нужна помощь с датчиком ДМРВ на култус AFH55M-13
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
Ответ: нужна помощь с датчиком ДМРВ на култус AFH55M-13
Номер в EXIST.ru - SZ7001MAF, удачи.
СПС! ценник четки прямБаксы-баксБаксы-бакс
как нашел его если не секрет?Браво! АйБраво! Ай
victorvic, Немного опаздал
лучше поздно чем никогда!;)
vladimir.msm
1 Март 2007
для этого есть барахолка, ХулиGAN
trofimovS
25 Май 2011
Киров
Планирую Grand Vitara
Нашел на сайте www amp.su , там есть аналог: SZ7001MAF и вроде как в наличии.
victorvic
15 Февраль 2011
ГВ 2,5 канадка
Нашел через американские аукционы, но на самом деле, купленный мной датчик через EXIST, работал криво, давал не те показатели. От этого холостых оборотов не было. Помог совет одного кулибина, не помню на каком форуме нашел. Аккуратно вскрываем крышку у старого датчика с помощью пилки по металлу. там плата покрытая желеобразной субстанцией и к ней от ножек идут тонкие провода. Они от тряски обрываются. Аккуратно припаиваем новые. Паять тяжело мне помогла таблетка асперина (кислота) и небольшой опыт в пайке. Датчик работает до сих пор. Цена вопроса паяльник с тонким жалом 240 рублей и набор олова 40 рублей, асперин взял в аптечке )))
Roninkr
10 Февраль 2012
Suzuki Baleno 1,8 AT
А вот вопрос: при не включенной скорости обороты набирает хорошо, как только ставишь на D, сразу начинает еле-еле набирать обороты, датчик ДМРВ при этом отключен? Если включить ДМРВ, то машина вообще глохнет и не едет! Просто боюсь, что в купе с ДМРВ не накрылся ли лямбда-зонд или катализатор, хотя труба дымит на ура! Но больше 3500 не набирает никак! Диагностика показала, что ДМРВ! Не хочется проводить эксперименты на 50 т.р.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Suzuki Escudo TD62W H25A 1998
Kia Ceed 2.0 AT
Отпишусь и в этой теме.
Расскажу про свои приключения с этим злосчастным датчиком.
Купил б/у Escudo 98года. Покатался месяц и начались вышеупомянутые проблемы. Диагностика подтвердила неисправность. Прочитал я первый пост этой темы, отправился чинить датчик полный надежд на успех. Но не тут то было, ДМРВ до меня уже кто то чинил и запаял его чем-то наглухо, да так что разобрать нет возможности.
Начал искать новый. Наткнулся на наш датчик в США, на Ебэй за 3000р. Обрадовался, заказал, но через месяц получил свой датчик с отломанными контактами. Отправил его обратно, заказал новый у другого продавца. Еще через месяц пришел другой, все так же плохо упакованный, но каким то чудом, без внешних повреждений. Поставил, завел, работает. Но после прогрева, плавают обороты и даже глохнет иногда. Но двигатель свободно раскручивается больше 3тыс. и CHEK ENGINE не горит.
Пока грешу на сильно разряженный аккумулятор и более двухмесячный простой в морозы, но в принципе, американский продавец предупреждал, что может не подойти на 2,5 движок. Хотя внешне один в один. Посмотрим что будет дальше. Может датчик EGR в этот раз? На выходных поеду на диагностику.:(
Roninkr
10 Февраль 2012
Ребят, по датчику есть одно решение: нужно взять датчик Hitachi не AFH55M-13, а от одного из немецких бензососов, не помню название, но он более распространён и найти его гораздо легче, нужно будет лишь разъём переделать, а это к любому автоэлектрику. Если кому интересно, пишите, название датчика уточню!
kollos,
Если начинают гулять оборты после прогрева, то действительно может быть проблема в EGR клапан. Сними его и почисти карбклинером, на худой конец заглуши его металической пластиной ( паронитовую прокладку не ставь, продавит ее).
Ещё могут быть проблемы в датчиках температуры жидкости, и воздуха. Надо мерить их сопротивление во время глюка и сравнивать их значения с таблицей.
Добавлено через 34 секунды
Roninkr,
Здесь кинь инфу по датчику, лишней не будет.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Kia Ceed 2.0 AT
Спасибо. Большое за ответ. Видимо после долгой зимней стоянки закоксовался этот клапан. Знать бы еще где он. На выходных буду искать и чистить. Главное, что подошел датчик от 1,8 - 2,0 витары. Ох и полегчало.
kollos,
У тебя же Эскудик, а я с ним не знаком.
Они бывают 2-х видов:
старые - вакуумные в виде топливного фильтра с 2-3-мя отводами под трубки/шланги
новые - электромагнитные, размером с кулак из 2-х частей (шаговый моторчик и сам механический клапан - он обычно из простого металла и поэтому имеет выраженный ржавый цвет) имеет разъем и должна быть трубка от выпускного коллектора, на болено трубки проходят внутри блока впускного коллектора.
Обычно EGR клапана устанавливают на впускной коллектор, т.е. либо сзади двига или сбоку.
Сделай фотки впускного коллектора со всех сторон и я покажу или на форуме эскудо поищи его.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Kia Ceed 2.0 AT
Еще раз спасибо. Буду искать. Потом отпишусь.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Kia Ceed 2.0 AT
Ну что, ребята. Почистил я EGR и дроссельную заслонку. Поменял свечи. Как плавали обороты так и плавают. Движок троит.
Взял пилку по металлу. Распилил свой старый датчик AFH55M-13. Отвез в мастерскую по ремонту сотовых. Паренек все аккуратно запаял за 100руб. И вуаля. Движок работает, как часики японские! Трудно поверить, что мой измученный и распиленный MAF работает лучше новенького американца.
Так что видимо все таки не подходит на H25A MAF от 1.6 , 1.8 , 2.0 (именно такие описания были у продавца к этому AFH55M-13), а на Ebay других нет. Внешне один-в один, но показания дает другие.
С удовольствием продам его владельцам выше перечисленных движков с отправкой в регионы. За те же деньги, что и купил. Пишите в личку, если кому нужен.
maximus74
30 Май 2012
Алматы
Suzuki Escodo, TD51W, J20A
Добрый день!
После 2-х купленных неработающих датчиков на ebay решил заняться починкой сам. Подскажите пожалуйста как вы вскрыли (распилили) датчик AFH55M-13? Боюсь сломать если что-то сделаю не так.
kollos
22 Август 2011
Сургут
Kia Ceed 2.0 AT
У меня он уже был ремонтированным и запаян наглухо, поэтому пришлось пилить. А если не тронутый, то наверное можно подколупнуть крышку.
Если пилить, то пилкой по металлу по периметру крышки, аккуратно, но задеть внутренности сложно, они чуть глубже. Я свой три раза паял, пока не заменил проводок полностью и не проклеил термоклеем. Теперь все гуд!
maximus74
30 Май 2012
Алматы
Спасибо, если не найду на разборах. Буду ковырять этот.
arnage50
22 Июль 2012
Ставрополь
Mazda Proceed Levante
Roninkr, Доброе время суток. Вот и я столкнулся с ДМРВ. Два уже купил. И оба не работают нормально. Не могли бы Вы, подсказать марку немецкого бензонасоса, с которого датчик подходит вместо AFH55M-13.
С уважением Дмитрий
OntoGka
26 Октябрь 2013
Escudo 1994 H20A 2.0 TD11W
Блин, спасибо Вам. Случайно заехал на бордюр сантиметров в 20 резко и бескомпромисно так заехал, и машина заглохла, ничего не понял, завел и поехал дальше, припарковался...вернулся, завел а она глохнет, находился я в другом городе до дома километров 50, а она глохнет, ну газ давлю, дым черный валит (кто сзади ехал наверное восхищался дизельным эскудиком V6 бггг) всеми правдами и неправдами доехал до дома и полез на форумы, наткнулся на Вас...нашел этот датчик, вскрыл, увидел в геле оторвавшиеся проводки...оторвал нафиг и припаял новые медные, так как ниразу в жизни паяльник в руках не держал ушло на это 6 часов...(стыдно)... приклеил крышку на супер клей и залил герметиком...
оторвались те проводки где снял гель, остальные сидят твердо...если честно паял без особой надежды, но сегодня поставил...он завелся и не заглох...и прогрелся не заглох...в ближайшем будущем хочу приобрести тонкий паяльник и поменять остальные проводки...
Спасибо, если бы не Ваши советы был бы сегодня без машины...и возможно и завтра...
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
Прочитал тему внимательно и не очень понял.
Нет смысла покупать аналог этого датчика?
Например такой:
NIPPARTS
N5408000
замена
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=afh55m13
Производитель - Нидерланды. Пишут что подходит к СГВ 2,5 л.
Или это лотерея?
Может кто такой ставил?
Олег Алтай
11 Сентябрь 2018
Suzuki cultus wagon 2000 г.выпуска,
Например такой:
NIPPARTS
N5408000
замена
Или это лотерея?
не ставь такой и другие замены не подходят. летят быстро или вообще не работают. я ищу такой датчик
