Какие симптомы при выходе из строя подшипника передней ступицы.
5,203
Ответ: Какие симптомы при выходе из строя подшипника передней ступицы.
Володя, здесь по ссылке http://www.euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=251107, магазин из твоего родного города пишет, что оригинальный подшипник и KOYO - тождественны. Там есть телефоны в Спб., наведи ясность в вопросе, если есть время.
Я бы позвонил, но прекрасно знаю менеджеров этого Евроавто, что они полные чайники в этом деле, поэтому бесполезно их спрашивать: они тупо скажут то, что написано в их каталогах, а измерять не станут. Я вааще не люблю Евроавто, т.к. было несколько неприятных общений и случаев с ними. Может проще поискать сайт производителя подшипников и у них выяснить?
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Есть сайт www.koyo.de, можно выбрать русский язык. Я скачал все катологи оттуда, но они инженерные какие-то. Маркировки DAC.... там и близко нет. Слушай, у тебя же есть снятые ступицы, может промеришь штангелем?
5,203
Да, есть, но я не вынимаю из них подшипники, а продаю в сборе: кулак-ступица-подшипник. Не хочется портить нормальные запчасти... если б была какая-то ступица с мертвым подшипником, то разумеется измерил бы, а так не получится.
Припоминаю, что где-то на форумах была эта иноформация по подшипникам, кто-то уже изучал этот вопрос... поищи.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Я имел ввиду без разборки, просто посадочный диаметр.
5,203
Ааа... Я думал сам подшипник нужен...
ОК, в выходные измерю. Извиняйте, к сожалению, раньше не смогу...
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
День добрый, а подскажите пожалуйста, где то была тема про "гранаты" что это такое и почему они могут хрустеть. Симптомы у меня такие, хруст при небольшой скорости при нажатии на педаль тормоза. Особенно когда остановился и включил заднюю скорость, двигаясь назад притормаживая.
5,203
"Граната" - это ШРУС: Шарнир Равных Угловых Скоростей.
Стоят эти шрусы на концах приводных валов между колесами и коробкой передач. Эти шрусы позволяют передавать вращение на колеса не только по прямой, но и при поворотах, наклонах, кочках. Шрусы стоят на обоих концах приводов (валов). Соответственно один из них называется внутренним (тот что втыкается в коробку передач), а второй - внешним (воткнут в ступицу колеса). Шрусы бывают разные (зависит от авто и типа коробки передач).
(фотки можно увеличить, если по ним щелкнуть мышкой)
На Лианах обычно внутренние шрусы такие:
А внешние шрусы на Лианах такие:
Вот фото разных Лиановских приводов в сборе со шрусами:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии:
Принцип действия шарикового ШРУСа типа «Рцеппа»
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечьи — «граната») обеспечивает передачу большого крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. Также ШРУС’ы изредка называют «гомокинетическими шарнирами», так как природными аналогами подобного шарнира являются суставы человеческого тела.
Используется в системах переднего привода колёс легковых автомобилей и, реже, в системах заднего привода.
Первые попытки реализовать передний привод осуществлялись при помощи обычных карданных шарниров.
Однако, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30-35°. Но при углах больших, чем 10-12°, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же, вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Таким образом, требовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишенный таких недостатков, передающий вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами.
Существуют различные конструкции ШРУСов. Различают обычно:
шариковые (наиболее распространены сегодня, были разработаны фирмой «Рцеппа» в 1920-е годы);
сухариковые (были разработаны французом Грегуаром и запатентованы как «Тракта» в начале 1920-х, в наше время применяются в основном на грузовиках);
спаренные карданные (представляют собой состыкованные друг с другом два карданных шарнира, которые взаимно компенсируют неравномерность вращения друг друга; применялись редко, например, на ряде американских автомобилей 1920-х годов, вроде Miller 91 или Cord L29, имели низкую живучесть).
Наиболее распространённый сегодня шариковый ШРУС состоит из шести шариков, внешнего кольца с прорезями под шарики, внутреннего кольца с прорезями для шариков, которое соединяется с приводным валом шлицевым соединением, и сепаратора, удерживающего шарики.
Эта система требует обильной и постоянной смазки, не терпит грязи и становится более хрупкой при больших углах поворота.
Добавлено через 8 минут
Как видно из выше изложенного материала, в шрусе имеются шарики, постоянно трущиеся с др. частями шруса. Все это дело должно быть постоянно в смазке и без всякой пыли и грязи, поэтому шрусы качественно закрываются резиновыми пыльниками. Естественно, от трения имеет место износ всех частей шруса, особенно, если, например, пыльник порвался и попала вода и грязь. От этого увеличиваются зазоры, ломаются шарики и др. части шруса, что приводит к харакрерному хрусту и даже постукиванию, особенно на поворотах. Не рекомендуется при поворотах сильно давить на "газ", т.к. при больших углах нагрузки неравномерно распределяются внутри шруса и при сильной нагрузке (если газовать сильно в повороте) увеличивается износ и вероятность поломки. Если шрус начал хрустеть в поворотах, то рекомендуется как можно быстрее его заменить. Если же он начал сильно стучать (с отдачей в руль) и хрустеть и при езде по прямой, то необходима незамедлительная замена шруса, т.к. бывали случаи, когда шрусы рассыпались прямо на ходу (шарики высыпаются, т.к. уже не могут удерживаться внутри), от чего возникнет много повреждений других частей подвески, а так же есть вероятность возникновения ДТП.
Добавлено через 5 минут
В вашем случае мне кажется, что проблема не в шрусах, а в тормозных колодках или дисках (сильный износ), т.к. шрусы обычно хрустят при нагрузке. Бывают плохие колодки, дающие такой эффект. Лично сталкивался с этим на колодках Lucas/TRW для Лианы (при этом на Пассате колодки этой фирмы работали отлично, как ни странно).
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Спасибо огромное, получил ликбез. Ну тогда точно в колодках или дисках. Так как началось после замены колодок, видимо диски подъизносил, так как колодки текстар. Ну если только подделку подсунули. Спасибо еще раз.
5,203
Если началось после замены колодок, то 99,9% что это колодки. Пользовался однажды Текстаром на Пассате и мне они не понравились. Точно не помню почему, но вроде быстрым износом и вероятно и шумностью. На Лиану ставил Люкас, как уже писал - шумят (и не у меня одного так было) так, словно шрус умер. Поставил оригинальные и лучшего счастья не знаю. В очередной раз убедился: скупой платит дважды! Оригинальные дорогие, но ходят куда больше всех остальных - аж до 40 т.км У меня более 30 тыщ. отбегали первые, вторые поставил б/у (5,5 тыщ) - у меня тоже уже около 30 прокатались и еще есть запас. И никаких паразитных шумов! Только оригинал теперь и буду ставить.
:thumbsup:
Во всех магазинах аналогом 09267-35003 указывается KOYO DAC3562AW-1CS35, его размеры 35X61.8X31, если верить этой ссылке http://www.rodamundi.com/pdf/listado_referencias.pdf
Нашел у себя в записях, что на переднюю ступицу кто-то уже ставил такой подшипник: KOYO DAC4072W-10CS74. Писали, что и от Гольфа-3 подходит, но он на 1 мм шире, хотя кто-то ставил, и все было ОК. Гарантировать не могу, т.к. сам не пользовался ими, просто пометил себе "про запас". Правда, exist не выдает наличие таких подшипников.
Добавил:
Пардоньте, получилось малость не в тему, т.к. речь шла о заднем подшипнике...
5,203
Извиняюсь, забыл отписаться вовремя...
Я не смог измерить из-за того, что в собранном виде в кулаке (кулак + подшипник + ступица 4WD) к подшипнику не подобраться, что его можно было измерить нормально, а разбирать не хотелось, чтоб не портить собранную весчь...
samuelsmirnov
14 Апрель 2008
96
Н.Новгород
По теме... :whistling:
Буквально 1000 км назад менял левый подшипник ступицы передний...
Симптомы - гул/шум, который однозначно не "лечится" громкостью магнитолы...
В поворотах не замечал, проявлялось на прямой, но если чуть-чуть дергать рулем в сторону (вильнуть без поворота), то звук либо увеличивался, либо чуть уменьшался...
При вывешивании автомобиля люфт был не очень большой!!!! Но когда "ехал" вися на подъемнике, мастер слышал гул, т.е. определить все равно можно...
Из подшипника "убежала" вся смазка (это уже диагностировалось, когда сняли), он был красненький такой... перегретый... но еще не люфтил по сути...
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
купил задний подшипник ступицы KOYO DAC3562AW-1CS35, подошел без проблем, шум пропал, обошелся в 850р + 2 сальника заменил по 150р каждый + 1500р работа
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Братцы, еще б писали какой пробег при смене подшипников и прочих узлов - цены бы не было такой информации:D
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
пробег 99 000 км, задний левый подшипник загудел на скорости от 50км/ч
sersavv
23 Апрель 2011
Тверь
Сузуки Лиана
Братцы, подскажите.....?????....надо поменять шпильки передней ступицы...то есть надо снять ступицу, в руководстве по ремонту прочитал, что при снятии ступицы надо менять и подшипник...вот и думаю.....стоит или нет....ведь вроде не шумит, как может снятие ступицы повлиять на подшипник??? (Сузуки Лиана 2 WD 2007 г.)
Заранее благодарен....;)
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Мы меняли не снимая ,правда у меня аэрио, но думаю разницы нет, там правда пришлось немного болгаркой поработать. Привет земляку!!!!
Амангельды
10 Январь 2012
Павлодар
Сузуки Аэрио 2002 г.в Объем двигателя 2,0 л/куб, 16 клапанный, двигатель J 20.
Вывесите колесо и покачайте его руками из стороны в сторону, вниз вверх. на нормальном подшипнике люфта не должно быть (допускается люфт, но еле значительный). если люфт есть, можно попробовать подтянуть подшипник , момент затяжки 175 н/м
Добавлено через 55 секунд
в каких поворотах??? он и по прямой гудеть будет! это "гранаты" в поворотах хрустят.
Ты прав, и по прямой сразу слышен гул. Подходят на Аэрио от вольксвагена и Ауди( передние подшипники ступицы), только при установке необходимо немножко шлифануть упорную шайбу и все!!!
vokat
17 Июль 2011
Московская область
suzuki-liana 07
Кстати,он(подшипник) ещё и греется, если смазка накрылась.У меня на вольво гул был почти не слышен,а определил неисправный именно по нагреву гайки ступицы.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте, подскажите какие же все таки подшипники ставить можно ? оригинальные конечно лучше но дорого, а что из заменителей ???
