Центральный замок
A
artemius
Под торпедой есть какие то скрутки, я в электрике не силен поэтому не могу сказать точно, блок сигналки не искал, но сейчас пойду искать )
Если шума нет и не заедает, то подключено, возможно, без актуатора (водительская дверь с сигналки закрывалась с щелчком не громче остальных дверей?)
Тогда смотреть скрутки, они рано или поздно окисляются :)
A
artemius
так и есть , не громче. Это предохранитель не может быть?
Предохранитель отключит все двери.
Так как управление тремя дверьми выходит из одного блока разными проводами и никаким образом не работает только одна из них, то проблема на участке "дверь - модуль ЦЗ". Т.к. есть сигналка с вмешательством в штатную электрику дверей, то смотреть однозначно скрутки и соединения в сигналке, штатный актуатор и провода до него :)
Прилагаю картинку поиска неисправности из мануала. Там те же советы)
kostya86
8 Сентябрь 2013
188
Мурманская область г. Кандалакша
Pajero 2, Honda jazz, уже ничего )))
Подскажите где искать его и как выглядит? Я в англ. не силён совсем .[DOUBLEPOST=1422607738,1422567774][/DOUBLEPOST]
пол ночи проковырялся, нифига не сделал, с утра съездил к электрику, разобрали дверь (там всё норм с его слов), проверил в жгуте который из двери выхоодит под резинкой, под панелью переделал все скрутки рука..опых предыдущих установщиков, и всё заработало )
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
У меня периодически перестаёт работать ЦЗ: как через брелок сигналки, так и через кнопку ключа, сам ключ и внутрисалонные кнопки.
Закономерность пока не понял, это случается не очень часто.
Куда смотреть в первую очередь? Блок?
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
У меня после открытия дверей от кнопки на брелке через 30 секунд ЦЗ закрывает двери и орёт сигнализация. Пробовал перекодировать сигнализацию на 5 минут, но срабатывает всё равно через 30 секунд. А противоугонка по миганию лампочки подтверждает, что установлено 5 минут. Что может быть?
