Какие симптомы при выходе из строя подшипника передней ступицы.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Напишите пожалуйста как можно определить выход из строя подшипника передней ступицы, какие симптомы? Возможно ли выход этой детали определить без диагностики авто?
Заранее спасибо.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Какие симптомы при выходе из строя подшипника передней ступицы.
Гул при повороте в сторону неисправного подшипника.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Получается можно узнать вплоть до того - левый или правый вышел из строя.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Конечно. В поворотах.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Вывесите колесо и покачайте его руками из стороны в сторону, вниз вверх. на нормальном подшипнике люфта не должно быть (допускается люфт, но еле значительный). если люфт есть, можно попробовать подтянуть подшипник , момент затяжки 175 н/м
Добавлено через 55 секунд
в каких поворотах??? он и по прямой гудеть будет! это "гранаты" в поворотах хрустят.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Нет. Гранаты "хрустят", а подшипники гудят. Только в повороте можно определить, с какой стороны. Я это проходил. Если подшипник загудел - подтягивание не поможет.
5,203
Целиком и полностью согласен с Потапычем! Да и спорить с его опытом бесполезно;)
Вот только не соглашусь, что гул может быть именно при повороте в сторону неисправного подшипника.
Сейчас на церковном Пассате та же песня: по прямой просто шум стоит, очень напоминает мертвый подшипник, но точно сказать было трудно, копа не повернул направо на хорошей скорости - сразу и услышал гораздо больший шум, причем с конкретной стороны - слева. А шрусы действительно хрустят, а то и стучать по рулю станут. Я на своем старом Пассате дотянул до того, что и на прямой "колбасило" руль, просто лопнуш пыльник, в луже всю смазку вымыло и далее шрус работал на воде с песком - за неделю умер так, что страшно стало ездить, пришлось поставить машину.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я это тоже всё неоднократно проходил. Гул подшипника будет постоянным. Повороты тут ни при чём. и не надо гадать гул больше слева, и справа, какой подшипник?? Колеса вывесил вот и всё. А вот с подтягиванием полностью согласен.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Володь, при начале смерти подшипника, он гудит только в повороте. Затем, когда "болезнь прогрессирует", шум появляется всегда. И при движении по прямой. Усиливается при входе в поворот, так как нагрузка из-за центробежной силы возрастает.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Гул в повотротах становится такой сильный что его можно услышать?? Эт наверное и скорость высокая должна быть? какой угол поворота колес? Давай те уже Потапыч рассказывай те до конца, потому что кроме как от вас я этого больше нигде пока не слышал, и не читалНе-не-не
5,203
Еще как!!! Реально гораздо сильнее становится, что без труда можно определить сторону, где он шумит. Выдимо вы просто не запускали до такой степени. А у меня именно так все и развивалось постепенно, как Потапыч говорит
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я Лиану покупал с завода. Ей уже два года, и ступицы у меня в полном порядке. Так что на ней практики у меня нет. Также меня были и некоторые етсь по сей день ВАЗ, FORD, MITSUBISHI, VW. ступица загудела- поменял. колесо залюфтило- попробовал подтянуть. а вот что они ещё и гудят в поворотах- для мнея нонсенс
5,203
Подшипники есть разные. На Пассате, например, задние действительно можно было подтянуть и все становилось нормуль. Но и там практика показала, что это на время спасает, а потом все равно замена. А на Лиане с передними и задними 2WD так не пройдет. А задние на 4WD вроде могут быть такими, но не уверен...
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ну как я знаю (Потапыч опять может раскритиковать:D) если подшипник конусообразный, то подтянуть можно. но всё это правильно, на некоторое время.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Нет. Не конусообразный.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
:D:hilarious:
Ну а тогда какой?
5,203
А задний на 2WD вааще изначально запрессован в ступицу.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Про зад то я знаю, знакомый недвно хотел поменять, цену ступицы узнал и решил что и этот ещё походит:D
5,203
Ну а тогда какой?
На этой картинке есть несколько видов:
Так вот у нас, как мне думается, спереди стоят типа HUB-I (верхний), сзади на 2WD - типа HUB-II (верхний), а на 4WD возможно и "стандартный" (но не уверен по последнему, т.к. пока не разбирал его еще), но скорее всего такой же ставится, как и на 2WD запрессован (далее по фоткам видно). Как видно, ты скока его не затягивай - не поможет: конструкция только стандартного позволяет затяжкой регулировать люфт.
Вот фото передней ступицы:
Вот ступица задняя:
Фото подшипника для 4WD - похоже на тот, что и на 2WD запрессован:
Вот картинки из каталогов:
Добавлено через 3 минуты
А б/у не хочет? Есть сейчас хорошие, 2007 года с пробегом 5-11 тыщ.км :D;)
(как раз одна из них на фото)
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Теперь мне всё понятно! спасибо всем:) Я то и имел ввиду с подтяжкой- стандартный пошипник.
5,203
А он вот такой вот загадочный в Лиане ;)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
При жвижении, когда слышен гул гул подшипника на прмой, нужно порулить из стороны в с торону. Достаточно даже по своей полосе. Если при повороте направа гул пропадает, значит правый подшипник гудит, если при повроте налево, соответственно левый. Это обусловлено неклоном автомобиля в поворотах. расгруженный подшипник перестает или уменьшает гул.
P.S. Это так, дополнение.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Всё ясно. просветился по полной. Тьфу тьфу что бы мне этого гула не слышать!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
для благодарности афтару существует кнопель "спасибо"
з.ы. без обид :)
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
У лианы задний подшипник 2wd, как я понял является не разборным , а сам корпус ступицы является наружной обоймой этого подшипника (такое решение используется на многих праворульных тойотах!). У меня задний подшипник при выходе из строя не гудел, но при наборе скорости 80 км.ч., начиналась сильная вибратция! Я сначала думал что у колеса дисбаланс , поменял его, всё по прежнему, тогда вывесил колесо раскрутил его рукой а оно немного вибрирует! Отъездил на таком ещё примерно 2 тысячи , приобрёл у КАСИКА (за что ему огромное спасибо!) другую ступицу и всё О,К !
Sergey_Ekb
3 Январь 2008
89
4x4, Автомат, 2004
а мне нужен задний подшипник на 4WD. в existe оригинал стоит около 2500, Koyo можно взять за 800-900, но у него внешний диаметр и ширина больше на 1 мм (оригинал: 35X61X31, Koyo: 35X62X32). как мне быть?
5,203
Боюсь, что только оригинал в таком случае... Б/у не предлагаю, т.к. после снятия и повторной запрессовки он вряд ли долго выживет, поэтому я продаю кулак со ступицей в сборе, а это выйдет дороже нового подшипника...
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Во всех магазинах аналогом 09267-35003 указывается KOYO DAC3562AW-1CS35, его размеры 35X61.8X31, если верить этой ссылке http://www.rodamundi.com/pdf/listado_referencias.pdf
5,203
В экзисте наоборот пишут: Koyo: 35X62X32
Вот и кому из них верить???Чешу репу.
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Володя, здесь по ссылке http://www.euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=251107, магазин из твоего родного города пишет, что оригинальный подшипник и KOYO - тождественны. Там есть телефоны в Спб., наведи ясность в вопросе, если есть время.
