Масло для двигателя J24B - ?
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
Уважаемые Сузукаводы, и Специалисты по этим машинам,
кто-нибудь из Вас может что-нибудь конкретное и аргументированное сказать про "правильное" масло для двигателя J24B?
Дело в том, что в "Руководстве по эксплуатации" (правда в неоригинальном, а в переводном - в русскоязычном) чётко написано, что масло в этот ДВС необходимо заливать 0W-20, правда ни парт-номер, ни бренд не указан, ну и в крайнем случае можно лить 5W-30, 10W-30 или 10W-40.
Изучение этой темы у Дилеров Suzuki привело к результату, что все они льют во все Suzuki масло Mobil или Castrol 5W-30 из бочек и не заморачиваются. Гарантию машина всё равно отъездит, движок не заклинит, а потребление бензина или особенности заточенности двигателя под конкретное масло, и настойчивые рекомендации производителя двигателя их не интересуют.
Так вот встал вопрос: "Какое масло лить в J24B, если оно всё-таки 0W-20?"
(Или есть другие грамотные мысли по этому вопросу?)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Масло для двигателя J24B - ?
С 5w30 все будет ОК! Нет надобности в 0w20! Лучше заморочтесь что лить в трансмиссию!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Самая грамотная мысль лить в соответствии с климатом в вашем регионе, эта мысль озвучена в любой инструкции к любому двигателю, там же обычно есть и такая диаграмка какая вязкость на банке какой температуре воздуха соответствует
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
даже табличка есть, если я не ошибаюсь! в мануале
Точно. Есть табличка вязкости с привязкой к температуре эксплуатации. И там указаны диаппазоны использования масла 0W-20 и 5W-30 совершенно одинаковые, полностью подходящие к нашему климату. Но при этом "производитель настойчиво рекомендует использовать именно 0W-20".
5W-30 и 0W-20, как я понял, масла производимые по чуть ли не принципиально разным технологиям и как следствие соответсвенно с сильно отличающимися свойствами, причём многими, а не только вязкостью...
И ещё возможно что разные 0W-20 сильно могут отличаться друг от друга, например "от Toyota 0W-20" сильно отличается от 0W-20 от MOTUL или для NISSAN...
Так какое-же правильно лить в J24B?
Добавлено через 5 минут
Спасибо, конечно. Я понимаю что движок с 5W-30 не заклинит и всё "Ok" на этом закончится. Это и есть позиция Автосервисов... им так проще и выгоднее. Но это не подходит мне.
Мне необходимо узнать какое, или какие масла 0W-20 наиболее подходят к J24B? И почему?
А до замены в трансмиссии ещё есть время, да и заморачиваться не стану - в инструкции указаны конкретные масла. Да и трансмиссия не новой конструкции (что для меня хорошо), там секретов нет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Извиняюсь, а зачем это надо? Будете энергию экономить?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
C этим маслом засада, я выбрал 5w30 потому что настоятельно рекомендовано мануалом и в Пензе выше 30 редко поднимается. Тоже читал что совеременные масла не вязкостью важны. Но блин все равно сыкотно.. вдруг на юга поеду и че делать. От этого масла только головная боль. на avtobazar.com целая ветка про масла.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Меньше читать всяких базаров надо..
Сколько всяких форумов не читал.. начитаешься и потом голова болит а сам попробуешь, всё оказывается наоборот, создается такое впечатление что пишут люди или с луны или просто так от нехватки общения, пользы и правды чуть
Вот тут полезно http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
Мне это надо знать что бы масло в ДВС сменить на то, на наиболее подходящее с точки зрения Разработчика, а не "от балды" или "на то что в киоске рядом продаётся", как делают чаще всего в сервисах. Если при этом будет ещё какая-то там экономия - я не против.
Добавлено через 6 минут
Повоторюсь: У меня в мануале к автомобилю указан температурный диаппазон для 0W-20 такой-же как и для 5W-30, т.е. -30 до +40 (интересующиеся могут убедиться здесь: стр 7-4, Part No. 99011-78KM0-01R)
Так что в "настойчивом применении" 0W-20 производителя ДВС есть ещё что-то кроме вязкости.
Добавлено через 3 минуты
Когда голова болит - пробовать ничего не надо, а то правда наоборот окажется. От головы есть лёгкие средства: "Пенталгин-Н", "Тетралгин", и т.п... существуют и "по крепче" средства, если эти не берут. Только здесь в ветке вопрос не про это (Вы ошиблись, это не медицинский форум) а про масло для ДВС Suzuki J24В.
Поэтому, без конструктивного ответа или совета, уважаемый Perets, огромная просьба "не грузить" своими диагнозами.
P.S. Между прочим, ту ссылку которую вы дали я читал давно, и там лишний раз намекают что "умничать с маслами не стоит", а заливать надо в ДВС то масло, на которое расчитан движок. Suzuki к сожалению пока не указали конкретный ряд подходящих масел 0W-20 к J24B, отсюда и проблема...
Так вот вопрос остаётся прежний: "Какое масло лить в J24B, если оно всё-таки 0W-20?"
Belikov Pavel
14 Сентябрь 2009
NSGV 2.0, MT, 2006
Вот вы пишите " Масло для двигателя J24B" , а какой артикул у двигателей NSGV 2.0? или это он и есть? Чешу репу.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
j20a
Это двигатели так называются =) j24b 2.4 j20a двушка
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
Это не артикул, это марка ДВС.
NIKro прав, у NSGV 2.0 - J20A
И с маслом для него проблем нет, в Service manual для него указано - 5W-30.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Вообще не наблюдаю проблемы.
Что значит не указало конкретный ряд?
Репкомендует особо для 2,4 масло 0-20 - в чём вопрос? Говорим дилеру на ТО - хочу масло 0-20. И всё. Оно уже там. Дороже рублей на 200.
Вам что, хотелось бы конкретных названий фирм-производителей в мануале?
Про 5-30 тоже нет указаний конкретного ряда, но это почему-то не вызывает вопросов...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Репкомендует особо для 2,4 масло 0-20 - в чём вопрос? Говорим дилеру на То - хочу масло 0-20. И всё. Оно уже там. Дороже рублей на 200.
Бывают такие люди.... странные
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
Есть спецификация SAE и этим все сказано. Одобрение конкретного типа масла мотористами производится после соответствующих испытаний, но это уже больше из раздела маркетинга, чем техники.
К счастью, еще никто не сказал, что для ГВ одобрены только шины Бриджстоун Дуэлер...:D
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
У 3-х дилеров в Москве (СИМ, Автодина, Редеги) я спрашивал про рекомендуемое для J24B масло 0W-20, на что мне ответили, что они льют то, что у них есть в бочках (Mobil или Castrol 5W-30), другого никакого у них нет, и если я сам привезу любое масло, то они снимают меня с гарантии. Они в общем-то правы, неизвестно что за палево купил Клиент... Ну тогда пусть льют то масло что указал прозводитель, а неееет... Настойчиво рекомендуемое Suzuki масло 0W-20 никто для меня искать не будет, говорят "все типа ездят на 5W-30 и не думают ни о чём, пока нормально...", "мы же даже гарантию даём на 3 года или 100тыс.км...".
Честно говоря "совковый" подход и пофигизм меня никогда не устраивал, даже когда я жил при "развитом социализме", в этом и заключается моя странность. Я всегда сам работал "по-своему", только "по-правильному" и обоснованному.
Их гарантированные 100тыс.км или 3 года NSGV и без их гарантии с высочайшей вероятностью проедет, поэтому они ни чем не рискуют лить альтернативное, и рекомендуемое "на крайний случай" масло.
Естественно понятно, что в мануале (в русскоязычном) конкретных бренды могут появиться только в результате отката (мотивации) поставщика конкретного бренда масла, т.к. япошки не утруждают себя конкретизацией редкого масла. Если бы именно япошки указали бы бренд, то в этом случае было бы понятно на что ориентироваться в нашем Гондурасе. Или если бы Дилеры выполняли требования разработчиков J24B на 100% и качественно, то не жалко было бы денег за такое обслуживание в сервисе. А так приходится все свои машины (3 штуки) обслуживать самому с нулевого пробега, однозначно слетая с гарантии. И знаете, "гарантия" только однажды бы пригодилась, когда у я купил ВАЗ 2113 с бракованым термостатом, который я за 20 минут заменил на новый, что обошлось мне в 170р + новые хамуты и + доливка Тосола - это КОПЕЙКИ. Так я думаю сейчас и поступить со своей новой NSGV с J24B - обслужииваться самому, это же не ВАЗ... Тем более я с 2006 года сам обслуживаю Suzuki Ignis, и хочу отметить, что это замечательная машинка, и даже с точки зрения обслуживания и ремонта - серьёзно не ломается и обслуживать её - проще некуда.
Ещё раз объясняю, с 5W-30 вопросов не возникает, потому что это практически старый стандарт масла представленный кучей брендов, и в общем незначительно отличающихся друг от друга (с точки зрения движка;-) ). Тут дело во вкусе, доверии бренду и лотерее при покупке (возможном лохотроне). Эти проблемы решать умеючи можно...
Масло 0W-20 - какая-то редкость с кучей легенд, которые я успел прочитаnь и наслушаться. И то что 0W-20 от Motul похоже здорово отличается от масла 0W-20 с маркировкой канистры "NISSAN" (не выяснял кто реально делает масло 0W-20 для NISSAN). Часть "знатоков" говорят что 0W-20 это простая "обкаточная минералка" которую надо менять через 2000км, и что 0W-20 не бывает синтетики, Motul, к примеру пишет что её 0W-20 на 100% синтетическое масло с "особыми свойствами". Suzuki же 0W-20 заносит в ряд "настойчиво рекомендуемых"... Задолбали!
Учитывая, что NSGV есть ещё такая особенность как цепь ГРМ, котрая очень щепетильна к качеству и количеству масла... всё это заставляет призадуматься над правильностью выбора, чтобы потом, после 200тыс.км не платить за сложные (которые не проведёшь сам в гараже) ремонты дилеру бешеные деньги, да еще неизвестно в честь какого результата.
Поэтому я и задал этот вопрос здесь, надеясь что его может увидят Профессионалы, или Грамотные люди в этом вопросе, и выскажут свои аргументированные мнения. Дилетантские выводы и флуд на эту тему я уже наслушался во всех магазинах и у так называемых "специалистов" у Дилеров, которые в конкретных и простых и ясных вопросах на автотематику разбираются хуже меня.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Ну не знаю...хрень какая-то.
Я, Валуев Коля (фото прилагается), заявляю, что лично (начитавшись инструкции, как и Вы) на ТО-15000 в мае месяце этого года, в конторе СИМ-Ярославль, поросил залить масло 0-20 в двигатель, в соответствии с рекомендацией изготовителя. Что и было сделано без всякого сопротивления, поисков и вопросов (т.е. люди были в курсе). И это засвидетельсвовано в заказ-наряде (могу поискать). Масло было Кастрол, насколько я помню.
;):D
ЗЫ: на ТО-30000 я забыл устно (письменно) попросить 0-20, и мне бултыхнули 5-30. Зато свечи свои иридиевые отстоял:hilarious:
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
Я, Валуев Коля (фото прилагается), заявляю, что лично (начитавшись инструкции, как и Вы) на ТО-15000 в мае месяце этого года, в конторе СИМ-Ярославль, поросил залить масло в двигатель 0-20, в соответствии с рекомендацией изготовителя. Что и было сделано без всякого сопротивления и вопросов (т.е. люди были в курсе). И это засвидетельсвовано в заказ-наряде (могу поискать).
;):D
И какое масло Вам залили?
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Ща, поишшу бумажку...
Нашёл. Однако...блин...Чешу репу.
Меня, оказывается, накололи слегонца. "Вот уроды"(с)Рыдаю!
Короче, масло мне в тот раз залили 0w30 CastrolSLX Professional по 450руб/л.
Такой вот они придумали компромисс. А я не углядел, вскользь глянул тогда, и защищаю теперь тут этих редисок.
Так вотмолотком с, прошу ранее прозвучавшее заявление считать добросовестным заблуждением;)
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
Вот точно - РЕДИСКИ! Сервисники в своём стиле...
Ща как вда
Я так мыслю... в J24B надо лить MOTUL 0W-20... других вариантов ну не вижу...
Всё это достало, еду а магазин за ним!
РУЛЮБЛИН!!
А если у кого всё же есть что-то на эту тему интересное и "правильное", поделитесь.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Попробуй в магазе какой-нить сертификатец склянчить. И чек товарный само-собой.
При наличии бумаги им будет трудно вякать про снятие с гарантии и пр.
DzinDX
31 Январь 2009
NSGV 2.4 3d
А я сам менять буду, так что с их "гарантии" слечу как обычно однозначно.
А масло я возьму там, где подделками не торгуют (уже присмотрел магазинчик...).
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Много вроде про этот вопрос уже тут говорили.
Слететь с гарантии (получить отказ в грантийном ремонте) можно только в случае, если будет очевидна (или доказана экспертизой) причинно-следственная связь использования какой-либо детали и поломки-неисправности, сопряжённой с использованием этой детали.
Снять с гарантии "вообще" из-за того, что не у них купил масло - не имеют права.
Тем более, что масло - это не фирменнная оригинальная запчасть производства Сузуки.
Достаточно доказательства того, что оно не левое, в виде сертификата и чека о покупке.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Да и это доказывать нет необходимости, главное чтобы масло соответствовало требованиям производителя, а уж у кого оно куплено никого не доллжно волновать.
Сузуки вообще ШЕЛЛ рекомендует, а наши доблестные сервисмены льют Кастрюль, соответственно сами и нарушают.
Поэтому снятие с гарантии из-за привоза своего масла - чистые понты.
Попросить у них официальную бумажку о снятии с гарантии в связи с приобретением масла не у них, но соответствующего требованиям производителя и все вопросы отпадут сами собой.
Shooz
6 Ноябрь 2009
NEW Grand Vitara 2,4AT и SX-4 1,6AT
Тоже возник вопрос про масла, связался с itochu. В телефонном разговоре подтвердили, что завод изготовитель допускает использование масел другой маркировки. В инструкциях которые в настоящий момент идут с новыми автомобилями (или будут иди в скором времени) есть ссылка на это, только искать ее надо не в разделе техническое обслуживание, а на развороте первой страницы (вроде так) т.е. 5w-30 и 5w-40 подходит.
Prohozhiy
30 Сентябрь 2009
106
Toyota Corolla
А че не Toyota (Castle) или Nissan?
Ерундой вы страдаете, имхо.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
вопрос на самом деле интересный, действительно самое рекомендуемуе в мануале 0В-20, и нет ничего про ILSAC и/или АСЕА дилеры льют 5В-30, тот же СИМ льет кастрол професионал с ACEA A3/B3/B4,C3, с одобрениями вагена и МВ причем во все авто и в сузуки и в киа. У меня на капоте такая наклейка (под №7) с шелл хеликс. 0В-20 я у Шелла не нашел, только 5В-30 и тоже ACEA A3
В тоже время известно, что япы классифицирут масла по ILSAC и в частности сейчас большиство современных двигов идут под масла ILSAC GF-4, что не совсем пересекается с ACEA A3, т.к. у них точно разные HTHS. То что большинство япов переходит на 0В-20 тоже факт и именно не столько по причине экономии топлива а по причине меньших зазоров в парах трения. Так что в сомнениях, если по мануалу то типа такого мотула, если по наклейке на капоте то либо шелл либо дилерский кастрол, но фишка в том, что это масла с очень разными характеристиками.
Может как компромисс такой Ликви Молли, по крайней мере есть допуск Сузуки
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
в мануале ориентировочно указано 4,8 л
дилер суко в накладную упорно включает 5,2 :)
forest2ru
30 Август 2009
Мск
SNGV 07
Значит стандартной канистры 5 л может и не хватить. :(
А вот есть еще Suzuki масло 5w-40? типа упаковка 4х5л (на эксисте например). Никто не брал?
