FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno, Esteem, Cultus
Нет не Хонда-100 пудово Витара помню-но вот с букмажкой косяк,потерялась. А на этом огрызке скорее всего может быть № парти .Короче дико извиняюсь :(
ErzhanGNG
Хирург
16 Март 2011
республика Казахстан
Suzuki Baleno (Седан) 1996 г.в, об. 1.8, 16 кл. 4 цил. Цвет серебристый
А меня достали задние двери сами собой закрываются на защелку! Как решить эту проблему?
P.S радиатор охлаждения знакомые ставили от нивы, пружины задние от гольфа, передние от десятки (или наоборот я не помню)
ErzhanGNG
Хирург
16 Март 2011
Закрываются задние двери на кнопку сами собой, эта проблема встречается у многих баленок
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У меня на Тойоте при скорости выше 20 км.ч блокируются все двери и не открываются если скорость не снижать..... Может на Балено также??? На Култусе ничего подобного не замечалось.
ErzhanGNG
Хирург
16 Март 2011
Неа, даже если автомобиль стоит на месте, не заведен двигатель, задняя дверь иногда сама закрывается. Это очень неудобно приходится каждый раз тянуться, поднимать солдатик двери, чтобы пассажир мог открыть дверь снаружи.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ого! Не, такого не слышал....
ErzhanGNG
Хирург
16 Март 2011
а где можно посмотреть фотку подрамника в котором месте он прогнивает?
и прижимной пластины КПП
ErzhanGNG
Хирург
16 Март 2011
Спасибо Браво! Ай
Pro100sem
6 Декабрь 2010
150
Пенза-Нерюнгри
култус-вагон 1.8л акпп
Подтверждаю. достал падать этот фиксатор.. дверью хлоп и он через рас падает. досаждает.
для меня самым больным пока стал лопнувший верхний пластик на радиаторе.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Ростов-на-Дону
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
1. Гнилой подрамник (к Култусу помойму не относится).
2. Деформация прижимной пластины КПП (только для МКПП)
3. Деформация кронштейна ролика натяжителя приводных ремней.
4. Разбалтывание передних сидений.
5. Дырка в ковролине под водителем и/или пассажиром.
6. Свист ролика натяжителя приводных ремней.
7. Вибрация при разгоне.
8. Неустойчивый ХХ.
9. Хруст ШРУСов
10. Дым из глушителя на первых секундах прогрева ДВС.
11. Скрип дворников.
12. Перекос стекла в двери.
13. Проседание кормы (для универсала)
14. Слабые наружние ручки открывания дверей.
15. Муфта карданного вала на 4WD.
16. Задние ступичные подшипники на 4 WD.
17. Перетирание проводки пятой двери.
согласен с п.п. №3,4,6,7,8,9,10,11
Еще хочу добавить косаемо подшипника на заднюю ступицу, шумит, гудит, а менять дорого ...
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
.4) крышка маслозаливной горловины, за 4 года 2 поменял.... поставил от тойоты и забыл про нее..)))
от какой тойоты подходит крышка на сузуки масленная
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
К Балено 4WD то же скорее факультативно........
Так, что, некоторые болячки можно отнести скорее к небрежности владельцев, чем к особенности машины.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
1) Подрамник кто-то обслуживает???
2) Пусть будет только 2 ВД.
5) И я не дырявил, но она как и у многих других откудато возникла
9) НЕ на ВСЕХ машинах! Работаю уже 3 года на Митсубиши центре, наблюдаю машины с пробегом (родным) до 300 000 км. шрусы не меняли ни разу (!) не считая случаев ДТП.
11) речь идёт о скрипе от механизма, а не от резинок или самих щеток.
12) не видел тойоту Фильдер или Лансер СТВ с "просевшим" задом.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
Про подрамник я и написал, что "гнилостность" более характерна для 2WD.
Про шрусы - VW далеко не образец надежности, как и распиаренная Toyota, в частности Corolla. BMW. Citroen. Список можно продолжать... Про Mini так это вообще притча во языцах, очень и очень часто ШРУСы меняются уже просле 30-40 тыс пробега.
Причем, это характерно именно для последних моделей очень многих производителей, ибо пресловутая "вечность" машин канула в Лету.
Про Митсу сказать ничего не могу, не доводилось плотно сталкиваться с этой маркой.
Но то, что нужно учитывать манеру езды, равно как и дороги, по которым приходится перемещаться - факт. Как и то, что авто для внутреннего рынка и для Европы вкупе с Америкой - это две большие разницы...
Я это не к тому, что баленообразные образец надежности, но и далеко не самые проблемные машины.
ruchinss
2 Май 2011
Suzuki Baleno 1998
Перекос стекла водителя лечится обильной смазкой всех резинок силиконовой смазкой,проверено!!!!
ruchinss
2 Май 2011
Suzuki Baleno 1998
Балено 98г.в. за 2 почти поменяно!!Оформление-3000
Тех.осмотр-4000
Раскоксовка-500
Сцепление-5000
Электрика-500
Свечи-1500
Масло-3000
Фильтра-1500
Резина-2000
Стойка-2500
Мойка-500
Тосол-1000
Катушка-1500
Давление-800
Насос-3000
Щётки-500
Вилка-3000
Колонки-500
Шрус-1500
Тормоза-4500
Итого 38300
Добавлено через 57 секунд
Вот как ездят в Нижнем Новгороде=)
Добавлено через 43 секунды
Браво! АйАкономно)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я щас ставил Лиану на учет 2000р
Техосмотр 300р
И тосол не лей, а то бошку может разъесть. Надо лить антифриз на основе этиленгликоля!!!!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Что это вобще такое???
И где комплект резниы по 2000???
У нас в городе на сервисе тоже 800р стоит - у них есть норма/час и на процедуру отведено вроде минут 40, понятно что в реальности меньше уходит да и саму приблуду можно рублей за 300-400 купить.
А в позапрошлом году как то нашел довольно приличную бэушную зимнюю резину шипов осталось 30-50% по цене 2500 за комплект (NordFrost3), и также летнюю искал Мишек энерджи, 2 балона стер из-за прогнившего подрамника (одно колесо увело), нашел по одному за 500 и 600р , почти в новом состоянии с усиками :thumbsup:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Что за приблуду??? Я вообще не понимаю о чем идет речь? Давление в топливной?
И что за вилка - 300?? Нагрузочную вилку чтоле купил?
Если жрёт резину новую согласен смысла брать нет....
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Что за приблуду??? Я вообще не понимаю о чем идет речь? Давление в топливной?.
Я так понял что это ценник за проверку компрессии в котлах(цилиндрах).
Бука 43
17 Апрель 2012
Киров
Сузуки Балено 4WD
Просветите пожалуйста
День добрый, господа сузуководы.;) Вот хочу влиться в ваши ряды, точу зуб на Балено универсал. Насколько я понял из инета у них 2 слабых места это подрамник и пластина в коробке. Какие ещё существуют болячки у данных агрегатов? Какой привод лучше/надёжнее/проще в ремонте?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Ответ: Просветите пожалуйста
Привет,
Посмотри вот эту ТЕМУ
Не пугайся там написанному, это для тебя информация на что обратить внимание .
Может получится что болячек то и не будет, а может что их окажется целый букет.
Основное это подрамник, пластина (на 4WD это проблема редка), привода (шрузы) - выход из строя этих узлов может потянуть ремонт примерно на 20тр.
4WD на Балено встречается только с двигателем 1,6 и механической коробкой (у Култуса есть и с автоматом на двигателях 1,5 и 1,6). Как бывший владелец 4WD был доволен как слон, и доверял машине очень сильно, даже позволял опасные маневры, с хороше подвеской дорогу держит четко, в занос уходит плавно как Субару (даже как то на работе на площадке для фур подрифтовал на снежносслякотном покрове). Надо учитывать что 4WD не предназначена для OFF-ROAD покатушек, но можно быть уверенным что нигде не застрянешь если только не на брюхе и то скорей всего вылезешь ( 3 года назад когда выпала туева туча снега я на своей Балешке реально прыгал брюхом по сугробам, а прошлой зимой в гаражах въехал в снег, только с вывернутым рулем машина глохла, вывернул руль ровно и машина выскочила). Но надо иметь ввиду что 4WD это не только полезная опция, она требует за собой ухода и это ТАК ВЕЗДЕ - уход в основном требуется для муфты полного привода на кардане.
Холодногор
4 Июль 2012
ЮФО
SUZUKI CULTUS
Добрый день!
Расскажу о своем решинии проблемы с ШРУСами. Итак, захрустели лет эдак семь назад (прозевал пыльники). Поискал на замену - мало и дорого. Даже купил "под заказ", естессно, не угадали, но желание играть в рулетку пропало - все-таки накладно. Пробираясь по рынку наткнулся на какую-то ХАДОсть - ремонтная смазка для ШРУС. Прикупил, при замене пыльников решил хоть смазку заменить. Стары ШРУСЫ промыл, забил смазку, без особых надежд на химию. Удивился, когда при езде количество нехороших звуков значительно уменьшилось. Но ненадолго... При больших нагрузках ХАДОсть банально вытекает.
Поэспериментировал со смазками, делюсь результатом.
ХАДО для ШРУС ремонтная в смеси с обычной смазкой ШРУС 1:1, потом нагрузка (чтобы ХАДОсть заработала) поездка на море и обратно, через пару месяцев повтор процедуры. Три года езжу после процедуры, вот снова стало похрустывать в поворотах.
18 Декабрь 2012
красноярск
сузуки култус
SOS. По сузуки култус. На ходу заглох двигатель, потух щиток приборов. Стартер крутит, не заводится. Включаю сигнализацию, габариты не горят. В ручную включаю аварийку - габариты горят. Подскажите в чём причина.
Moshan
6 Июнь 2011
155
Магнитогорск
Suzuki SX4 New 2014 CVT
SUZUKI CULTUS CRESCENT WAGON GC21W G15A 2wd 1997
Проверь все предохранители и питание по схеме на ключ зажигания и далее...
