разные вопросы про квадратный escudo =)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: разные вопросы про квадратный escudo =)
Дык советы все дали.
Меня чет грязью облили, я же отвечал JEKAMEN на предложение продать, что это глупо, отличные машинки у нас:
"Продай и купи ленд-ровер, хороший совет :). У меня за 200тр то же самое, что у пижонов за 1млн, да ещё и покруче, рамный с понижайкой, движок миллионник!"
Формулируете не чётко, каша какая-то из эмоций. И сразу всё менять, что за мода. Найти причину, устранить и забегает авто как новое. Если на сервисе мастера сказали, что подвеска в норме, значит не в ней дело, не ушатана она у Вас. Ушатанная подвеска гремит, стучит, гудит обычно.
И что за симптом - болтание и кидание, колбасит - поизучайте все режимы, послушайте, что с машиной, и точнее надо - что за дорога, шоссе одно, ямы другое. Раскачка - это амморты, может поэтому ощущение болтания-кидания, может просто один амморт нерабочий, осмотреть, покачать надо и всё. Ещё заклинки колёс могут давать кидания - тормоза, подшипники.
Про замены расширенным поиском по нашей ветке пройдитесь, здесь море ценнейшей информации накопилось. Любишь кататься, люби и поискать инфу.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Дык советы все дали. Любишь кататься, люби и поискать инфу.
За советы благодарю, грязью не обливал. Просто разобиделся что мне никто ничего не подсказал по тому, что и чем можно заменить.... А Ленд-Ровер машина хоть и хорошая но для меня нереальная, так как у нас в Казахстане напряга с запчастями из Англии. Комплект Стекляшек на фары зад + перед = 1000 евро + доставка пару сотен... ОБАЛДЕТЬ !!!
Какие подойдут солеблоки - от какой машины НЕ ПОДСКАЗАЛИ.
Про подготовку к зиме - тоже ничего НЕ ПОДСКАЗАЛИ.
Про пружины - НЕ ПОДСКАЗЛИ
Про стойки - СПАСИБО ! Но от чего могут подойти...
(На сайте очень много говориться про пружины для лифта, но у меня его нет.)
Ладно всё равно всем спасибо Ребята !!!
Придётся брать образцы и тупо искать подходящую замену визуально.
Рыдаю!
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
Залезь под машину и посмотри карданный вал, такое может быть если на нем вмятина...
В движок для Эскудиков оч хорошо идет масло MANNOL MOLIBDEN BENZIN...
да, после этого че-то этот гул и вибрация ни разу не наблюдались.. =)
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Простите за офтоп. Ещё раз вопросы: !!! Нужна помощь Знающих.
Коротыш 1994г G16A TA01W - болтание и кидание на дороге даже при 60 км/ч такое впечатление что в задний мост слева на право кто то долбит кувалдой и задок кидает вправо.
По скольку менять его на другой авто не хочется, а финансы на капитальное восстановление отсутствуют, зиму наверное придётся стоять в гараже и ремонтироваться. Подвеска автомобиля ушатана, Хотя на трёх разных СТО машину смотрели (поверхностно) и сказали что всё нормально - можно ездить, Однако, на мой взгляд, пора менять всё целиком.. Я чётко понимаю что с подвеской что то не то. Внутреннее водительское чутьё не может ошибаться. Кидает и колбасит страшно (По сравнению с другими Эскудо на которых доводилось кататься) При резком нажатии на газ правое заднее начинает буксовать, В запчастях мне насчитали почти 1000 американских рублей, за пружины стойки и комплект саленблоков. Не потяну. Вопрос к знающим: Что подходит к НЕЛИФТОВАННОМУ эскудику из более дешёвых запчастей (пусть даже советских или иномарочных)... Какие аналоги есть и как полностью навести порядок в подвеске - путём минимальных вложений. Перечислите всё, что необходимо заменить для идеального состояния подвески. Мне бы до лета отездить, нормально, а там будет денюшка на оригинал и каябу и всё такое.
Конкретнее:
1. Какие соленблоки поставить (от чего)
2. Какие пружины поставить на зад и вперёд (без лифта), что бы улучьшить его показатели.
3. Какие амморты себя хорошо зарекомендовали из более менее дешёвых.
4. Втулка маятника. Может от другой машины можно поставить ?
5. Стабилизаторы.
6. Подшипники
7. Рекоммендации по подготовке к зиме. (Давление? Утепление? Свечи какие? Аккумулятор? Брезент с низу под движком? Кошма под капотом? Чистка испарителя печки пылесосом? Реставрация уплотнительных резинок? Регулировка дверей? Какое масло в мосты надо на зиму чтоб не гудели ?)
8. Какие подойдут приводы стеклоподъёмников вместо штатных (Хочется мощнее и быстрее)?
9. Какие передние сидения подходят вместо штатных ? 10. Можно ли встроить в них Подогрев ?
ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТОВ !!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня подвеске 18 лет, смотрели мастера, сказали немножко трещинок в сайлентблоках, но пока пофиг. Всё родное вроде! Проблемы были только с передними подшипниками, оба поменяны на наших областных дорогах с ямами. Подготовка к зиме - только резина. Замены - поиск рулит.
Кувалдой слева направо и зад переставляет, это что-то с подшипником таки или тормоза не так собраны, барабан надо снимать смотреть, почему не глянете? Ушатанная подвеска гремит и стучит люфтами на любой неровности вроде. Может в мосту люфт и удары?
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Судя по всему больше похоже на подшипник... Благодарю за подсказку.
А возможно на старого квадратного коротыша 94 года поставить АБС + ЕБД ? Или это не реально ?
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
что-то я жутко туплю и не могу в каталоге найти - какие лампочки подходят
в панель приборов... =(
насколько я понимаю используются лмпочки 2-х типов.
подскажите, если кто знает каталожные номера лампочек!
еще интересует каталожный номер лампочки подсветки селектора АКПП..
поставил туда обычную 5В лампочку - но мне кажется там нужна какая-то
менее мощная - эта греется.. =/
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Жиговские безкорпусные туда подходят - вынь и сходи в магазин. Но мой тебе совет - поставь сразу диоды (продаются в тех же автомагазинах) и забудь про них навсегда. Мелкие - подсветка панели зубил вроде, крупные навскидку не помню, но и те и другие используются в жигулях - в любом магазине аналогичные найдешь
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Старина gorst был прав - проблема заключалась в барабане. Там закис компенсатор износа колодок и его маленько перекосило, он тормозил одной колодкой и не ровно а в бок....Решил проблему ! СПАСИБКИ !!!
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Спасибо за информацию - попробую поэксперементировать с диодами. Летом снимал панель
приборов - менял большие лампочки (действительно подходили обычные), а маленьких под
рукой не было.. Сейчас зима и холодно в машине ковыряться. надо искать теплый гараж...
Панель снять не сложно, а вот поставить обратно довольно проблематично (тросик спидометра
напрягает)... =)
Буду искать гараж и снимать панель =)
P.S. Хотя, все равно было бы интересно узнать каталожные номера лампочек =)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
да на здоровье - по каталогу для приборов 95 года для 4вд:
09471-12092 лампа 14 В 3.4 Вт 2 шт
09471-12133 лампа 14 В 3 Вт 2 шт
09471-12055 лампа 14 В 1.4 Вт 10 шт
а вообще номеров лампочек вагон - для каждой модификации свои, хотя лампы одни и те же
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
а почему из 3 вида? и какая из них маленькая, а какая большая?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
большие первая и вторая, маленькие - третья
почему 3 вида я хз, но лампа тип 2 есть по каталогу только у МТ )))))
Видимо это какое-то хитрое иппонцкое колдунство ))))))))))
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
погодите ка погодите ка.... мощности лампочек: 3,4Вт, 3Вт - это не опечатка ли? и лампочек в салоне много (кнопки, приборка) - так и суммарно несколько десятков Ватт набрать...а то и к сотне Ватт...
А ведь каждые 14Вт - это 1Ампер, кажется ... Можно и посчитать тогда. Если ампер 5-10 выйдет на подсветку - надо думать что делать, ведь это уже существенно для наших слабеньких генераторов...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Я перечислял только лампы приборной панели. Если опечатка - то в сузучьем EPC, я оттуда передирал и количество и мощность. Но в целом там копейки получатся... Думаю в сумме и до 2 ампер не дотянет, так как лампы подсветки кнопок - это тип 3 (1.4Вт).
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
новый вопросик.. =)
поменял все лампочки в панели приборной.
появился значек непристегнутого ремня безопасности - работает - приятно =)
но! возникла также и новая проблема:
постоянно горит лампочка ручника! =(
уровень тормозной жидкости вроде в норме.
что делать - куда смотреть?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
прежде всего смотреть на проводок и кнопочку у ручника - если изоляция перебита и коротит на массу - то лампочка горит всегда! провод идет под водительским сиденьем примерно от центральной стойки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
новый вопросик.. =)
Разные бывают схемы там, у меня например нет колдуна, стоит дифференциальный клапан-ограничитель под капотом, от него идёт проводок, тоже зажигает эту лампу, вместе с уровнем тормозухи. Загорается лампа, когда сильно разное давление в двух контурах, т.е. работает только один контур тормозов. Как-то снял один покорёженный суппорт, вставил две колодки в него, замотал изолентой и подвесил у радиатора - передние тормоза перестали работать и горела эта лампа постоянно. Купил потом на разборке замену, поставил суппорт и лампа погасла, заработал перед.
Загорится ещё при утечке в одном из контуров. Причём, после такого надо резко нажать тормоз, чтобы перестало гореть и разблокировался клапан-ограничитель, было у людей тут такое, задних тормозов не было после ремонта вроде и лампа горела.
Ещё как-то лампа тормозов загоралась, когда снял фишки с двух реле рядом с компом, т.е. проводка и ручник ещё.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
.но! возникла также и новая проблема:
Так ручник ведь с тормозухой не связан, там тросики и концевик, цепь проверить надо.
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
снимал пластик по центру салона.. у ручника там типа кнопочки с пружинкой - вроде все
шевелится.. а куда уходит проводок от этой кнопки??
тормоза вроде бы все нормально работают. косяков не замечал..
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Разные вопросы про квадратный escudo =)
Шёл сегодня по трассе, вдруг начал сам по себе включаться дальний свет вместе с индикатором на панели, потом видимо от вибрации вообще пропал ближний свет и остался только дальний... Кто сталкивался - подскажите как исцелить.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: Разные вопросы про квадратный escudo =)
В подрулевом переключателе наверно стёрлись пластинки. У меня как-то поворотник плохо включался, снял и разобрал подрулевой - чисто от времени медная пластинка истончилась, 18 лет авто :), поменял её с такой-же, но не стёртой соседней и всё ок. Ну или в проводке-разъёмах коротыши.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Огромное СПАСИБО ! Рад что вы сегодня на форуме ! Забыл сказать что ещё у меня часто отпадает контакт на првой фаре после тряски и пока рукой там не пошурудишь не загарается, причём светит ощутимо тусклее левой. А ещё крепления регулировочные сломанны. Ума не приложу толи фары менять, то ли клемники искать по разборам, то ли всё и сразу. Я это к тому что возможно у проблем взаимосвязь имеется...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Если дело только в клеммнике - то купи жигулевские ремонтные колодки фар под цоколь H4 и припаяй вместо разболтанных.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Сегодня разобрал руль - и выяснилось что там всё нормально. Пошевелил фару на которой пропадал периодически свет и вдруг загорелся ближний как ни в чём не бывало видимо клемники вар надо заменить ну или хотяб очистить. Однако если честно я не понял как это всё дело снимается - завтра наверно погоню к электрику снимать фары и почищу дома - как следует...
DEM
6 Февраль 2010
Барнаул
Сузуки-Эскудо 1995 г.в., двиг. 1,6, 3 двери
#23
Конечно, новые стойки покупать дороговато, но когда у меня был Эскудо 1990 года, был та же проблема, фиг на дороге поймаешь, ниче покрутил рулем, в пределах люфта, братишка глянул снизу, стало усе ясно, пришлось поменять втулку промежуточного "маятника" с левой стороны и наконечники рулевых тяг, все по 500 рэ итого 1500 руб. А так же сдать в ремонт обе стойки, отдал по 800 рэ за каждую, гарантия 6 месяцев. И машину стало не узнать. А стойки на управляемость очень сильно влияют, по себе знаю. Ну а гидроусилитель если в нем люфт, эт по моему на них проблема.
Андрей Медведев
24 Февраль 2010
Волгоград
Сузуки Витара 1.6, 16V, 5-и дверка, г.в. 1994, бензин.
Пружины подвески квадратный escudo =)
Люди добрые помогите советом пожалуйста.
Купил Витарика 94г, 5-дверка,1.6,16V (ходовку отремонтировал), но...
Пружины не стал менять. Купил шины 225 X 80 Х R15, кое где подточил(бампер) и подогнул(подкрыльник) , все вроде бы нормально, но...
Даже на средних кочках колесо черкает(достает до верха подкрыльника) левая сторона(перед и зад)... Видимо просевшие пружины(со стороны видно что левый борт ниже правого). Вставил под задние пружины проставки от девятки, получше,но на приличных кочках все равно цепляет.
Какие пружины лучше установить при такой размерности колес???
Можно(нужно) ли сделать небольшой лифт за счет пружин, не меняя амортизаторов и т.д???
Спасибо.
Stein
24 Октябрь 2009
Kazakstan
Escudo G16A AT 1994
Ответ: Пружины подвески квадратный escudo =)
Люди добрые помогите советом пожалуйста. Купил Витарика 94г, 5-дверка,1.6,16V (ходовку отремонтировал), но...Пружины не стал менять. Купил шины 225 X 80 Х R15, кое где подточил(бампер) и подогнул(подкрыльник) , все вроде бы нормально, но...Даже на средних кочках колесо черкает(достает до верха подкрыльника) левая сторона(перед и зад)... Видимо просевшие пружины(со стороны видно что левый борт ниже правого). Вставил под задние пружины проставки от девятки, получше,но на приличных кочках все равно цепляет.Какие пружины лучше установить при такой размерности колес???Можно(нужно) ли сделать небольшой лифт за счет пружин, не меняя амортизаторов и т.д???Спасибо.
1. Лучьший размер для управляемости автомобиля 205/70/16 195/SR/15 205/75/152. Пружины на зад подходят от Хонды ЦРВ но лучше родные ТОКИКО3. Лифт делается посредством установки проставок изготавливаемы по чертежам, которых полоно в нете и соответствующего удлинения хода пружин. Амморты при лифте придётся менять на более длинные путём подбора. Ну к нам подходят от Сюрфа, Прадо 90, Волги ГаЗ 3110, В перёд по моему От жиги 7 "Фобос" повышенной жесткости. В большинстве случаев это прибавляет 2-3 сантиметра, которых хватает для Ваших 225 колёсиков. Ну а на данный момент вы на мой взгляд ухудшили управляемость на 50% но почувствуете только на бездорожье.
MKURAMIN
28 Февраль 2009
N.NOVGOROD
добрые люди помогите советом
попискивает выжимной при ненажатой педали чуть педаль нажмёш свистульки пропадают и при трогании лёгкая вибрация летом сцепление разбирал всё как новое выжимной крутится идеально и смазан может у кого что бы
