FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
1. Гнилой подрамник (к Култусу помойму не относится).
2. Деформация прижимной пластины КПП (только для МКПП)
3. Деформация кронштейна ролика натяжителя приводных ремней.
4. Разбалтывание передних сидений.
5. Дырка в ковролине под водителем.
6. Свист ролика натяжителя приводных ремней.
7. Вибрация при разгоне.
8. Неустойчивый ХХ.
Дополняйте. Пишите у кого что из перечисленного отмечалось, как лечилось.
У самого пп. 1-2 не могут быть по определению, наблюдаются пп. 3-7., так-же зверски скрипит дворник с водительской стороны (не щетка а сам поводок, точнее его ось - при включении) - интересно знать проявлялось ли такое у кого нибудь, а так-же "потеет" АКПП.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno, Esteem, Cultus
4. Сиденья не много болтаются, у водительского обломалось крепление, надо бы заварить.
5. Дырочка небольшая есть, даже не дырочка, а просто ворс стерся:)
7. Появилась недавно, хз че такое, не могу найти причину.
8. Почти выличил после замены ВВ проводов.
9. Шрусы хрустят (похоже из-за проставок)
10. АКПП потеет из-за сальника гидротрансформатора, сальник новый есть, но поменять не как нету времени, да и геморно это
11. Печка чето стала плохо греть, буду промывать.
12. Бензинчик любит по городу кушать, летом 10 литров, многовато. Зимой с прогревами еще больше. На трасе 7. Хотя это может от стиля езды зависит.
13. Подвеска с переди достала стучать, похоже надо менять рычаги в сборе, а не только саленблоки, или саленблоки такого качества попались. Может конечно и стойки виноваты.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
7. - скорее всего умирает внутрений ШРУС
по пунктам 9 и 13 присоединяюсьЧешу репу.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Рычаги лучше брать оригинал, я за лето правый менял 3 раза левый 2:(, из-за плохого качества резины пыльники шаровой очень быстро трескались, в шаровую опору попадала вода, и соответственно умирала шаровая, а менять в сборе:(
по поводу дворников - есть где то отчет по ликвидации скрипа.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
По поводу дворников - в свое время попалась статейка. Написано доступно и вменяемо.
pececilio
16 Апрель 2007
103
8. Неустойчивый ХХ.
пункты 1, 3,6 поддерживаю. :(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
п.1,2,6- тоже проблема. Еще достал перекос стекла на двери водителя.
Поищи поиском здесь описывалось решение этой проблемы.
Позовчера решил решить проблему со свистом ролика натяжителя ( недавно поменял на нём подшипник - помогло на 3 дня, пока не посадил АкБ оставленным на весь день светом фар). Поехал до знакомых ребят - механиков с Тойоты Центра с конкретной целью - устранить перекос ролика. Посмотрел с ямы на это дело и охренел. Кронштейн ролика выполнен за одно с корпусом компрессора кондиционера и сделан из аллюминия, так-что я не понял как его ровняли а тем более усиливали! Проблему решили путем подкладывания шайб. Пока тишина!:thumbsup:
Обновленный рейтинг:
5. Дырка в ковролине под водителем и/или пассажиром.
8. Неустойчивый ХХ.
9. Хруст ШРУСов
10. Дым из глушителя на первых секундах прогрева ДВС.
11. Скрип дворников.
12. Перекос стекла в двери.
13. Проседание кормы (для универсала)
14. Слабые наружние ручки открывания дверей.
15. Муфта карданного вала на 4WD.
16. Задние ступичные подшипники на 4 WD.
17. Перетирание проводки пятой двери.
Х
ХулиGAN
Рычаги лучше брать оригинал, я за лето правый менял 3 раза левый 2..
Это что же за рычаги такие ? Я себе менял три года назад и этим летом снова правый проехал на нем 40т разбило задний салент а левый досих пор неменяный и ничего не стучит тфу 3 раза:thumbsup:
Название фирмы рычагов в студию!
562
Действительно, написал бы какие брал и где, а то может "паленка" ??? Я вот за прошедший год один раз поменял левый и правый (левый дал о себе знать в период зима-весна, заскрипел и потом застучал ) левый поставил б/у с разборки уже пробежал 6тк, правый взял новый DIrect Parts, тот уже пробежал 3тк - полет нормальный. При покупке рычага продавец крайне не рекомендавал брать Akitaka он же ASVA - говорил что с ними лотерея 50/50, как уж попадешь.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я брал Осар якобы - Италия за 2440, пробег мизерный, нареканий нет. По описаниям на форуме Асва очень на них похожа :) (Без вырезов с неполностью запрессоваными сайлентами.)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Помоему после первого же раза стоило проэксперементировать с другими производителями... А почем хоть были?
KrayneFF
3 Январь 2008
219
В Питере вообше цены выше:) directparts на авторынке Маршал стоит 4500-4700, так- то
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
В Краснодаре на авторынке вообще ни че не найдешь.... хотя я уже года 3 как на нём не был :thumbsdown:
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
есть пункты 5, 8 и 10
тока 5 пункт дырка не у водителя! а у пассажира)) так как руль справа
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да, всё верно по 5-му у меня тоже поправка - 2 дырки - под водителем и пассажиром
eeo
17 Апрель 2007
по поводу дворников - есть где то отчет по ликвидации скрипа.[/QUOTE]
Вчера устронял скрип дворников. Заняло пол часа. Снял дворники в сборе, снял фартук. Продул сжатым воздухом грязь пыль, потом ВД-40 с работающим механзмом, далее смазкаселконовая для закрепления. На холостую шум работы механизма уменьшился многократно. попробывал с щетками пока все ОК, жду дождливой погоды.
Подскажите как устронять перекос водителского стекла на ручке, случилось сегодня первый раз.
И еще кто устранял люфт водительского сидения на сколько помогло и что делать.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
№5 Дырка в ковролине.
Она у вас как образовывается то?
Вы без ковриков ездите?
Или прям через коврик протирается?
Я коврик поднимаю и там все девственно.
562
то то и дело, что цена:) 2500 - штука:)
Я брал Direct Parts за 2600, Akitaka предлагалась за 1800.
По директ партся не очень понравилось что пыльник сверху к шарниру не запаян, на старых пыльник плотно припаян с верхней стороны.
У меня тоже был перекос стекла, и происходило это при подъеме стекла за 2 сантиметра до верхней точки, перекос происходил вперед. Было выдвинуто 2 способа лечения: 1) Силиконовую смазку распылить по направляющим для стекла, 2) Добавить на рычаги стеклоподъёмнка небольшую пластинку для приподъёма заедающей стороны.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
И еще кто устранял люфт водительского сидения на сколько помогло и что делать.[/QUOTE]
Я так тоже "устранял" на 2 дня хватило. Может конечно у тебя всё ни так запущенно, т.к. моя машина около года без движения на свежем воздухе стояла...
Dimhen
27 Июнь 2008
Я так тоже "устранял" на 2 дня хватило. Может конечно у тебя всё ни так запущенно, т.к. моя машина около года без движения на свежем воздухе стояла...[/QUOTE]
По поводу устранения перекоса стекла:
- покупка на разборке механизма стеклоподъёмника левой двери в сборе с моторчиком (с праворукой) - 900 руб,
- замена своими силами - 3 часа (трудно отвернуть закисшие болты крепления механизма, вынимал стекло, снимал все резинки-направляющие стекла, прочистил и смазал силиконовой смазкой, трудоёмко устанавливать и крепить новый механизм).
Магазин: ООО "Самурай плюс", Москва, Новосходненское ш. д.4 б (Химки) т. 737 91 64, 778 76 74 - есть ещё на Иловайской ( см. www.avtojap.ru)/
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Култус, 2000г, пробег 80000км, по крайней мере по одометру.
Подрамник у Култуса действительно не гниёт, свист ролика натяжителя ремней появился на 70000, вибрация появилась на 75000, вскоре после замены пыльников (видимо криво поменяли и начали накрываться внутренние шрусы), с оборотами никаких проблем, шрус похрустывает, перекос стекла лечу силиконовой смазкой, пока помогает.
А вообще, если так посмотреть, то список невелик, а из критичного разве что только долбаные шрусы, ну и подрамник у балено. Баксы-бакс , При должном и своевременном уходе машина в общем оставляет впечатление надёжного аппарата, но это сугубо лично моё мнение.:thumbsup:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Первый раз слышу! Действительно сущесвует такая проблема?
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Как внешне проявляется неисправность №3? просто у меня шум под капотом в районе ремней, в салоне слышно как будто дизельный двиг работает, грешу на ролик натяжной ГРМ, заказал и ремень и ролик. А может у меня неисправ. №3?
