FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Сузуки Молния универсал 1999год
Товарищи :), а по движку G16B какие нибудь болячки вылезали?
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Я могу сказать по железу кузова в целом (самостоятельно делал антикор этим летом), машине 12 лет и 250т.км. честного пробега. До меня с кузовом, хозяин ничего не делал вообще,( я второй владелец) , так вот на порогах оцинковка местами кое где выстояла, но если где трещинка или скол, дыры сквозные аж жуть берет, одна труха. Подрамник передний в хлам, как он ходил вообще не понятно, места крепления его же, т.е. лонжероны, все в дырах. Задний подрамник очччень сильно корродирован и места креплений его тоже в сквозных дырах. Под задним бампером швы промазанные кузовным герметиком-дыры. Пространство над бензобаком и в бока сильно корродированы, еще не ковырял но визуально тоже сквозные будут. Задние арки - под заводской мастикой металл уже был местами как сито, передние более менее но тоже с дырами, передние крылья сквозные маленькие дыры по отбортовке. Повторюсь за машиной похоже не следили вообще(в плане антикора), до меня машина жила в питере. В целом посмотрев на все это хозяйство - имхо , кузов для России слабоват, сравнить даже со старым пассатом Б3. Хотя снаружи лакокрасочное покрытие вполне удовлетворительное. И что самое удивительное - машина пока что радует.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Хорошо прогретый двигатель, в дополнительных ласках не нуждается :)
А если серьезно, то где то к 250 тыс.км. нужно поменять маслосьемные колпачки по регламенту.
При должном уходе двигатель будет ездить и ездить и радовать хозяина.
spsm
25 Ноябрь 2012
Рыбинск
Ну, а без должного ухода или, хотя бы, несвоевременного? :dirol:
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
Минимум это капиталка, максимум это блоку хана придет :)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Кроме маслосъемных колец, так же не помешает провести ревизию колец свечных колодцев (не критично, но очень влияет на срок жизни свечек), а так же одна из причин "тупления" при старте.
А вообще, ВСЕ болячки по движку вылезают из-за масла (или не меняется во время, или льется хрен знает что), антифриза (маловато, но хрен с ним, покатаюсь еще), свечек (ну и что, что комплект 200 руб и троит, едет же...) и т.п., короче, из-за рас.......ва (варианты на ваше усмотрение) и всероссийской надежды на авось....
По кузову - тут с одной стороны несколько проще, с другой сложнее. В принципе, задрав авто на подъемник, корродированные места очистить от ржавчины (дрель с насадкой из латунной проволоки и металлическая щетка), обработать р-ром ортофосфорной кислоты, потом р-ром бикарбоната натрия (можно и без него, но после ортокислоты промыть - обязательно), сверху покрыть антикоррозийной мастикой (баллон 115 руб, на весь низ 3 баллона за глаза), и до кучи пройтись потом антигравием. И лет на 5 забыть о всех проблемах... Вот как-то так, ежели исходить из бюджетного варианта...
nikola601
6 Июль 2011
сузуки витара
Всем привет, появился балено 98 г в акпп на разбор кому что надо ? Пишите. Могу выслать.
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Ребят всем привет , а проблем с подрулевым переключателем фар , ни у кого не было ? Если были , хотелось-бы узнать ваше мнение и причины этой болячки !
trigger
18 Февраль 2012
Ростов-на-Дону
нет, планирую взять свифт или метро
Чего не было - того не было. Замените - вот вам и решение проблемы. Хотя если мастер хороший то может и отремонтировать. Тем более в чем у вас проблема не ясно
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ДА САМА УДИВЛЯЮСЬ , ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ !Привезли машинку в сервис менять шрус , заехали , повернула ручку выключить фары , а они не выключились ! Ни каких признаков до этого не было , да и переключатель работает плавно , без каких-бы то не было посторонних звуков и недостатков !
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
скорее всего реле света накрылось,залипли контакты,сначала сдернуть реле,а уж потом,если не поможет то курочить подрулевые переключатели
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! А вчера ,при переключении света ,в место ближнего , включался дальний и тоже ели-ели выключились фары ! Что-же всё таки это может быть ? Уж очень не дёшево ,стоит этот переключатель , а вдруг и не в нём проблема ?
trigger
18 Февраль 2012
Ростов-на-Дону
Вы внимательно читаете? человек выше написал - проверьте РЕЛЕ света, переключатель тут скорее всего не причем
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
А МОЖЕТ ВЫ И ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ И КАК ПРОВЕРИТЬ *?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
под капотом вместе с предохранителями
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДИМА ! А Вы не подскажите ,какое именно реле , оно же там ни одно ? Может на нём что-то написано или номер какой ? Или где он расположен ? Спасибо за ответ !
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Есть у меня один документик, но судя по нему такого реле в вышеупомянутом месте нет. Смотрите в блоке предохранителей в салоне. Впрочем-там все написано где какой и для чего.
trigger
18 Февраль 2012
Ростов-на-Дону
Если для вас проблема найти реле света - то лучше обратитесь в сервис, с такими познаниями запрещено самостоятельно ремонтировать
myza-oleg
28 Март 2017
g15
Здравствуйте.Пожалуй к болячкам стоит отнести разбитую шпонку Квала на g15.
