под нуль справа, вторая на половину слева.
В очередной раз убедился, что лучше, по-возможности всё делать самому. Так как даже в "крутых" сервисах работают дауны. Ну а если, делать у них, стоять над душой и когда этот даун начнёт вставлять гайку в пневмогайковёрт, а не наживлять руками - сразу бить его наотмашь по башке.Злой оскал
Кстати, что бы задавить тормозные цилиндры в суппорте без всяких съёмников, использовал два болта 7см длинной (размер не важен, что бы прошли в отверстия крепежа суппорта), две гайки к этим болтам , две шайбы, ключ на 14 двухсторонний, можно другой, мне по размеру этот подошёл. Эти элементы заменяют цивилизованные приспособления :D
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Не хотелось, но пришлось при замене редуктора снимать колодки барабанные, так как требовалась тщательная чистка чулка от стружки.
Когда этот механизм выпал весь к моим ногам беспорядочной кучкой, тут я немного испужалсоЧешу репу.
Но к счастью собрал все легко без посторонней помощи, с применением напильника в качестве заправщика пружин.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ага. Она самая в разных вариантах. Я использую струбцину. которой сетка для настольного тенниса крепилась к столу ))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну это уже спецприспособление.
А я использовал два болта, которые у меня для здёргивания барабанов задних хранятся, гайки снял с акамулятора :D (ну нет у меня гаек), ну и две шайбы было. А ключ обыкновенный из набора, с одной стороны рожковый, с другой накидной.
Это для тех, у кого нифига нет, а сделать самому охота. Типа меня :D
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В суботу менял задние колодки Марфе. ПРо.... мучался 7 часов ))))
В итоге колодки были 5!!!!! раз установлены неправильно за 5 часов ))))
А потом за часик легко перестановлены правильно ) Ну и еще часик на уборку территории и проч.
Коллеги, если вы меняете парные агрегаты - НЕ РАЗБИРАЙТЕ ВТОРОЙ АГРЕГАТ, ДО ТЕХ ПОР ПОКА ВЫ НЕ СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ!!!
Я блин разобрал оба барабана сначала, а потом забыл как правильно подводчик ставится и 5 раз установил его направильно. В итоге разобрал барабан на своей машине ) чтобы посмотреть как оно правильно должно быть )
И после этого легко собрал все.
Подводчик неправильно вставать НЕ ХОЧЕТ!!! ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТ!! Но если руки сильные, а мозгов мало и характер упорный, то можно его установить неправильно. Теперь я знаю как минимум два варианта как это сделать )))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Съемник это хорошо. А одевальник есть?
И кстати грибочек у марфы сломался. Сломался даже до замены, она приехала со сломанным. Как у нее колодки держались - хз.. Купил в ближайшем автомаге комплект грибков от классики обошелся в 30 руб. С шайбочками подошел - все как Артем говорил.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Буржуйство!
Просто вилы. И 4 инструмента по снятию и натягиванию пружины у тебя есть.:D
Нда-а-а-а.. чего только интересного не обнаружишь в своей машине, когда она попадает в руки к специалисту Рыдаю!
