Замена Сальников клапанов на Baleno 1.3
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Suzuki Baleno 3 дв. Хэтчбэк, 1999г, 1.3.
Машинка выпуливает клуб синего дыма не прогретая каждый раз при заведении. Встал вопрос о смене сальников клапанов. Но не могу отыскать для 1.3 по инет магазинам((( Кто нить парился по этому вопросу может от кого-то можно другого, но не хотел бы брать не будучи уверенным что подойдет.
mochilo
1 Декабрь 2008
Чита
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999, G-15A,16-VAL..,ПРАВЫЙ
Ответ: Замена Сальников клапанов на Baleno 1.3
:D Здравствуйте масло отражательные колпачки можно подобрать на сайтах Katana-Suzuki.ru , Detali.ru.При замене колпачков придется снимать ремень ГРМ,распредвал ,если масло не жрет двигатель так зачем менять колпачки,лучше совместить при замере ремня ГРМ ,поменять колпачки.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Не полезно мотору когда лишнее масло попадает в камеру сгорания. Могут и колечки залечь.
GBorisG
28 Октябрь 2008
82
Suzuki Liana 2004, 4x4, АККП
только вчера повесил свой пост про капиталку, рядом с вашим висит :)
Я тоже начинал с дыма, а пришел к капиталке. Полумеры тут наверно не правильно - раз будете вскрывать менять что-то в моторе, то может сразу уж на круг и кольца и колпачки... А то через полгода снова...
Поиск деталей по инету - дело не благодарное. Я просто звонил в магазин зап.частей называл номер кузова и они все сами по каталогам подбирали, я даже номера деталей не запомнил. Еще как вариант можно на exist.ru написать менеджеру "машина .... кузов.... подскажите номер детальки..." - отвечают быстро и уж явно вернее, чем гадать.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Кстати да, при смене сальников заодно есть смысл менять ремни и ролик.
Я себе заказывал комплект сальников и прокладок под крышку ГБЦ и свечные колодцы в Экзисте, обошлось всё вместе около 80 долларов за оригинал. Номера не остались, увы не подскажу уже.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
...Полумеры тут наверно не правильно - раз будете вскрывать менять что-то в моторе, то может сразу уж на круг и кольца и колпачки... А то через полгода снова...
Замена маслосъемных колпачков не предполагает вскрытия мотора, так что замена при этом колец это совсем не "за одним".
Если есть кратковременный дым при запуске (3-5сек), но компрессия 13-13,5 с небольшим разбросом по цилиндрам, то смысла вскрывать мотор и менять колечки-вкладыши нет.
А вот ревизовать детали ГРМ (и поменять при необходимости/для профилактики) как раз уместно.
VolhSyS
28 Апрель 2008
г. Курск
Спасибо всем за советы) Дымит только где-то от 3-5 сек сразу после заведения на холодную. В прогретом состоянии такого не наблюдается, ремни все поменяны недавно, в среднем съел на 1000км 350гр - 500гр масла. Закупил масло съемные колпачки не оригиналы - немецкие в магазине от Exist'а. После отпишусь о результатах замены.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
VolhSyS
Если столько кушает масла, значит дым идёт на оборотах и перегазовках, из-за руля это просто не видно :)
Хорошо было чтобы немцы хорошо работали, т.к. работа по их замене стоит вдвое и более дороже нежели сами колпачки.
tkdi
16 Ноябрь 2008
Омск
Suzuki Cultus Crescent, 1996, G16A, АКПП, 4WD
У меня свечные колодцы были в масле + из под прокладки крышки сочилось..
Подъехал на СТО. сказали, что работа 600 рэ!!! (хм..за что? за 6 болтиков?)
В итоге заменил сам (не за 600 рэ, а за 20 мин :)) )
Резинки взял на экзисте.
В денежном выражении:
Прокладка клапанной крышки - J1 228 009 - Nipparts - 136,83рэ.
Кольцо уплотнительное свечного колодца - SZCP-001 - Febest - 50,68 * 4 = 202,72рэ. (каждый в отдельном пакетике с информацией и голограммой)
(авто в подписи)
димася култусник
7 Январь 2014
култус
с део матиз подходит один в один! и они в наличие есть в крупных магазинах
