диагностика неисправности по звуку
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Звонкий звук клапанов
Съездил на сервис (Автодина-Юг). Провели диадностику и сказали, что все нормально, т.е. так и должно быть. Жаль, что вместо привычного "шуршания" двигателя проявился металический "тик-тик", похожий на звук дизельного двигателя, и это считается нормой. :(
Странные ребята?Чешу репу.
К ним авто приехало с проблемой, так возьми деньгов отрегулируй клапана.
Интересно как они диагностировали? Они крышку снимали и зазоры в клапанах проверяли?
Что в заказ-наряде записано?
По сути ИМХО, клапана это. Не должен так двигатель работать.
У меня шелестит.:D Тьфу три раза.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: Звонкий звук клапанов? диагностика неисправности по звуку
Прикладываю вызываюший беспокойство звук работающего двигателя на http://files.mail.ru/UHZDKN
А слушать не пробовали откуда поточнее идет звук? Ну типа как терапевт слушает дыхание. Может это цепь, а не клапана?
vit52
При приеме авто на мои слова:- "Может быть это цепь или клапана", мастер-приемщик сказал, что цепь ходит 300 т., а клапана не так стучат. В ремзону владельцам допуск запрещен. Минут 30 авто было в ремзоне, затем мастер-приемщик сказал, что диагностику сделали, все нормально.
Ездоку, коим я являюсь, определить точнее на слух откуда идет звук не удается. Попробую еще раз записать звук, поднося плеер к разным сторонам (частям) двигателя.
Что теперь делать: поверить сервису и не заморачиваться или все же найти хороший сервис (где?) и съездить к ним? Авто гарантийный.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Советую съездить в нормальный сервис, чтоб посмотрели нормальные мотористы. Звук явно аномальный. И лучше с этим не тянуть. Цепь 300тык. вряд ли проходит. Она хоть и металлическая, но вытягивается со временем. Скорее ресурс у нее до 150-200тык. наверное. Здесь может быть проблемой не сама цепь, а натяжитель цепи.
vit52
Прошу дать координаты "нормального" сервиса в г. Москва, Подольск, Троицк, Домодедово, Чехов.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Да, действительно! Я бы съездил на Вашем месте в Автодину на Ярославке (на съезде со МКАД). Сам там обслуживаюсь. :thumbsup:
vit52
В Москве СИМ и автодина (оф. диллеры) вроде неплохи..... Координаты есть на сайтах их...
В Автодине ЮГ на Каширском ш. мне как раз и сказали, что беспокоиться не о чем. Поэтому нужны координаты такого сервиса, где хорошие специалисты и крышку бы сняли, зазоры в клапанах проверили и докопались бы до настоящей причины.
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Я в Сим на Ленинградке езжу.... нормально, правда кроме ТО не делал ничего...
Вот на след ТО буду рейку рулевую просить заменить.... отпишусь потом
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Не как раз. Автодина на Каширке и Автодина на Ярославке - это совсем разные контору, даже юридически. Совет был про Автодину на ЯРОСЛАВКЕ!
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Как считаете - реально ли самому определить шумящий узел? С медицинского фонендоскопа скрутил плоскую часть с мембраной - получился узкий инструмент для прослушивания. Реально ли у SX-4 сверху и снизу моторного отсека подлезть таким "слухачом" ко всем основным узлам способным издавать шум и идентифицировать шумящий узел? Шум похож на слишком сильный шелест, при выжатом сцеплении его нет, появляется если отпустить педаль. И ещё если медленно катясь на первой передаче пытаться то выжимать сцепление, то отпускать, то в момент отпусканя сцепления слышен лязг металла, пробег 5 ткм, но такое явление было с новья. На ТО-0 советовали забить, т.к. хороший шум сам вылезет, я понадеялся что что-нибудь притрётся, но до сих пор не проходит, периодически то пропадая, то появляясь. Вот хочу перед ТО-1 более детально проблему разобрать, чтобы выявить проблемный узел. Т.к. у дилера нет желания возится с гарантийными вопросами, то единственный вариант - найти самому причину.
С точки зрения компоновки узлов в мотрном отсеке - все ли они доступны для прослушивания? Или же есть такие, к которым не подберёшься при работающем двигателе? Например корпус подшипника шкива ремня ГРМ?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Ответ: диагностика неисправности по звуку
Произвёл ряд видеозаписей - часть на подъёмнике, часть подвесив внутри моторного отсека камеру на резинках. По мере добавления на youtube выложу те на котрых на сой взгляд звук наиболее слышен. Самое обидное что в записи шум мотора даёт достаточно громкий основной фон, хотя когда слушаешь вживую - слышно гораздо чётче и громче - звук работающего мотора абсолютно не мешает слушать звук лязга (тарахтенья) - он гораздо громче чем шум мотора.
На подъёмнике - ESP отключил, звук наиболее слышен когда включена 2-ая скорость, на 1-ой тоже слышно, но в меньшем диапазоне оборотов, на 2-ой же когда прибавляешь газ или отпускаешь педаль - раздаётся этот звук, в диапазоне с начала оборотов (примерно 800) до где-то 2500 или побольше немного - затем тарахтенье пропадает. Когда едешь по улице с приличным эхо то звук такой что даже не дизель едет, а именно трактор - звук очень похож на тарахтенье трактора Беларусь.
Первая запись на подъёмнике
http://www.youtube.com/watch?v=iV2SKw1CFHc
Вторая запись на подъёмнике
http://www.youtube.com/watch?v=A9s5_7Y5X4U
Третья запись - подвесил камеру в подкапотном пространстве на резинках и ехал сначала на первой, затем на второй скоростях. В самом начале сдавал назад и разворачивался, поэтому звука нет. На времени 1:03 звук хорошо слышен.
http://www.youtube.com/watch?v=f7eedDEcYZQ
Четвертая запись - выставил камеру в водительское окно в левой руке и так ехал, звук хорошо слышен например на времени 00:54, да и до этого - например в самом начале движения и далее - слышно достаточно отчётливо. Также на этой записи я специально проезжал по мелким и частым неровностям, т.к. при этом слышен ещё один звук - как будто что-то металлическое болтается и дребезжит, как будто какая-то металлическая пара из двух элементов имеет слишком большой люфт. Я это связываю с той же причиной что и предыдущий звук, т.к. и в том и в этом случае дребезжание как-будто бы из-за люфта чего-то плохо закреплённого, хотя возможно природа этих двух дребезжаний и различна.
http://www.youtube.com/watch?v=pWhVI_sbVHY
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Произвёл ряд видеозаписей -... ESP отключил.... Когда едешь по улице с приличным эхо то звук такой что даже не дизель едет, а именно трактор - звук очень похож на тарахтенье трактора Беларусь...
Браво! Ай И впрямь трахтор:hilarious: А ESP то причём? У вас улицы все эхообразные? А трахтор Беларусь вроде на дизельном топливе едет, а не на авиационном:D И после каких поездок и заправок, такая лажа с машинкой случилась?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
с включенным ESP на подъёмнике с вывешенными колёсами не даёт обороты педалью газа увеличивать - душит движок
не все, но есть такие - узкие, слева и справа строения, неинтенсивное движение
такой звук был с первого дня приобретения, причём на нулевом ТО меня очень активно убеждали что это норма, и что если у Сузуки что-то не отваливается - значит исправно - ведь это СУЗУКИ!
У меня сейчас ещё загружается видео - одно в движении под нагрузкой из подкапотного пространства, второе снимал из водительского окна - я напишу на каких минутах отчётливо слышен этот звук.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...такой звук был с первого дня приобретения...
НЕ верю (классик театра). Если такой звук был, зачем покупали? Был же у вас выбор;) И всё же - какой бензин лили???;)
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Ваше право, но врать мне ни к чему
Не понял насчёт звука - причём здесь бензин? Или Вам не нравится звук работы самого двигателя? Меня-то смущает тарахтенье коробки, например вот здесь послушайте на времени 1:03
Бензин 95 на одной заправке на Лукойле, у меня пробег всего 5 ткм. НО повторюсь - шум не от двигателя, а от коробки, так что не совсем понимаю - причём здесь бензин.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
...Не понял насчёт звука - причём здесь бензин? Или Вам не нравится звук работы самого двигателя? Меня-то смущает тарахтенье коробки... НО повторюсь - шум не от двигателя, а от коробки, так что не совсем понимаю - причём здесь бензин.
ИМХООбман слуха. Чтобы убить коробку за 5000 км пробега - надо постараться. В коробку отдаёт детонация в движке (по вашим ссылкам это отчётливо слышно), а это всё от паршивого топлива.
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Возможно, но тогда странно что этот звук всегда присутствует, было же например когда на ТО ездил то заправлялся тоже 95 на Лукойле, но в другом городе - тот же результат. Да и звук настолько чёткий чего-то находящегося в слишком большом люфте и дребезжащего, к тому же обратите внимание на четвёртую добавленную мною запись в первый за сегодня пост - дребезжание схожего звучания появляется также при проезде мелких и частых неровностей - послушайте пожалуйста четвёртую запись, на ней дребезжание достаточно чётко слышно.
Но почему же коробку обязательно убивать, я просто по городу ездил, всего несколько раз по сухим достаточно ровным грунтовкам. Может же быть такое что в коробке или другом узле что-то изначально не закреплено или не по тем допускам сделано.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... Может же быть такое что в коробке или другом узле что-то изначально не закреплено или не по тем допускам сделано.
Может, но сей факт не подтверждён ни на одном из существующих форумов по сексам и сузукам вообще. Более мне нечего сказать к уже вышесказанному.
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Подскажите пожалуйста ещё такой момент - если двигатель у меня постоянно при движении на 1-ой и 2-ой передачах детонирует, то это каким-то образом фиксируется в БК или другом предназначенном для сбора ошибок устройстве? Дело в том что такой звук был и до ТО-0 и во время ТО-0, но мне после ТО-0 было сказано что ни одной ошибки сканером не считано.
Поможет ли для диагностики некачественного топлива установка установка нештатного БК?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Доснял "пробелы" предыдущих съёмок.
Вот на этих трёх роликах я на ХХ то выжимал, то отпускал сцепление - первые два - съёмка с улицы, третий из салона
http://www.youtube.com/watch?v=O4WB-GYMOY0
http://www.youtube.com/watch?v=HfFRemDLkDY
http://www.youtube.com/watch?v=yh8_rmoJGA8
А на этом ролике добрался таки до узкой улочки с эхом и держал камеру уже не на ветру, а в салоне, поэтому звук слышен чётко
http://www.youtube.com/watch?v=AjWJO2imJmw
Я не знаю - внесёт ли это ясность или же наоборот, но наконец-то у меня в голове все пазлы сложились. Дело в том что тарахтенье на ХХ было с первых дней приобретения авто, и тарахтенье при наборе оборотов на 1-ой и 2-ой скоростях - тоже было. Но я связывал второе тарахтенье с двигателем. Теперь же всё понятно - у обоих тарахтений - один источник.
Сегодня ещё раз послушал на подъёмнике - мне все в один голос задают вопрос - а есть ли в КПП масло и какой его уровень, если самому уровень масла в КПП проверять - то за это с гарантии снимают?
Мне вот сегодня идейку подбросили - мол это пальцы держащие шестерни дифференциала так стучат и скоро вылетят, и когда они вылетят - всю коробку разорвёт.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... если самому уровень масла в КПП проверять - то за это с гарантии снимают?...
Вопрос не по адресу, звоните дилеру (инженеру по гаранти) и не только своему, а разным. Потом и решайте, исходя из их ответов.
84mazai
26 Октябрь 2009
пенза
suzuki boleno 1997 1.8 акпп
а выжимной подшипник так не может греметь?
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Сейчас был у достаточно адекватного мужичка (лет 15 сам занимался ремонтом, потом отстроил СТО, и сейчас в основном как диагност принимает, а остальное подмастерья делают) - говорит шум идёт из под крышки пятой передачи - с его слов там помимо пятой передачи есть ещё два вала, на концах которых большие гайки, вот такое впечатление что одна из гаек откручена/недокручена и подшипник или что-то ещё гуляет по валу или ещё какой-то узел находится в незакреплённом состоянии.
По поводу уровня масла - болт залит краской, так что проверить самому не получится, а нет ли для проверки уровня масла по аналогии с человеком рентгена или УЗИ, чтобы не открывая коробку увидеть уровень?
Например слой краски измеряют же каким-то приборчиком (по моему по принципу УЗ-волн) чтобы узнать крашенное авто или нет, наверное этим приборчиком и про жидкость внутри можно узнать?
Стоп, продаются же эхолоты для рыбаков, наверное ими можно и наличие масла "увидеть"?
2,123
ты этому умному сначала устройство коробки покажи;)
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Народу лень глянуть, что ты уже в нашей ветке выкладывал:D
А ваще, то, что Looking замутил, выглядит, как сплошная клоунада - диагностика с помощью ЭХОЛОТА...это надо же, какие в голове все пазлы сложились у чела:hilarious:
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
а как бы эту веточку отыскать? не поможете ссылкой? или хотя-бы по каким ключевым словам поиск запустить? а то я бы и рад весь форум перерыть, но работа отнимает львиную долю времени.
2,123
