Воздушные Заслонки
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Люди, подскажите пожалуста, почему при переключении вариантов потока воздуха( впёрёд, в ноги, на стекла) раздаётся дикие трески из глубины торпеды, как будто заслонки печки заржавели и есле открываются! Может быть они забились пылью???
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Воздушные Заслонки
Залез туда, а там всё наглухо заделано((( фильтра нет нифига(( а ведь как купил её с фирмы, так думал что он стоит, ни разу даже не заглядывал туда!!!! намедленно поеду заказывать фильтр, и из за него походу и заслонки теперь скрипят, "обросли" всякой дряью!!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если долго авто была без фильтра, прежде чем ставить - заезжай в сервис почисть кондиционер. А то вонять будет сильно. Заодно и заслонки посмотрят.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Если стоит режим ОБЖУВ на стекло, и ты включаешь зажигание и слышишь посторонний шум, это заслонки двигаются - это нормальная ситуация. В других случаях, такого шума не должно быть. Как вариант возможно смазать заслонки, но сам не практиковался.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
во во, зажигание и слышно как заслонки открываются с треском!
Уже третий год пошёл, как купил её! тперь сгоняю не сервис, а там и воздушок поставлю:thumbsup:
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Лучше поставить самому ,а сэкономленный денежки честно пропить.
Поставить минутное дело ,всё описано на сайте с фото , а фильтр за 2т - это не есть гуд:D
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
На фирме только кондиционер прочищу, а фильтр я имел ввиду поставлю дома, там делов то больше разговора! А про фильтр "за 2т- это не есть гуд"- в смысле??
Добавлено через 3 минуты
Меня вот всё интересует, так почему же фильтр с завода не ставят???? Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу. "Покемоны" ЭКОНОМЯТ на нас:D
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
5,204
Дык мона и не оригинал взять. В питере в Экзисте оригинал за 915 есть. А я себе покупал Nipparts J1348002 - сейчас за 700 в Экзите мона взять его... Чичас пора тоже менять фильтры, хочу попробовать заказать Knecht (Mahle Filter) LA 109 за 500 рэ. Похоже это только "патрон"-вставка в пластиковую рамку... не могу найти нормальную инфу по этому фильтру...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
У меня заслонки скрипят примерно через 30 секунд после извлечения ключа из замка зажигания. Посидите, послушайте машинку в тишине... К чему бы это?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Вот и к меня, точно такая же ерунда!!! еще скрипят и когда зажигание включаешь, правда (как уже упоминалось ниже) когда стоит в режиме обдува стекла! но в последнее время начало подскрипывать и при переключении с стекла-на-ноги, и с ног-на-вперед. в последнем случае шум не такой значительный, но всё же! Тут посоветовали смазать заслоки, но лезьт в песку самому как то.... лучше в сервис поеду!
Сегодня заезжал на счёт фильтра. 1100- фильтр с "улём" т.е. домолнительной очитской, попоще можно и за 700 купить. пока не тсал заказывать, продавец обещал найти в пределах от 500 до 300 рублей!Баксы-бакс
Сегодня фильтр заказал за 450р.!!!Баксы-бакс
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Рано спешил я радоваться такой дешевизне фильтра, второй раз мне уже привозят фильтр- а он оказывается вкладкой!! хотя на фотографиях мне их показывают с креплением, всё как полагается. Вот теперь заказал оригинал, с "уголной" добавкой за 1000р.:thumbsdown: Если этот будет нормальным, то в последующем думаю можно будет проспособится к "вкладке"
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Daduda
9 Август 2007
Курск
Привет
А если точно код или как называется, мне как раз нужен вкладыш.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Привет
Как за фильтром поеду, непременно узнаю код вкладки- там их даже несколько штук. Пришлю вам в личном сообщении!
5,204
А чё в личку-то? Я б тоже желал знать. Думаю и не я один...
Даешь инфо в массы!:D
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Такая же беда, если регулятор установлен в положении "На стекло", при включении зажигания слышен скрип-скрежет.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Короче, какой уже раз мне привозят вкладку Злость! Эта шарашкина конторка работает с экзистом, хотя в интернете на фото изображён полноценный сменный фильтр, мне присылают вкладку. Завтра снова заеду к ним, если опять НЕ ТО, я незнаю что с ними сделаю!!!! А со скрипом я уже смирился. Я думаю надо ехать в сервис, пусть чистят!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Отдать машинку в кривозаточенные израстающиеизодногоместа руки сервисменов? Что б заслонки отрегулировали?:whistling:Рыдаю!:thumbsdown:
Лучше задать вопрос Касику на предмет где заслонки и как до них добраться;)
А потом не торопясь проделать работу самому и смазать узлы вращения селиконом или..горькой слезойНе-не-не
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ды там помоему всю торпеду разбирать надо, поломаю ещё что нибудь. Владимир, подскажи нам пожалуйста хлопотное ли это дело?
5,204
Да, без снятия торпеды до блок печки не добраться, и естессно его так и не разберешь. А снять торпеду самостоятельно совсем не просто. Частично доступ к почке все же есть, если заглянуть под торпеду, но вряд ли что-то это даст вам. Не озадачивался вопросом возможности чистки и смазки заслонок без разборки торпеды и блока печки, но может у дилеров есть какой-то не такой сложный способ - не знаю...
Вот фотки того, что имеется под торпедой и сама печка: посмотрите, может и придумаете, как добраться до заслонок (может и можно сбоку что-то проделать, но нет под рукой печки, чтоб рассмотреть):
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Дааа уж,я в эти дебри на полезу!))) Проблема с заслонками я так смотрю не у одного меня, вот и подумал может диллеры уже руку поднабили в этом вопросе?! Надо ехать к ним, как раз у меня к ним вопросов уже поднабралось:)
5,204
Потом расскажите, что они вам скажут по этому поводу. Спросите, может скажут секрет, как они думают эту проблему устранять...
5,204
с одной стороны печки дофига всяких приводов (из фото). Можно пшикнуть снаружи WD-40.
WD-40 надолго не поможет, т.к. быстро испарится. лучше купите аэрозольную литиевую белую смазку и смажьте все движущиеся части и соединения и попробуйте в дырдочки промазать и хоть что-то внутри заслонок - места, где они об корпус печки трутся... может поможет.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Согласен. Я задул силиконовую смазку, везде где смог, не дожидаясь перитонита, а литиевая небось получьшее будет.
5,204
Ну хоть чуток помогло?
Дайте просохнуть ей какое-то время (недельку) перед нанесением литиевой, чтоб не смешивать...
У меня редко, но тоже тихонько стало поскрипывать...
